Эксплуатация резины более чем 215/50 на дисках R17
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 11 апр 2016, 16:40
Задумал поставить резину по шире.
Народ мне на драйве уже ответил, что кто то на встречу приезжал на очень широкой резине то ли 225 то ли 235.
Прошу в данной теме выложить ваше описание при эксплуатации резины более чем 215/50 R17. Желательно с фото.
Pet'ka , тема закрываться не будет. Флуд не найден, аналогичных по смыслу действующих тем в данном разделе нет. max-fantom
BigBOSS
Авто: Peugeot 308 2016 Allure
Пробег: 7400
Re: Эксплуатация резины более чем 215/50
Сообщение BigBOSS » 11 апр 2016, 17:03
У меня зимняя резина Toyo 225/45 R17, летняя штатная мишка Primacy HP 215/50 R17. Честно говоря разницы особо не вижу, есть ощущение что на 215 резине колея сильнее чувствуется чем на 225, хотя по логике должно быть наоборот. Ну и 50 профиль совсем немного помягче чем 45. Ещё на шиномонтажах обычно профиль ниже 45 идёт с наценкой за работу около 20%
Фото только такое есть)
Эксплуатация резины более чем 215 50 на дисках R17 - 2015-11-26 11.45.03.jpg
Эксплуатация резины более чем 215 50 на дисках R17 - 2015-11-26 11.45.03.jpg (108.66 КБ) 3343 просмотра
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Ardey » 11 апр 2016, 17:59
Забыл как зовут владельца, он еще поменял ситроен на такой же только в белом цвете, думаю догадались о ком я.
х/ф "В бой идут одни старики"
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение EMINEM » 11 апр 2016, 21:01
Daymon_aw писал(а):Источник цитаты кто то на встречу приезжал на очень широкой резине то ли 225 то ли 235
Саня Kamysh был на 235-й вроде... или у него летняя 235-я...
И на 18" от DS
Ardey писал(а):Источник цитаты Забыл как зовут владельца, он еще поменял ситроен на такой же только в белом цвете, думаю догадались о ком я
Да, это точно Саня )
Pet'ka
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 216 раз
Сообщение Pet'ka » 11 апр 2016, 21:09
BigBOSS писал(а):Источник цитаты ощущение что на 215 резине колея сильнее чувствуется чем на 225, хотя по логике должно быть наоборот.
почему по логике должно быть наоборот??? как раз 215 уже и в колею втыкается. вот и чувствуется
Пробег: 37600
Сообщение EMINEM » 11 апр 2016, 21:14
Pet'ka писал(а):Источник цитаты почему по логике должно быть наоборот??? как раз 215 уже и в колею втыкается. вот и чувствуется
Я вот думал, что колейность более ощущается из-за бОльшей "желеобразности" более высокого профиля... а не из-за узкости шины
Pet'ka
Пробег: 11600
Сообщение Pet'ka » 11 апр 2016, 21:38
EMINEM писал(а):Источник цитаты более высокого профиля
тут скорее в скупе оба качества проявляются... просто как я вспоминаю езду на 14-ке с резиной 175/75 R13 и 195/50 R15... вот да на больших колесах ваще по трассе прекрасно ехалось... и пофиг было шла плотно. Спокойно въезжал-выезжал из колеи...
mks
Благодарил (а): 38 раз
Re: Эксплуатация резины более чем 215/50 на дисках R17
Сообщение mks » 18 дек 2016, 10:58
Daymon_aw писал(а):Задумал поставить резину по шире.
Продублирую вопрос, может у кого есть впечатление, или мнение, насчет перехода с 215/50/R17 на 225/50/R17 , стоит ли оно того, плюсы, минусы, пришло время лето менять вопрос на что...
Вот что дает шинный калькулятор
Диаметр 647 мм 657 мм +10 мм (+2%) Разница находится в пределах 3%.
Ширина 215 мм 225 мм +10 мм (+5%)
Длина окружности 2032 мм 2063 мм +31 мм (+2%)
Высота профиля 108 мм 113 мм +5 мм (+5%)
Оборотов на км 492 485 -7 (-2%)
Изменение клиренса Клиренс изменится на 5 мм
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Сообщение Travmatolog » 18 дек 2016, 17:49
На наших крутых автобанах, где 7 ухабов на версту, чем выше резина, тем лучше. Это вот в загнивающей гейропе можно на низкопрофильной повыпендриваться.
mks
Сообщение mks » 18 дек 2016, 19:24
Travmatolog писал(а):На наших крутых автобанах, где 7 ухабов на версту, чем выше резина, тем лучше. Это вот в загнивающей гейропе можно на низкопрофильной повыпендриваться.
Прирост высоты резины невелик в данном случае 5мм, при этом резина становится еще и шире, в принципе на диски 7.5 допустима установка 225 ширины,
интересно почувствую я эти 5 мм позвоночником, или нет, какой профит от этой замены, с учетом того что заплатить прийдется за резину больше, расход будет немного, но больше, спидометр и одометр будут привирать.
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 7 секунд:
Отвечу сам себе ) . Порыскал по форумам, на 225 жалуются на колейность, из-за этого думаю остаться на родных 215.
серый 136
Авто: с4 седан 115 белый tendence
Пробег: 41000
Сообщение серый 136 » 19 дек 2016, 11:23
А что будет если 215 5517 поставить?
Норм будет?
mks
Сообщение mks » 07 янв 2018, 19:56
Снова подниму вопрос, есть у кого опыт использования 225/50/R17 ? В этом размере предложений больше, и что странно, дешевле..
Вернуться в «Шины и диски»
