Благодарил (а): 2034 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Dimka
Пробег: 75000
Благодарил (а): 91 раз
#931
Сообщение Dimka » 23 окт 2015, 10:45
Aquarius
тоже выбор пал, вот только не решил стоит ли раскошеливаться на перфорированные или брать "Coat Z"
OPR 13813
#932
Сообщение Somebody » 23 окт 2015, 10:50
Dimka писал(а):Источник цитаты стоит ли раскошеливаться на перфорированные
По горным серпантинам не ездите? Трек-дни не устраиваете? Тогда не стоит.
Dimka
Пробег: 75000
#933
Сообщение Dimka » 23 окт 2015, 12:16
Somebody писал(а):Источник цитаты Трек-дни не устраиваете?
ну как, 150 брал чтобы немножко притопить иногда, но на штатных до перегрева тормозов не доходило
пока время есть подумать, посмотрю на финансовое состояние :)
Последний раз редактировалось Dimka 23 окт 2015, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
OPR 13813
#934
Сообщение SHKoder » 23 окт 2015, 12:38
Я тоже машину брал не гонять, однако стоковые диски повело же как-то. И серпантина нет в Москве, а вот в Сочи!
Так что как знать?
Пробег: 3000
Благодарил (а): 1010 раз
#935
Сообщение labdubdreg » 23 окт 2015, 12:43
SHKoder писал(а):Источник цитаты вот в Сочи
Да и в Нижнем те еще серпантины :)
fudon
Авто: 150 л.с. Exclusive Blanc Banquise
Пробег: 49000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
#936
Сообщение fudon » 23 окт 2015, 14:58
У перфорированных лучше не только охлаждение, но и отвод воды/грязи
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 521 раз
#937
Сообщение Nicolas » 23 окт 2015, 15:17
SHKoder писал(а):Источник цитаты У нас колодки вроде TRW GDB1761
Или это аналоги?
Это аналог у меня, по артикулу как раз для наших Цитрамош.
lis
Авто: C4L Lounge 150 THP Коричневый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Skoda Oktavia
Благодарил (а): 10 раз
#938
Сообщение lis » 23 окт 2015, 16:40
диски с перфорацией сильно съедают колодки а еще при перегреве самих дисков эта перфорация может стать очагом растрескивания
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 87 раз
#939
Сообщение Череп » 25 окт 2015, 01:42
Доброй ночи.А что брембо не наша тема?
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#940
Сообщение pohabych » 25 окт 2015, 09:31
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Да и в Нижнем те еще серпантины
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Череп
Пробег: 98000
#941
Сообщение Череп » 31 окт 2015, 02:51
Доброй ночи,подскажите кат.номера передних дисков и колодок Brembo на мое авто 116 лошадок.Сил уже нет кататься на 3-м комплекте родных.
#942
Сообщение SHKoder » 31 окт 2015, 07:41
Череп
Пробег: 98000
#943
Сообщение Череп » 31 окт 2015, 21:26
Привет Олег,так этож оригиналы,а я на брембо хочу поменять.Какие диски и колодки мне подойдут?Листал ветку,только ан 150 сильный нашел,а про наши чот тишина.
#944
Сообщение SHKoder » 31 окт 2015, 21:35
Череп
Я посмотрю потом, когда на компе буду.
Не всегда есть бренды на все. Зиммерманов на заднюю ось не делают. Или мне не удалось найти.
Или еще, 302 на переднюю ось нет перфорированных. А на 283 есть и гладкие и перфорированные.
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 137 раз
#945
Сообщение SILAS58 » 31 окт 2015, 21:37
Череп если не ошибаюсь вот...
Диски Brembo 09.8760.10
Колодки Brembo P 61 101
Я на драйве
