Благодарил (а): 2037 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 526 раз
#841
Сообщение underf00nd » 12 авг 2015, 17:13
Tamerlan
к SHKoderу обратись, тут как раз наблюдаю обсуждение и практика
#842
Сообщение SHKoder » 12 авг 2015, 17:16
Tamerlan
Я вот не встречал еще на форуме, чтобы кто-то менял задние.
Они по-моему вечные... нет?
Какой у тебя пробег, дружища?
Я задние еще не раскатывал :)
Но либо TRW либо Zimmerman себе ставить буду.
#843
Сообщение Somebody » 12 авг 2015, 17:24
SHKoder писал(а):Источник цитаты Они по-моему вечные... нет?
Ну как же, вечные.. Это не барабаны.. Просто раза в 1.5-2 подольше послужат, чем передние.
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
#844
Сообщение Andy86-j » 12 авг 2015, 17:43
SHKoder писал(а):Tamerlan
Еще зависит как зад грузить будешь. По крайней мере на прошлом ниссане, когда делал ремонт в квартире и очень много возил в багажнике, задние сносились за 15 тысяч(а обычно служили по 40).
#845
Сообщение SHKoder » 12 авг 2015, 17:58
У меня пробег 41 тыс км, и износ задних 60%
И я полагаю, мои еще тыщ 20 точно пробегают.
"Вечные", это я конечно стёбно выразился. Я это к тому, что пока вопрос об их замене еще никем не ставился
#846
Сообщение Somebody » 12 авг 2015, 18:03
Да не, кто-то менял отписывался, я помню что-то проскакивало. Может в БЖ.
Благодарил (а): 119 раз
#847
Сообщение Technics66 » 21 авг 2015, 20:56
В продолжение этого поста , после замера старых дисков и колодок получилось:
Колодок осталось по 4мм на каждой колодке, радует что износ равномерный и суппорт правильно работает.
Толщина дисков 23,8-24мм, износ критический. Диски к краю изношены больше чем к центру что логично и понятно.
Во фракции колодок есть вещество которое напоминает железную стружку, возможно это и есть причина быстрого износа тормозных дисков. Помнится давненько в колодках встречал медные примеси но железо это перебор.
Несколько фотографий колодок которые прошли 27000км.
Последний раз редактировалось Technics66 21 авг 2015, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 101 раз
#848
Сообщение juri » 22 авг 2015, 20:14
Technics66 писал(а):Источник цитаты Во фракции колодок есть вещество которое напоминает железную стружку, возможно это и есть причина быстрого износа тормозных дисков.
Я иных причин неравномерного износа теперь не вижу.
На меди решили сэкономить. :idea:
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#849
Сообщение Alexnsk » 25 авг 2015, 09:17
Смотрю на фото и не понимаю, почему у нас разный износ диска. У Вас на диске бортик миллиметра 3 по краю, А у меня остренький бортик максимум в 1 миллиметр. У нас что, колодки разного размера?
#850
Сообщение Technics66 » 25 авг 2015, 09:25
Alexnsk
у меня такой же бортик как и у Kirafon. Может у Вас тормозная система другая?
#851
Сообщение Kirafon » 25 авг 2015, 09:51
Alexnsk, все зависит от диаметра тормозного диска, который в свою очередь зависит от даты производства (OPR).
banan45
Авто: C4 седан 150лс Exclusive черный. opr13284
Прошлый авто: Nissan Teana
#852
Сообщение banan45 » 25 авг 2015, 10:05
Подскажите, какие колодки купить, чтобы не скрипели? А то скрип на всю улицу) думаю буду сразу с дисками менять.
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#853
Сообщение ser11 » 25 авг 2015, 10:13
banan45
Золотое правило: производитель колодок и дисков должен совпадать, остальное - методом проб и ошибок.
Alexnsk
Пробег: 84000
#854
Сообщение Alexnsk » 25 авг 2015, 10:18
Диск 302 миллиметра, тормозная система Continental.
banan45
#855
Сообщение banan45 » 25 авг 2015, 10:20
ser11 писал(а):banan45
А диски тормозные и тормозные колодки на перед, что назад по артикулам одинаковые?
