Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 02 сен 2014, 10:12
Ardey
Вот здесь про "- Немного мебельных амортизаторов - Багажник". Интересно, имеются в виду газ-лифты? Да, понятно, коммерческая тайна и т.п.
#452
Сообщение Somebody » 02 сен 2014, 10:30
Sagirus, практически уверен, что так и есть. Типа как вертикальные дверцы в мебельных "стенках" (советских еще).
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 02 сен 2014, 14:59
При "советах", помню, что-то типа складных полозьев было :-) Они сами не помогают открытию, просто фиксируют в определённом положении.
Газ-лифты современнее :-)
#454
Сообщение Somebody » 02 сен 2014, 15:54
Sagirus, а это зависело от крутизны стенки. ;) Были вроде и лифтовые, если ничего не путаю. Правда не знаю, может там не газ, а пружины внутри были. )
Кстати, подпор - это тоже тема. Чтоб при ветре по башке не вдарил..
Благодарил (а): 96 раз
#455
Сообщение juri » 02 сен 2014, 17:41
Sagirus писал(а): Немного мебельных амортизаторов - Багажник". Интересно, имеются в виду газ-лифты?
Мебельные газ-лифт к сожалению не долгожители. Рассчитаны на определённое количество открываний закрываний. Потом умирают. Как говорят мебельщики года на два. Но тут одна радость цена. Стоят до сотки причём китовские в два раза дещевле. Интересно как их в багажник примастырили и как потом с заменой?
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 02 сен 2014, 20:01
juri писал(а):Интересно как их в багажник примастырили и как потом с заменой?
Сегодня изучал этот момент. Нужно обшивку снять, чтобы рассмотреть, как дуга уходит и куда можно прикрутить.
Благодарил (а): 33 раза
#457
Сообщение Daymon_aw » 22 сен 2014, 10:28
19 Сентября был в ОД Ирбис, Гарантийно установили жгут в уплотнитель крышки багажника который препятствует трению крышки о бампер. Правда на поиск нужной детали ушло чуть больше 30 минут. Вот номер заветной детали 980-863-9580 цена вопроса рублей 50 вставляется этот жгут между 5 и 6 отверстием в уплотнителе. Перед началом работ сам жгут и уплотнитель обильно смазывают силиконом из баллона. Не пугайтесь что жгут такой огромный, мастер при мне его легко засунул через маленькую дырочку.
Трудно сказать на сколько это решает проблему, но в Ирбисе всем ее ставят если есть подозрения на потертость.
Мастер по Гарантии заверил что все кто приедут с этой проблемой получать решение и перекраску багажника и бампера по гарантии. Так что все у кого есть эта проблема обращайтесь в ИБРИС 44 км Там нам помогают.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
#458
Сообщение pohabych » 24 сен 2014, 21:25
Daymon_aw писал(а): вставляется этот жгут между 5 и 6 отверстием в уплотнителе.
фото бы,если не сложно?
#459
Сообщение Daymon_aw » 25 сен 2014, 08:20
фото процесса нет, вот как привезут 4 комплекта что я заказал для друзей будут фото!
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 26 сен 2014, 16:21
Daymon_aw писал(а):жгут между 5 и 6 отверстием в
а где эти отверстия расположены?
По центру, либо на боковой части?
jb008
Авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Пробег: 135.000
Благодарил (а): 45 раз
#461
Сообщение jb008 » 28 сен 2014, 10:20
Ребят, такая проблема у меня.
Не стыковка фары на багажнике и на кузове, причем только левой, на правой фаре все хорошо подогнано!
Подскажите пожалуйста где какой болт нужно крутануть что бы отрегулировать этот зазор?
На фото ракурс немножко не удачный но увидеть проблему можно. Причем багажник ничего не трет, а между крышкой багажника и бампером слева можно палец засунуть а справа он уже не влазит, именно эта разница в зазоре и видна на фаре. Нужен ваш совет, как это все дело отрегулировать.
Спасибо.
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#462
Сообщение Teodor » 28 сен 2014, 11:25
Вот тут все есть:
http://www.drive2.ru/l/4241012/
jb008
Пробег: 135.000
#463
Сообщение jb008 » 28 сен 2014, 13:42
Да, спасибо большое за ссылку, но если я буду регулировать петлю, то уровень багажника будет изменятся по всему направлению. Т.е. И слева и справа, а мне нужно опустить только левую сторону багажника, а правая сторона должна остаться на прежнем уровне...
Благодарил (а): 116 раз
#464
Сообщение Technics66 » 28 сен 2014, 13:53
jb008 писал(а):Да, спасибо большое за ссылку, но если я буду регулировать петлю, то уровень багажника будет изменятся по всему направлению. Т.е. И слева и справа, а мне нужно опустить только левую сторону багажника, а правая сторона должна остаться на прежнем уровне...
Можно попробовать отбойниками по регулировать, но у меня не получилось. У многих С4 седанов такое видел и на пежо 408 также, в итоге забил.
#465
Сообщение Somebody » 28 сен 2014, 14:41
Technics66 писал(а):Можно попробовать отбойниками по регулировать
Тоже думаю, что надо немного закрутить резиновый отбойник. Такое впечатление, что багажник левой частью именно на него упирается.
Вернуться в «Кузов»
