Горе-шиномонтаж или что делать со ступицей?
Frost
Авто: C4 Седан 120 л.с. Optimum silver
Прошлый авто: Opel Corsa C 5 дв. 75 л.с.
Сообщение Frost » 08 апр 2016, 12:39
В общем, съездил переобуться...
Поставили мне летние колеса, уже собирался уезжать с монтажа - тут "мастер" говорит: "погоди, у тебя на переднем правом колесе один болт до конца не закручивается". Выкрутили, попробовали другой болт вкрутить - не лезет, резьбу "зажевывает". Вроде что-то попало внутрь резьбы в ступице.
"Сейчас, быстренько тебе колесо снимем, метчиком резьбу обновим и все норм будет". Принесли метчик, вкрутили (вроде до конца) и тут - хрясь - и звиздец :facepalm:
В итоге, "рабочая" часть метчика осталась вкрученной в ступицу (как болт), а "рукоятка" - в руках у монтажника. Обломилось как раз "под корень", и не зацепить её ничем.
Поставил пока на три болта, до дома доехать, вот теперь решаем, что с этим делать.
1) кто что думает, как бы его оттуда теперь достать? Я предлагал попробовать высверлить тонким сверлом изнутри, но мне говорят - не вариант
2) мастер сначала обнадёжил, что можно поступить как в случае обломившихся болтов: привариться к обломку снаружи и потом выкрутить. Но потом сходили к сварщику, он говорит, что тоже не вариант: метчик тогда сам приварится к ступице. Хз, ему виднее, наверное
3) мастера (уже грустные) просили выяснить, сколько стоит новая ступица. Пытаюсь найти в каталогах, но что-то по моему vin нигде не ищет. Ступицы, по идее, одинаковые на все версии c4 sedan (и не только)? От c4, ds4, peugeot 408/308 и подобных подходят? И нужно ли сразу брать с подшипником (или есть вариант старый подшипник из ступицы выпрессовать и в новую засунуть)?
4) можно ли (пока вопрос решается) поездить на трёх болтах? на монтаже меня уверили, что всё норм и многие с обломанным болтом по полгода катаются (пока не приедут резину менять). Кто что думает?
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Re: Горе-шиномонтаж или что делать со ступицей?
Сообщение xrip » 08 апр 2016, 12:44
erun
Пробег: >70000
5 лет клубу
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение erun » 08 апр 2016, 12:54
Frost писал(а):2) мастер сначала обнадёжил, что можно поступить как в случае обломившихся болтов: привариться к обломку снаружи и потом выкрутить. Но потом сходили к сварщику, он говорит, что тоже не вариант: метчик тогда сам приварится к ступице. Хз, ему виднее, наверное
У меня было такое на Гольфе*. Приварили к обломку точечной сваркой кусок стальной проволоки и благополучно выкрутили. Делов на 5 мин.
* горе шиномантажники болты перетянули, на ходу у трех шляпки как срезало
Frost
Сообщение Frost » 08 апр 2016, 15:46
был бы это болт - вопрос нет, можно и экстрактором засверлиться, и привариться.
Метчик, зараза - твёрдый и хрупкий. Надо, по-ходу, пробовать сначала механически его поддеть через бороздки и выкрутить, ну а потом - рисковать со сваркой. Еще, вроде, азотной кислотой советуют залить или прогреть горелкой. Ну и последний способ - керном раскрошить и по кусочкам вытаскивать... только резьбе тогда трындец сразу - это надо потом рассверливать дырку по новой и какую-то втулку туда врезать...
anyway, что по поводу остальных вопросов? возможно ли снять ступицу без потери подшипника (или он автоматически под замену в этом случае)? и можно ли пока что поездить на трёх болтах?
DenMaloy
Авто: C4 Седан 120 АКПП Optimum
Пробег: 9235
Прошлый авто: Renault Laguna
Сообщение DenMaloy » 08 апр 2016, 15:56
Если заподлицо сломался, то кладётся гайка ( М12 или М10 например) внутренняя часть наплавляется и выкручивается после остывания обычным ключом.
Тока аргонщик нужен с руками из плеч. :)
xrip
Сообщение xrip » 08 апр 2016, 16:07
Есть еще вариант снять ступицу и выбить изнутри на пару мм, и тогда привариться, дырки в ступице сквозные
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Сообщение den4ik » 08 апр 2016, 16:14
ездить можно и на 2х)))))))) а на трех тем более. у нас болты такие хитрые - по любому не дадут открутиться оставшимся 3м!!!! так что езди не бойся - но при возможности конечно выкрути
DenMaloy
Пробег: 9235
Сообщение DenMaloy » 08 апр 2016, 16:16
Если выбивать, то резьба умрёт, тогда вообще не айс...
Fantom000
Авто: C4 SedanVTi 120 АКПП Optimum Белый
Пробег: 100
Прошлый авто: hyundai solaris
Сообщение Fantom000 » 08 апр 2016, 16:36
Надо снять ступицу и найти электроэрозионную супер дрель и выжить метчик от туда.
Мы так на заводе сломанные метчики и сверла достаем :)
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение EMINEM » 08 апр 2016, 16:42
Как вариант дремелем сделать шлиц и вывернуть шлицевой отверткой )
sergbt
Пробег: 64000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
Сообщение sergbt » 08 апр 2016, 16:44
Было такое же на заднем колесе. Можете поискать в у себя в городе - "Восстановление резьбы Резьбовые вставки HELICOIL® plus"(http://www.boellhoff.com/ru/ru/fastener ... licoil.php) Как я понял, это набор внутренних втулок, типа каких то пружин, которые выполняют роль резьбы. Якобы, держат лучше, чем родная резьба.
Я делал в Москве, 30 минут работы, по-моему 1000 руб. работа(было год назад, точно не помню). Лучшей альтернативы(не считая замены ступицы) нет, на мой взгляд.
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение Technics66 » 08 апр 2016, 18:55
Если снимать ступицу то лучше новую поставить, не понятно что со старой будет после удаления мечика, а та будет 100% уверенность что с резьбой всё в порядке.
xrip
Сообщение xrip » 08 апр 2016, 19:07
Кстати бу ступицу проще найти рубля за 4
Сообщение Kirafon » 08 апр 2016, 19:28
Если ставить другую ступицу, то ступичный подшипник новый придется ставить, это еще расходы...
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Amarantius » 08 апр 2016, 21:10
Можно попробовать тонким сверлом просверлить да отверстия рядом и пропилить между ними проход чтобы получилась плоское отверстие, в нее вставить что то вроде плоского ключа-рычага и выкрутить.
Пы.Сы. как то столкнулся с тем что болты не закручиваются на новых дисках с новыми болтами под них, оказалось резьба с другим шагом у болтов которые к одному из четырех дисков прилагались, на других резьба подходила.
Сейчас этот форум просматривают: Technics66 и 6 гостей
