Мини-FAQ по тормозным дискам, колодкам и суппортам: Перво-наперво - могут быть две системы передних тормозов (не колодки/диски, а сама система, читай - суппорта), Bosch и ATe (она же Continental). Сейчас у всех выпускаемых автомобилей - Бош! ATe было только первые полгода выпуска и только на турбовых машинах, подробнее можно узнать в нашем FAQ. Задние тормоза у всех одинаковые! Разъснения, почему задние диски - такие дорогие. Полезная информация о применяемых оригинальных компонентах в тормозной системе (это сообщение и еще несколько ниже). Информация о проверке на подделку. GTracer подобрал неоригинальные замены, здесь. Отзыв об использовании колодок TRW GDB 1761, и еще один, и еще, и еще. ВНИМАНИЕ: в последнее время участились отрицательные отзывы о колодках TRW (скрипы, в частности), рекомендуется рассмотреть других производителей. Набор дисков и колодок Textar (опыт форумчанина), плюс фото-отчет о замене. Отзыв о колодках Remsa и дисках SCHNIEDER. Еще о Remsa. Артикулы передних тормозных дисков ATe 283 мм (обычные и PowerDisk). Артикулы передних тормозных дисков Brembo 283 мм (обычные и необычные). Артикулы передних тормозных колодок ATe 283 мм (обычные и керамические). Артикулы дисков передних 283 мм и задних, и колодок передних под диски 283 мм, EUROREPAR (позиционируется PSA, как официальная более дешевая альтернатива оригиналу, идет с фирменной гарантией). Эти тормозные диски брать не стоит!
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм) OZ 23589.190.1 ------------------------------------------------------------------------------- Задний диск OZ 440.3115.00
Артикулы Delphi
BigBOSS писал(а):в гарантийной замене отказали. НО, у передних дисков ширина 24.2мм, то есть к 8400км пробега диски уже почти износились
Ну так Вы через 1000 км еще раз померяйте, если будет уже полный износ (а осталось-то всего ничего, 0,2мм) - так тогда по этому основанию должны поменять.
Мне сказали, что они люфтят, а что там на самом деле не знаю))
Somebody То есть если они до 10 тыс износятся до ширины меньше 24мм то это будет гарантийным случаем для замены? Скажут ведь мол я так не правильно торможу вот они и стираются быстро. Уже думаю купить контракт фри драйв и пусть меняют диски каждые 10 тыс, они же входят в этот контракт.
BigBOSS писал(а): будет гарантийным случаем для замены?
Мне говорили что это не гарантия, износ диска зависит от манеры езды. А если есть биение диска то это гарантия.
Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366 ГУ Kaier Allwinner R16 Quad Core (S210), фронт JBL CS2165C, тыл пока штатный. Есть Lexia. Схемы храню здесь
BigBOSS Как можно тормозить не правильно?
Я к тому что я бы все варианты перепробовал.
Но я знаю только один и вряд ли я могу на него как-то повлиять.
По песчанным местностям не езжу, чтобы песок забивался меж диском и колодкой.
Колодки сверх жёсткие не использую. Наверняка и у тебя стоят штатные.
Наждачкой каждый вечер тормозные диски не протираю...
Если до 10 тыс км, диск съестся больше чем допустимо - сразу на гарантию их.
BigBOSS писал(а):То есть если они до 10 тыс износятся до ширины меньше 24мм то это будет гарантийным случаем для замены?
Зависит от того, как надавить. Ведь можно сделать вообще из брака откровенного, и они сотрутся за 500 км, и что - тоже типа это нормально? Нет, конечно.
Technics66 писал(а):А если есть биение диска то это гарантия.
Так у меня биение ниже допустимого значения, так что для меня под гарантию биение не попало... А насчёт манеры езды я мастеру сказал, мол не странновато ли что износ такой сильный, за 10к пробега уже надо будет диски менять, на что получил ответ, что он менял на своей машине на 90к пробега первый раз, и значит это у меня такая манера езды, что диски уходят за 10к. Хотя на прошлой машине отъездил 25к и никаких проблем с дисками не было. В общем когда сайлентблоки пригласят менять тогда опять подниму эту тему.
BigBOSS писал(а):на что получил ответ, что он менял на своей машине на 90к пробега первый раз, и значит это у меня такая манера езды, что диски уходят за 10к.
BigBOSS писал(а):А насчёт манеры езды я мастеру сказал, мол не странновато ли что износ такой сильный, за 10к пробега уже надо будет диски менять, на что получил ответ, что он менял на своей машине на 90к пробега первый раз, и значит это у меня такая манера езды, что диски уходят за 10к. Хотя на прошлой машине отъездил 25к и никаких проблем с дисками не было. В общем когда сайлентблоки пригласят менять тогда опять подниму эту тему.
Так при чем тут манера не манера...
Диски ушли за 10 тыс. км, будьте добры поменять по гарантии
BigBOSS Не слушай никого, меняй диски по гарантии... расточи оставшиеся 0,2, как я понял с этим проблем не возникнет.
На диски как раз гарантия 10 тыс км вроде.
Получил сегодня в EMEX смазку Permatex 20356 и колодки TRW GDB1761. По колодкам вопросов нет, а по смазке есть. Упаковка мятая и расклеенная, в упаковке два пакета со смазкой и они отличаются друг от друга разным цветом и номера партии напечатаны разным цветом. У кого есть такая смазка, какой цвет смазки должен быть и как напечатана партия?
Картинки кликабельны
Пробег 6 с небольшим т.км.сегодня был у ОД по причине вибрации при торможении на скорости ок.70км/ч.Долго слушал сказки о невозможности коробления дисков на таком пробеге.после осмотра все таки приговорили диски к замене по гарантии.Но настаивают на замене так же и колодок на оригинальные.цена в районе 6000р.хотя гарантии на колодки уже нет.кто че скажет?После замены дисков гарантия на них начинается с нуля?
altaec22 писал(а):Но настаивают на замене так же и колодок на оригинальные.цена в районе 6000р.
Пусть покажут соответствующий документ о обязательности такой замены.
А если его найдут, то 2 варианта:
1 колодки в хорошем состоянии (заводского брака т.е. нет) - с фига ли Вы должны тратиться, если их замена вызвана гарантийным случаем связанной с ним (документ же нашли, что это связано) зап.части?
2. колодки уже вшивые, например стерлись уже в ноль или близко к тому. Ну тогда надо менять, конечно. Но не имеют права заставить менять на оригинал. Но если поставите НЕоригинал - то на новые диски гарантии уже не будет.
Сколько будет гарантия на новые диски, если поставить оригинальные колодки - надо у них спросить, я не уверен. Возможно до истечения 10 т.км. с момента покупки авто, т.е. еще 4000 т.км.
Очевидно вопрос про гарантию в том случае. Если диски отбегали 8000, и их заменили по гарантии на новые.
Но новые диски гарантия так же 10 тыс? т.е. до 18 тыс пробега авто? или до 10 тыс км пробега авто оставшиеся 2 тысячи.
Колодки обычно меняются с дисками(в случае замены дисков). Так как логично, что на диски с пробегом ставить колодки новые можно, а вот побегавшие колодки на новые диски не ставят.
Это как правило электрика - "Не выключал - не включай".
Но в качестве экономии, колодки можно попробовать оставить, но их нужно обязательно притереть. Максимально желательно снять с них слой на станке с наждачным камнем. тем самым выровнять борозды на колодках.
