АндроId
#136
Сообщение АндроId » 10 мар 2014, 09:15
Связист писал(а):вроде
Так в том-то и дело. Не думаю, что в движении возникают такие деформации кузова. А при закрытии резинки под резкой нагрузкой деформируются и вполне возможно, что крышка в этот момент соприкасается с бампером.
Связист
Авто: Citroen C4 Sedan МТ115 Tendance + климат белый лак
Прошлый авто: ВАЗ 217230
#137
Сообщение Связист » 10 мар 2014, 09:19
Хм, будем посмотреть)
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 10 мар 2014, 09:28
Как раз в движении на кочках, поворотах бампер и может "качаться" и смещаться.
АндроId
#139
Сообщение АндроId » 10 мар 2014, 09:41
Mitr
Он что, по-Вашему на проволоке прикручен? :)
Mitr писал(а):"качаться" и смещаться.
Теоретически может, но более реальная ударная нагрузка происходит в момент закрытия. Если бы крышка тёрла бампер при движении, там бы не краска стёрлась, а крышка наполовину или в бампере дырку протёрла, что более логично...:)
Flash
Прошлый авто: BMW520
Сообщение Flash » 10 мар 2014, 09:51
Проверь дедовским способом, налепи по периметру контрольные точки (шарики из пластилина прилепи), при захлопывании увидишь до какой точки доходит крышка багажника до бампера. Соответственно нужна регулировка, обрати внимание после регулировки на плотность закрытия крышки багажника (при закрытом багажнике опусти задние сиденья и посмотри в багажнике не должно быть полосок света от крышки багажника с улицы, если есть то надо дальше регулировать).
:shock:
Связист
#141
Сообщение Связист » 10 мар 2014, 09:54
Flash
За идею с пластилином Спасибо! +
Mitr
Сообщение Mitr » 10 мар 2014, 13:48
АндроId писал(а):Mitr
Я не знаю, на чем он прикручен, однако в первых партиях там чего-то недокручивали и он на сантиметр отваливался от корпуса. Вообще наружные детали могут и смещаться. например, если бампером слегка наезжаешь на бордюр, бампер слегка приподнимается, а потом возвращается на место (так было на фокусе с передним бампером). Так почему бы ему на скорости на кочках не смещаться? И крышка багажника скакать может. Капот вообще у некоторых вибрирует.
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 10 мар 2014, 19:18
ну не знаю,у меня машина апрельской сборки,одна из первой партии,капот не вибрирует,бампер передний на месте,багажник открывается нормально и не трет задний бампер,фары тоже не трясутся и не потеют,единственное на что я попал на поведенные передние тормозные диски,которые поменяли,я читаю форум и такое чувство ,что следующие партии с большим числом косяков.....Может мне просто повезло,обычно мне попадается косячная техника
RybnoeStyle
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 115 МКПП
Пробег: 50000
Прошлый авто: Citroen C3 Picasso
#144
Сообщение RybnoeStyle » 25 мар 2014, 08:41
Друзья! вот натирает справа на крышке багажника и сверху БП на кузове. Какие решения предпринять? Думаю, что данная проблема возникает при наезжании на неровную поверхность, т.к., когда машина стоит зазор приличный. Терок нет.
Сайт родного города
Занимаюсь раскруткой бизнеса в интернете. Опыт РФ и страны СНГ.
Mitr
Сообщение Mitr » 25 мар 2014, 09:00
Не понял, что такое "БП" .
Ели трет крышка багажника о бампер, подрегулируй резиновыми упорами крышки багажника. Выверни упоры.
Мне ОД-шники вывернули упоры. Уже полгода все нормально.
Последний раз редактировалось Mitr 25 мар 2014, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
#146
Сообщение Daymon_aw » 25 мар 2014, 09:14
RybnoeStyle
Ну по факту данной проблемы нужно ехать к ОД, требовать гарантийный ремонт! Вы будете удивлены но сама крышка багажника у вас должна была протереться до метала в точках касания с бампером как у меня, я не замечал а потом офигел!
Я уже месяц жду согласования в ОД!
RybnoeStyle
Пробег: 50000
#147
Сообщение RybnoeStyle » 25 мар 2014, 09:26
Сейчас позвоню в ОД.
Сайт родного города
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Beckham » 25 мар 2014, 09:30
Помыл машину, и увидел точно такие же потертости как и у RybnoeStyle только симметрично с двух сторон.
RybnoeStyle
Пробег: 50000
#149
Сообщение RybnoeStyle » 25 мар 2014, 09:30
Крышка багажника действительно протерлась до метала. позвонил, пригласили в ОД для фотографирования и отправки в Москву фото на анализ. Надо находить время когда съездить.
Сайт родного города
RybnoeStyle
Пробег: 50000
#150
Сообщение RybnoeStyle » 25 мар 2014, 09:31
Mitr писал(а):Не понял, что такое "БП" .
бампер
Сайт родного города
Вернуться в «Кузов»
