Kb2rus
Авто: Citroen C4 Sedan 115 МКПП Белый перламутр
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение Kb2rus » 23 май 2014, 14:59
эта загадка напрягает, первый раз отполировали типа отрегулировали, проехал еще 5000км+ снова потертости небольшие.
DataLife
Авто: 115 MT Tendance Gris Shark Visibilite Climate
Прошлый авто: KIA Rio
#242
Сообщение DataLife » 23 май 2014, 16:06
Сегодня забрал машину, потертости были небольшие - их заполировали. С PSA была согласована замена уплотнителя в багажнике - поменяли на новый, он внешне немного друго нежели раньше был, по ощущениям чуть повыше и пообъемнее и внутри по всей длине вставлен резиновый сердечник из-за чего он стал упругим и не проминается. ОД склоняется к тому, что должно помочь.
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
#243
Сообщение Rigid $ Hinged » 23 май 2014, 17:11
DataLife
Интересно. У меня уплотнитель только в четырех местах усилен изнутри, а не по всей длине. Можно фото нового уплотнителя?
Благодарил (а): 135 раз
#244
Сообщение Figaro » 23 май 2014, 17:39
Жгут который стоит в усилином уплотнителе идёт не по всей длине ! Но у меня с завода стоял со жгутом и один фиг за месяц прилично натёрло , счас багажник отрегулирован и вроде не трёт .Одна замена ничего не даст .
Daerung
#245
Сообщение Daerung » 23 май 2014, 17:42
А у кого нибудь терло сначало справа, а потом после регулировки и какого то времени перешло на левую сторону?
DataLife
#246
Сообщение DataLife » 23 май 2014, 18:48
Да, все верно, щас приехал домой все общупал хорошенько - сердцевина присутствует полностью по бокам уплотнителя и в большей части низа, вверху пусто.
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#247
Сообщение Egor » 25 май 2014, 12:20
DataLife писал(а):Сегодня забрал машину, потертости были небольшие - их заполировали. С PSA была согласована замена уплотнителя в багажнике - поменяли на новый, он внешне немного друго нежели раньше был, по ощущениям чуть повыше и пообъемнее и внутри по всей длине вставлен резиновый сердечник из-за чего он стал упругим и не проминается. ОД склоняется к тому, что должно помочь.
мне не помогло, пробег 4800, исправляли потертости на 300 км, сейчас протерто еще сильнее, хотя и уплотнитель меняли и резинки выкручивали и полировали до идеала... жду замену масла, коплю косяки
#248
Сообщение Figaro » 25 май 2014, 12:25
Просто выкручивание упоров резиновых ничего не даст ! Нужно петлю на 3-4мм поднимать .
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MackaJlb » 25 май 2014, 20:46
Вот лицо моего ОД когда ему показал царапины на бампере
А тут почитав форум таких ого-го сколько.
Вот жду пятницы и ответа ОД что делать будут.
Shyrik
Авто: Citroen C4 седан Exclusive 1.6T/150 6AT 4D Синий (bleu bourrasque) OPR:13317
Прошлый авто: Suzuki sx4
Сообщение Shyrik » 25 май 2014, 21:23
На первом ТО предъявил дилеру царапины, и по его реакции понял что вряд ли они хорошо что-то сделают. Решил не давать им ковыряться и разобраться самому. Контакт крышки с бампером происходит во время закрытия. Причем чем сильнее выкручены упоры тем сильнее приходится хлопать и все равно пробивает и достает. У меня еще крышка отстреливала как-то в сторону. Как потом понял она стояла немного криво, и что бы ее не выставлять просто подстроили зазоры за счет скобы. Так же по высоте с крылом с одной стороны была не стыковка.
В итоге разобрал заднюю полку. Регулировку можно осуществить 2 винтами к кузову и одним винтом эксцентриком в петле (с каждой стороны). Начал с того что ослабил скобу и опустил ее. Аккуратно прижал крышку по центру и понял пипец как криво стоит. За счет винтов к кузову выставил положение крышки ровно, благо по высоте встала ровно и эксцентрики не потребовалось трогать. Теперь когда прижимал по середине крышка вставала ровно. После этого начал подгонять скобу. Из салона залез в багажник, :D , опустил за замок и отметил скобу по горизонту. Далее отрегулировал зазор до бампера где-то 6мм. Так что бы было гармонично с кузовом. Последний аккорд регулировка упоров, так чтобы не надо было сильно хлопать но и не продавливалась до бампера. Ну и заодно проклеил под номер и рамку уплотнитель. Теперь полностью доволен закрытием. Легко и тихо. Мойкой проверил герметичность.
Время потратил минут 40, из них 20 пытался понять как снять заднюю полку.
Кстати, проблема оказалась не только у нас, на удивление, у друга на крузе тоже самое. Правда краска мне кажется у него получше, вот и не обращают внимание. Следы есть, но не критичные.
#251
Сообщение Daymon_aw » 28 май 2014, 08:39
А начале июня предоставлю машину на несколько дней в Лефевр и может быть наконец то будет найдено решение!
elnecrosmas
Пробег: 18800
Благодарил (а): 22 раза
#252
Сообщение elnecrosmas » 28 май 2014, 08:57
Daymon_aw писал(а):А начале июня предоставлю машину на несколько дней в Лефевр и может быть наконец то будет найдено решение!
Всмысле, найдено? Оно разве не найдено?? Регулируется скоба и двигается крышка - всё. Figaro про это писал, и я тоже скобу чуть поднял, упоры подрегулировал - и закрытие нормальное и не трет ничего, хотя, признаться и не терло особо, как только появился намек в виде паутинной царапинки - сразу провел все действа.
#253
Сообщение Daymon_aw » 28 май 2014, 09:09
elnecrosmas
Тема называется Крышка багажника и ее открытие
Вот про Открытие я и пишу!
Я про то что бы установить газовый упор, для полного открытия с брелка или кнопки и с защитой фиксации!
elnecrosmas
Пробег: 18800
#254
Сообщение elnecrosmas » 28 май 2014, 12:56
Daymon_aw писал(а):Я про то что бы установить газовый упор, для полного открытия с брелка или кнопки и с защитой фиксации!
Ааа, вон оно что. Тогда с удовольствием будем ожидать отчета. Я так понимаю, будет что то подобное системе открытия на пежо 408.
SergeyMK
Авто: Citroen C4 Sedan MT black
Прошлый авто: четырка, газель
Сообщение SergeyMK » 28 май 2014, 15:45
Может не в тему, но всё же. Забирал ребенка из садика и видимо пока одевал случайно нажал на открытие багажника ( ключ в кармане), подхожу к машине багажник открыт и бери что хочешь (компрессор, аптечка, огнетушитель и т.д.) Вот подарок был бы для дворовой алкашни, если бы чуть задержался.
Вернуться в «Кузов»
