m3gtr
Авто: Citroen C4 Sedan Ex+ 150hp AT коричневый
Сообщение m3gtr » 04 май 2014, 13:00
Technics66 писал(а):
m3gtr писал(а):А как проверить?
Я как тут советовали, фонариком пытался просветить и из нутри багажника смотреть, нечего не увидел. Думаю первая мойка кархером покажет :D
Мойка уже была после этого. Вроде нигде нету в багажнике луж :)
Благодарил (а): 136 раз
#227
Сообщение Figaro » 04 май 2014, 13:16
Ставишь машину на солнце , закрываешь багажник а сам в нём сидишь и смотришь где солнце сквозь уплотнитель пробегает , у меня после регулировки был просвет где то в 1-2мм в районе стоп сигналов , решается небольшим вытягиванием уплотнителя со стороны кузова .
demokrat
Авто: Citroen c4 sedan, MT 116 л.с.,тенденс серый
Пробег: 46000
Прошлый авто: citroen c4 3d 1.6HDi
Сообщение demokrat » 05 май 2014, 07:32
m3gtr писал(а):визуально зазор между бампером и кромкой багажника увеличился
При регулировке с увеличением зазора уплотнитель хорошо прилегает к багажника? В среду регулировал свой и сделал так что крышка закрывается с небольшим усилием, но гораздо легче чем было. После регулировки не заметил что зазор увеличился, может увеличился но не намного.
А как проверить?
откинуть спинку заднего сидения и посмотреть на свет есть ли свет по контуру багажника, если нет все ОК
Ykto
Авто: Citroen C4 Sedan-VTi115 Exclusive, серый
Прошлый авто: предпоследних много последний "приора"
#229
Сообщение Ykto » 05 май 2014, 17:13
А как проверить?
Ну я бы сделал так; дождался б темноты ,сложил задние сиденья и сунувшись в багажник всматривался, пока другой человек с наружи светил фонарем по стыку крышки и бампера с корпусом. Я так входную дверь проверял,тоже на уплотнение, очень помогло.
И другой способ "грязный" намазать уплотнитель(чем сам придумай) и легонько прижать багажник до закрытия или можно закрыть(легонько) и потом ,открыв посмотреть отпечатки от резинки.
Но я думаю подняв скобу на 5 мм должно быть все Ок с уплотнением.
#230
Сообщение Figaro » 05 май 2014, 17:23
Заморочь это всё , днём из багажника видно где просветы.
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
Благодарил (а): 67 раз
#231
Сообщение lap4ik » 05 май 2014, 18:01
Пытался отрегулировать по твоему примеру (viewtopic.php?p=42426#42426)
При поднятии "уха замка багажника" на 5мм закрывается также легко, как и на твоем видео, но тогда крышка багажника заметно выпирает вверх, т.е. фара на крыльях и капоте не на одном уровне.
Так как не смог снять обшивку задней полки, то там никаких манипуляций я не делал. Расскажи плз подробней как снимать обшивку с задней полки и на что влияет регулировка болтов под обшивкой? На вылет багажника в закрытом состоянии по горизонтали или по вертикали.
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
#232
Сообщение Figaro » 05 май 2014, 20:10
Полка снимаеется так - откидываешь сиденья , снимаешь 3 пистона , далее снимаешь задние боковые стойки , она держится 2мя защёлками к чёрному продолжению порога и 3мя защёлками в кузов , тянуть сильно\продолжительно но аккуратно ( я раза 3 уже снимал пока всё цело ) сначала нужно отщёлкнуть от продолжения порога потом от кузова и теперь просто тянете полку на себя ( в сторону водителя ) там ещё с водительской стороны разъём стопов нужно отключить , регулирую там болтики движение крышки в горизонтальном положении , а фары те да , +\- пару миллиметров гуляют , но они вроде тоже почуть должны на крыльях регулироваться.
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
#233
Сообщение lap4ik » 05 май 2014, 20:46
Спасибо! Если будет время, то на праздниках займусь :)
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
#234
Сообщение Daymon_aw » 21 май 2014, 16:02
:!: Не отходим от темы!!! :!:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dedywka Pin
Авто: Citroёn c4 sedan lounge 120л/с АТ Белый лак
Прошлый авто: Blazer 1994 - Subaru Impreza Wagon 2000 - Nissan Primera 2001 - ТВ LTZ 2002 модельный ряд 2003 + VW
#235
Сообщение Dedywka Pin » 22 май 2014, 17:59
Сегодня смотрел на новых авто все открываються до середины :(
В душе я таховод ;)
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#236
Сообщение EMINEM » 22 май 2014, 18:28
Dedywka Pin писал(а):Сегодня смотрел на новых авто все открываються до середины :(
подтверждаю
на моем тоже открывается сначала до конца, а потом, будто под собственным весом, крышка проседает до середины
но если после этого ее рукой поднять вверх до упора - остается в таком положении
skr
#237
Сообщение skr » 22 май 2014, 19:14
EMINEM писал(а):открывается сначала до конца, а потом, будто под собственным весом, крышка проседает до середины
Обычно так же, но иногда открывается до конца.
#238
Сообщение Somebody » 22 май 2014, 19:49
У меня вообще слегка только приподнимается, максимум на четверть, а то может и того меньше.
Daerung
#239
Сообщение Daerung » 22 май 2014, 19:53
А от чего крышка вообще тереть начинает лкп? Не чего не терло с момента покупки, пока вдруг в какой то момент ее взяло да перекосило, крышка успела сделать пару царапин, ОД выправил. Но я не могу понять, отчего она на перекос пошла, не чего не возил, багажником не баловался.
#240
Сообщение Daymon_aw » 23 май 2014, 14:18
Daerung
Это главная загадка и решение проблемы все еще не найдено!
Вернуться в «Кузов»
