Благодарил (а): 1948 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Sunny
Авто: C 4 Sedan 120 л.с. (Gris, AT)
Сообщение Sunny » 14 фев 2014, 14:10
Ох, а меня как раз этот вопрос мучал... todo успокоил однако...
Voislav
Авто: Citroen C4 Sedan АT Чёрный 1.6 120 л. с.
Пробег: 36000
Благодарил (а): 28 раз
#92
Сообщение Voislav » 16 фев 2014, 19:00
Свиста не слышно, но на 2000 км стал появляться запах гари, диски передние горячии, но палец не жгёт, больше тревожит появление запаха, посоветуйте как лечить или само отвалиться?
АндроId
#93
Сообщение АндроId » 16 фев 2014, 21:15
Voislav писал(а):Свиста не слышно, но на 2000 км стал появляться запах гари,
Турбо? Профиль бы дозаполнили... Если турбо - это из-под капота, тормоза не при чём...
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#94
Сообщение Trent » 13 апр 2014, 22:25
сегодня был на диагностике, не снимая колёс мастера определили износ колодок и дисков: передние колодки 45%, диски 30%, задние колодки 10%, диски 10%. пробег 7000км.
OPR 13428
Сергей Семенов
Авто: Citroen C4L 115 MT Tendans серый
Пробег: 57000
#95
Сообщение Сергей Семенов » 13 апр 2014, 22:56
Менял резину- покрутил колесо на домкрате. Задевают колодки о диск, не отходят как положено. Вот и износ потому высокий
TEMAndroid
Авто: Citroen C4 Sedan II 150 л.с. Shine Ultimate
Пробег: 3000
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan 116 л.с. MT Tendance, Ford Escort
Сообщение TEMAndroid » 11 май 2014, 12:23
И все-таки вопрос по поводу износа тормозных дисков.. У меня сейчас пробег около 19-ти тысяч, позавчера поехал на ТО в Париже, они мне сказали что диски и колодки пора менять, но т.к. у них нет запчастей, они не поменяли и рекомендовали через 500км заменить... Визуально диски нормальные, 2-х мм износа не видно, есть правда выработки глубокие, но не много.. Каков предел то? Вчера-сегодня выходной, я сейчас во Франкфурте, завтра буду в Нюрнберге, а это уже более 800км с момента ТО.. Ехать по автобанам надо довольно быстро, вот думаю не опасно ли?
Вообще как-то странно, что при таком пробеге такой быстрый износ дисков, несмотря на мою манеру езды, мне кажется диски должны побольше отходить...
PS кто знает, сколько стоят диски и колодки у дилера?
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
#97
Сообщение Rigid $ Hinged » 11 май 2014, 12:43
TEMAndroid
У меня после ТО-1 (10 тыс) в заказе-наряде отмечено:
Тормозные диски передние 25,7мм (мин 23 мм) - замена не требуется.
Тормозные диски задние 8,5мм (мин 7 мм) - замена не требуется.
Благодарил (а): 33 раза
#98
Сообщение Daymon_aw » 12 май 2014, 10:28
Rigid $ Hinged
Видимо вторая строка это колодки!?
Мне колодки передние поменяли на ТО1-20 000, сказали остаток 2 мм и они уже скрипели очень сильно, так как ехать надо было из Питера 700+ км решил поменять.
Новые, пока тихо и мягко не скрепят.
Aex75
Сообщение Aex75 » 12 май 2014, 11:20
Да, передние колодки и диски очень мягкие. Пробег 26000-уже пора менять, колодки несколько мм осталось и у дисков очень сильный износ. На опеле астра такой износ был на 52000км))на оригинал менять не хочу, надо искать альтернативу))
#100
Сообщение Technics66 » 12 май 2014, 11:31
Daymon_aw писал(а):Видимо вторая строка это колодки!?
Диск передний тормозной 4249 J6 DIAM 283 EP 26 ( из маркировки делаю вывод что диаметр 28,3мм, толщина 26мм)
Диск задний тормозной 4249 66 DIAM 249 EP 9 (из маркировки делаю вывод что диаметр 24,9мм, толщина 9мм)
TEMAndroid
Пробег: 3000
Сообщение TEMAndroid » 14 май 2014, 23:12
Беда с тормозными дисками в Европе.. Сегодня был у ОД в Праге, они проверили, сказали что надо менять, но до дома доеду, что максимум на 3 тыщи хватит, благо был у них проверяющий англоговорящий, а то я по чешски не в зуб ногой..
Сказал что диски по их каталогу не пробиваются, что они делали запрос в центральный офис в Париже, те по общей базе пробили и в течении 2-х дней могут привезти, а я как бы уже свалю к этому времени...
Вот она цена покатушек по автобанам и моего стиля езды =(
Зато 201км/ч на спидометре увидел, GPS столько же зацепил, без погрешности как-то получилось :)
kezo48
Авто: Citroen C4 Sedan АКпп 120 лс Белый перламутр
Прошлый авто: Гольф 4
Сообщение kezo48 » 28 май 2014, 06:52
Подскажите, тормозные колодки у нас с датчиком износа?
#103
Сообщение Daymon_aw » 28 май 2014, 09:06
Видел свои старые, после замены там датчика нет! Это удивило! До ездил до 2 мм остатка к 22 000
asxqws
Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
#104
Сообщение asxqws » 28 май 2014, 09:53
поставил valeo - полет нормальный
#105
Сообщение Daymon_aw » 28 май 2014, 10:11
asxqws ну ты бы еще цену сказал! А то все клещами приходится вытаскивать из тебя!
Сейчас этот форум просматривают: alex24_rnd и 2 гостя
