Благодарил (а): 1946 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#766
Сообщение Olesya82 » 27 июн 2015, 13:29
сегодня была у нашего кемеровского дилера по поводу колодок, в конце марта при 20 тыс. км пробега износ передних колодок 40%, при этом также передние диски в бороздках, задние чуть меньше, мастер-приемщик сказал, что по-любому придется и колодки и диски на 40 тыс. км менять, у меня возник вопрос, а полировку дисков имеет смысл сделать без замены?
#767
Сообщение Somebody » 27 июн 2015, 14:13
Olesya82, в случае с нашими дисками проточку вряд ли есть смысл делать. Потому что хватит в итоге не надолго, а при смене дисков положено ставить и новые колодки, которые у Вас, скорее всего, еще не отработают свой ресурс к тому времени.
Olesya82
Пробег: 62000
#768
Сообщение Olesya82 » 27 июн 2015, 16:01
сегодня была у ОД с жалобой на то, что при парковке задним ходом слышен пару секунд гул, при повороте руля и торможении, вот приемщик каким-то образом связал это с изношенными дисками, неужто ещё тысяч двадцать ещё так же гудеть придется
#769
Сообщение Somebody » 27 июн 2015, 16:06
Гул при повороте руля и движении задним ходом связан с износом тормозных дисков?..
Нет, я конечно, все могу допустить в этой жизни, но вообще говоря - попахивает каким-то бредом и ересью...
А можно более детально описание?
Olesya82
Пробег: 62000
#770
Сообщение Olesya82 » 27 июн 2015, 16:22
вот я как бы тоже в это не поверила, но кто их знает....
подробнее так: не важно после поездки или перед ней, включаю заднюю передачу и начинаю двигаться задним ходом, при этом чуть притормаживая, выворачиваю немного руль(вправо/влево неважно) раздается кратковременный гул(не скрип)
пока вот не нашла что бы кто-то из владельцев ситроена жаловался на данную проблему
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 945 раз
Сообщение labdubdreg » 27 июн 2015, 21:21
Сегодня на ТО-1 сказали, что за год эксплуатации (пробег 15600) передние колодки изношены на 60%, задние на 20%. Передние менять примерно через 10 000 км
#772
Сообщение Somebody » 27 июн 2015, 22:22
Olesya82, при таких симптомах может больше на усилитель руля думать? Откуда хоть сам звук-то? Хотя казаться разное может (по источнику).
Прецедент замеры ЭГУРа по гарантии у нас есть (SHKoder).
multol
Авто: C4 LOUNGE 150THP, RT6
Пробег: 34000
Прошлый авто: Opel Astra H, cosmo
Благодарил (а): 25 раз
#773
Сообщение multol » 28 июн 2015, 09:03
Поменял тормозные диски и колодки по гарантии. Пробег 7000. Сильно бил руль при торможении. Поставили колодки eurorepar! :?: Проехал 1500, пока борозд на дисках нет. На родных уже через 500 были сильные.
#774
Сообщение Somebody » 28 июн 2015, 11:00
multol, оно?
Странно, что по гарантии поставили неоригинал, пусть даже имеющий одобрение производителя.
multol
Пробег: 34000
#775
Сообщение multol » 28 июн 2015, 11:27
Somebody, оно. Такие поставил дилер в Воронеже. Я не стал спорить, т.к. родные Bosch за 7000 км полностью сточили тормозной диск (до 24 мм).
#776
Сообщение Somebody » 28 июн 2015, 11:31
multol, а документы остались по замене? Интересно посмотреть как они это написали, ну и точный номер (на фото вроде есть, но вдруг не оно).
Попозжа отпишитесь еще, через пару-тройку тысяч, как оно.
Да, и по дискам не очень понятно, оригинал или тоже такие же, как и колодки?
multol
Пробег: 34000
#777
Сообщение multol » 28 июн 2015, 11:36
Somebody, на дисках с торца написано Peugeot Citroen и все. Документы не дали, сказали по гарантии ничего не выдаем, все будет в базе. Пока состояние дисков гораздо лучше, чем с колодками Bosch. Посмотрим.
#778
Сообщение Somebody » 28 июн 2015, 11:57
multol писал(а):сказали по гарантии ничего не выдаем
Ну в принципе не обязаны, наверное.. Хотя - может и обязаны. Но Вы ж подписывали гарантийные бумаги, можно было сфоткать просто. )
Ясно, спасибо. Посмотрим, как оно у Вас себя на длительном периоде использования проявит.
BigBOSS
Авто: Peugeot 308 2016 Allure
Пробег: 7400
#779
Сообщение BigBOSS » 30 июн 2015, 13:17
Где-то с 6500км пробега бьёт в руль при торможении со скорости 130+. В общем только в субботу нашёл время заехать в сервис, думал диски тормозные повело. В сервисе приговорили сайлентблоки к гарантийной замене, у тормозных дисков отклонение 0.03мм, а допускается 0.05, так что в гарантийной замене отказали. НО, у передних дисков ширина 24.2мм, то есть к 8400км пробега диски уже почти износились и чувствую их надо будет менять на 10000 км...
multol
Пробег: 34000
#780
Сообщение multol » 30 июн 2015, 13:39
BigBOSS
Они порвались или что?
Сейчас этот форум просматривают: magno и 5 гостей
