Кнопка START/STOP вместо замка зажигания.
Благодарил (а): 546 раз
Сообщение frog2050 » 08 апр 2016, 05:17
Очень часто встречаю в разных магазинах кнопку вместо замка зажигания.
Реально ли её поставить на машину, которая с обычным ключом шла с завода ?
Пример с Али http://ru.aliexpress.com/item/Pulchritu ... 8a029fd503
Требуется ли замена только замка или потребуется замена ещё какого то блока помимо замка на кнопку ?
Пробег: 67600
Re: Кнопка START/STOP вместо замка зажигания.
Сообщение EMINEM » 08 апр 2016, 06:14
Народ ставил
Сообщение frog2050 » 08 апр 2016, 07:58
Раз народ ставил, значит можно :wink:
Теперь осталось узнать, чего для этого нужно, кроме кнопки.
Нужно ли дополнительные блоки или телекодировка ?
Может достаточно только кнопки ?
Благодарил (а): 2078 раз
Сообщение SHKoder » 08 апр 2016, 08:46
У нас помимо иммобилайзера еще должен быть блок, который определяет нахождение ключа в салоне. При том есть еще градация - возле салона. Это важно.
Бесключевой доступ это не только завел и поехал, но и дверные наружние ручки с сенсорами на закрытие и открытие. Нельзя с сенсора или с брелока закрыть машину, если второй ключ в салоне. Я думаю, что именно потому у нас объединили багажник с дверями. Чтобы ключ в багажнике не захлопнуть.
А завести машину нельзя, если ключ дальше 10-15см вынесен из салона.
Сообщение Kirafon » 08 апр 2016, 11:04
Можно, только придется ключ в родном замке обрезать, чтобы руль не блокировался, все остальное делается путем правильного соединения проводов. Я б на всякий случай еще б метку сделал, для пущей уверенности.
Сообщение frog2050 » 08 апр 2016, 11:25
Вот теперь я пнял почему в седанах происходит проверка электронного запирающего устройства в глобальном тесте и просит выключить зажигание и вынуть ключ, а потом включить зажигание.
Как минимум нужно будет это запирающее устройство.
Мне не нужен бесключевой доступ, только завод авто с кнопки.
Бесключевой доступ требует других блоков управления и установку как минимум антен и одной ручки с датчиком.
Сообщение Somebody » 08 апр 2016, 21:51
Я где-то выкладывал (вроде в теме о допах из Китая) ссылку на полный набор, с Али.
