Благодарил (а): 1952 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
enzo
Авто: Peugeot 308 1.6 HDi
#826
Сообщение enzo » 24 июл 2015, 13:44
Этого не знаю.
#827
Сообщение Somebody » 24 июл 2015, 13:58
573134J-AS
Found via OE Number : 425488
Trade number: 23589, 573134
Fitting Position: Front Axle, Quality: OE, for manufacturer: ATE, Thickness/Strength: 19 mm, Length: 156,4 mm, Height: 71,4 mm, Height 2: 66 mm, excl. wear warning contact, with accessories, Brake System: ATE, Length 2: 155,2 mm, for brake disc diameter: 302 mm, Version: J-AS, WVA Number: 23589
И то же самое находится по 1609987980
Действительно одно и то же. Вообще, и толщина в т.ч.
А соответствие машинам идет на хэтч и купэ первого поколения С4 с 2-литровыми двигателями.
http://webshop-cs.tecdoc.net/honeywell/home.jsp
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#828
Сообщение xrip » 24 июл 2015, 16:25
SHKoder, за 1500 км такая выработка на обоих дисках? походу тебе реально криво поставили тормоза
sergbt
Пробег: 64000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
#829
Сообщение sergbt » 27 июл 2015, 17:51
Господа, подскажите, передние колодки надо менять. Знаю какие, сам куплю. В какой сервис податься в Москве, посоветуйте плиз?
Благодарил (а): 33 раза
#830
Сообщение Daymon_aw » 27 июл 2015, 17:58
Я бы все равно поехал в Ситроен раша, практика показала что они за свои деньги даже меняют запчасти купленные у них и скрипящие не по их вине!
Да и в ситрах они шарят!
viewtopic.php?f=37&t=1702
Рекомендую совместить с чем нить еще, там форсунки стеклоомывателя от хэтча поставить или еще что!
Благодарил (а): 116 раз
#831
Сообщение Technics66 » 08 авг 2015, 19:54
Поменял на 27000км диски с колодками, поставил комплект TRW DF4183 + GDB1761. По времени поменять можно за 1.5 часа но я провозился более 4-х часов. Большая часть времени ушло на чистку и смазку, зачищал все привалочные поверхности наждачкой и смазывал их смазкой Permatex 20356. Всю процедуру замены описывать не буду там нет ничего сложного. Отмечу несколько нюансов.
Родные болты посажены на фиксатор резьбы, болты крепления суппорта на синий, болты крепления скобы на красный. Я посадил всё на синий ABRO TL-342.
ABRO TL-342 - IMG_20150808_103340.jpg (113.07 КБ) 4767 просмотров
Болты крепления суппорта и скоб Citroen C4 Седан - IMG_20150808_150040.jpg (139.97 КБ) 4767 просмотров
Противоскрипные пластины которые идут в комплекте с колодками не смог защёлкнуть на место и по ощущениям они более хлипкие чем родные. Решил оставить родные предварительно их хорошо зачистив и смазав.
Защёлка не защёлкнулась, пластина упёрлась в скобу.
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20150808_160330.jpg (58.09 КБ) 4767 просмотров
Пластины: "родная грязная - родная чистая - новая TRW"
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20150808_183027.jpg (96.92 КБ) 4767 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20150808_183037.jpg (97.97 КБ) 4767 просмотров
Старые диски износились на внешний вид более чем на 1мм с каждой стороны (замеры сделаю позже), колодок осталось примерно по 4мм, износ одинаковый на всех 4-х
Старые изношенные диски Ситроен С4 Седан - IMG_20150808_144154.jpg (49.15 КБ) 4767 просмотров
Старые изношенные диски Ситроен С4 Седан - IMG_20150808_150045.jpg (76.07 КБ) 4767 просмотров
В направляющих была белая смазка и направляющие двигались хорошо, но я её для профилактики поменял на Slipkote 211.
Как смазаны направляющие с завода.
Как смазаны направляющие с завода С4 Седан - IMG_20150808_152927.jpg (102.45 КБ) 4769 просмотров
Новый диск с новыми колодками
Новый диск с новыми колодками Citroen C4 Седан - IMG_20150808_163217.jpg (88.05 КБ) 4769 просмотров
Проехал пока всего пару километров и судить о тормозах пока рано, но в начале торможения схватывают лучше чем родные (нравится), а если посильнее надавить на тормоз то ощущается ватность (не нравится), когда прикатаются тогда и оценю в полной мере замену тормозов. Скрипов не наблюдается.
UPD. Для откручивания болтов крепления суппорта вставил рожковый ключ на 19 в направляющую и градусов через 15 накидной на 13 на сам болт, получается ключи ложатся в одну руку и сдавливая их к себе болт крепления легко срывается и откручивается. По началу пробовал откручивать болт головкой на 13 удерживая направляющую ключом на 19, болт не сорвался и было не удобно, боялся что что нибудь поломаю.
Последний раз редактировалось Technics66 08 авг 2015, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
#832
Сообщение SHKoder » 08 авг 2015, 20:03
Ни гвоздя, ни скрипа!
Благодарил (а): 96 раз
#833
Сообщение juri » 09 авг 2015, 12:11
Technics66 писал(а):Источник цитаты Родные болты посажены на фиксатор резьбы, болты крепления суппорта на синий, болты крепления скобы на красный.
Красный считается как не разъёмный. Хорошо, что всё без нагрева открутилось.
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#834
Сообщение ser11 » 09 авг 2015, 16:04
Мне, без нагрева, открутить не удалось. А так, думаю, можно использовать любой фиксатор резьбы. Главное использовать!!!
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#835
Сообщение Дмитрий Нск » 09 авг 2015, 17:36
Зачем?
ко мне можно на "ТЫ".
ser11
Пробег: >110т.км
#836
Сообщение ser11 » 09 авг 2015, 17:58
Дмитрий Нск писал(а):Зачем?
1. По назначению, что-бы не раскрутилось.
2. Замечено, что болты с фиксатором резьбы не закисают от воды.
#837
Сообщение Technics66 » 09 авг 2015, 19:03
Дмитрий Нск
На предыдущей машине болты крепления суппорта к направляющим от случайного раскручивания фиксировались загибом пластины, здесь ни какой пластины нет и фиксируется фиксатором резьбы. Когда снял скобу и увидел там присутствие фиксатора то и эти болты посадил на фиксатор.
Дмитрий Нск
#838
Сообщение Дмитрий Нск » 09 авг 2015, 20:12
Сколько машин было, ни на одной про фиксаторы и "раскрутится" не слышал.... наверное потому что НЕевропейки были.
ser11
Пробег: >110т.км
#839
Сообщение ser11 » 09 авг 2015, 20:19
Дмитрий Нск писал(а):Сколько машин было, ни на одной про фиксаторы и "раскрутится" не слышал.... наверное потому что НЕевропейки были.
На некоторых машинах (и у нас тоже) при замене колодок меняются болты. Так вот на этих болтах, с завода, этот фиксатор уже нанесен (синия, зеленая, красно-розовая) субстанция в резьбе на конце болта. Но некоторые по незнанию или из экономии или идеологических сооброжений эти болты не меняют и про фиксатор резьбы не слышали.
Tamerlan
Авто: C4 Sedan 120at Tendens
#840
Сообщение Tamerlan » 12 авг 2015, 17:10
Друзья, посоветуйте задние колодки.
