Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 27 июн 2013, 15:08
Daymon_aw писал(а):Надо чуть скобу приподнять, которая на кузове крепится, за которую цепляется замок багажника.
Теоретически это понятно, но на первый взгляд там отверстия под крепления круглой формы, а не эллиптической и просто подвигать, отпустив две гайки, не получится.
Aex75
Сообщение Aex75 » 27 июн 2013, 15:12
Правда я так и не понял как именно ее приподнять ? Что то подложить что ли?
Ну, я так понял, нужно открутить скобу и подставить вниз шайбочки))
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 27 июн 2013, 16:35
А если замок попытаться опустить?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#34
Сообщение Xandr » 27 июн 2013, 21:25
Парни, я писАл как отрегулировать скобу. Я ни чего не писАл по поводу, чего-то там подкладывать. Или вы не читаете тему или поехали по второму кругу.
Объясняю конкретно и популярно. По какой-то, не объяснимой причине, известной только создателям авто, скоба прикручена со стороны бампера.
Есть три варианта отрегулировать скобу:
1. Снять бампер, снять две резиновые заглушки, которые закрывают эти два болта. Открутить два болта с помощью ключа или биты TORX, отрегулировать скобу (вверх-вниз, вправо-влево), закрутить болты, вернуть бампер на место.
2. Снять пластиковую обшивку со стороны багажника (выдернуть три клипсы и потянуть обшивку на себя вверх, она держится на четырёх скобах). На концах болтов тоже есть насечка типа TORX только внешняя. Нужно найти либо головку TORX (то ли на 4 то ли на 5), что достаточно сложно, или по русски мощные плоскогубцы. Откручиваем болты, регулируем скобу (вверх-вниз, вправо-влево), закручиваем как можно сильнее. И будет вам счастье.
3. Или едем к ОД. Он начинает выносить вам мозг, что это так должно быть, что это задумано производителем. И дальше всё зависит от вашей силы убеждения. :x
На счёт замка, он по-моему установлен фиксировано.
Последний раз редактировалось Xandr 06 авг 2013, 19:41, всего редактировалось 2 раза.
ФОРУМЧАНЕ!
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 28 июн 2013, 09:10
Это 3-й вариант
кста на хече в опоре(№12) бампера сделан направляющий штырь с резьбой на который и фиксируется бампер.нет провисания и естно зазора в 3-5см.
Благодарил (а): 33 раза
#36
Сообщение Daymon_aw » 28 июн 2013, 09:23
А 3. вариант означает покупку набора усилителей бампера?
А то ничего не понял!
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 28 июн 2013, 09:27
3. Едем к ОД. Он начинает выносить вам мозг, что это так должно быть, что это задумано производителем. И дальше всё зависит от вашей силы убеждения.
Это третий вариант из поста Xandr
или Daymon_aw
Если можно перенесите вторую часть поста №53 в ветку по бамперу,если такая существует.
#38
Сообщение Daymon_aw » 28 июн 2013, 10:12
Я только так и не понял в нашей версии бампера есть такая деталь и можно ли ее нам поставить?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 28 июн 2013, 10:58
К сожалению нет.
На седане совсем другая конструкция
Aex75
Сообщение Aex75 » 28 июн 2013, 11:06
Не пойму, а что, нельза просто открутить 2 гайки крепления ключка и поднять его?Их видно и подлезть вроде не сложно. Я у себя не пробовал, устраивает, как закрывается))
#41
Сообщение Daymon_aw » 28 июн 2013, 11:24
То что можно открутить скрыто в бампере то нет.
Aex75
Сообщение Aex75 » 28 июн 2013, 11:27
Ну,2 гайки не скрыты, их хорошо видно. Если только там еще скрытые есть))
lexa
Сообщение lexa » 05 июл 2013, 11:36
ZHOLUD Спасибо за ответ!!!придётся сегодня за это выпить))))а то эту штуку я ещё не обмывал))))
#44
Сообщение Daymon_aw » 08 июл 2013, 12:48
Вчера лазил в багажнике и так нефигово мне крышкой багажника по голове прилетело, что аж ноги подкосились и я не сразу понял что именно меня так нахлабучело. Потом еще долго тер голову вспоминая различные склонительные разработчиков нашего авто! С багажником нужно однозначно что то делать!
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 29 июл 2013, 19:37
Xandr писал(а):2. Снять пластиковую обшивку со стороны багажника (выдернуть три клипсы и потянуть обшивку на себя вверх, она держится на четырёх скобах). На концах болтов тоже есть насечка типа TORX только внешняя. Нужно найти либо головку TORX (то ли на 4 то ли на 5), что достаточно сложно, или по русски мощные плоскогубцы. Откручиваем болты, регулируем скобу (вверх-вниз, вправо-влево), закручиваем как можно сильнее. И будет вам счастье.
Хотел на днях отрегулировать закрытие багажника, вроде ничего сложного... Подскажите пожалуйста как снять три клипсы не сломав их, пробовал отверткой аккуратненько поддеть, сидят намертво. Знаю что есть специальные съемники, кто пользовался? или можно без них?
Вернуться в «Кузов»
