Благодарил (а): 116 раз
#466
Сообщение Technics66 » 28 сен 2014, 16:32
Somebody писал(а):Тоже думаю, что надо немного закрутить резиновый отбойник.
Даже если левый полностью закрутить, то всё равно криво, по крайней мере у меня так. Если выкручивать правый, чтоб левый угол просел, тогда крышка хуже закрывается. Когда регулировал петлю замка пытался левый угол выправить но не получилось, оставил как есть.
#467
Сообщение Somebody » 28 сен 2014, 17:05
Technics66, другой вариант. Сдвинуть крышку багажника (ее левую часть) чуть к себе (если стоять со стороны заднего бампера). Буквально на миллиметр. Я не помню, ровная поверхность под упором или нет. Если под наклоном - то упор уйдет чуть ниже.
Еще вариант. Руками покривить крышку, по диагонали.
Еще вариант - под правые крепления петель подложить шайбы, тогда правая часть поднимется, и потом опустить уже целиком за счет скобы и упоров.
jb008
Авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Пробег: 135.000
Благодарил (а): 41 раз
#468
Сообщение jb008 » 28 сен 2014, 17:27
Somebody писал(а):Еще вариант - РїРѕРґ правые крепления петель подложить С?айбы, тогда правая часть поднимется, Рё потом опустить уже целиком Р·Р° счет СЃРєРѕР±С‹ Рё СѓРїРѕСЂРѕРІ.
Рђ РІРѕС‚ это уже что то дельное. Подскажите Р° РєСѓРґР° именно нужно С?айбу подложить? Было Р±С‹ супер показать РЅР° фото.
Спасибо.
#469
Сообщение Somebody » 28 сен 2014, 18:57
jb008, честно - я не уверен, что это что-то даст, сам не делал, просто накидывал варианты. У меня вроде ровно все. )
Я имел в виду вот это (номер 5):
Еще для наглядности (это уже направляющие петель):
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 28 сен 2014, 19:25
Somebody писал(а):Я имел в виду вот это (номер 5):
У меня были зазоры на углах крышки багажника и крыльев неровные и я регулировал эти петли, в результате удалось уменьшить щель крышки багажника и бампера, для комфортного закрытия первой.
#471
Сообщение Technics66 » 28 сен 2014, 19:49
jb008
:shock: что Вы за браузер используете? На компе еще могу Ваши ироглифы перевести, а на планшете не получается.
jb008
Пробег: 135.000
#472
Сообщение jb008 » 28 сен 2014, 20:27
Да это с мобильника такая фигня у меня появилась. Раньше такого не было...
jb008
Пробег: 135.000
#473
Сообщение jb008 » 28 сен 2014, 20:28
Вот, заменил браузер, вроде теперь все как надо стало...
#474
Сообщение Somebody » 28 сен 2014, 21:32
jb008, сори, но на сей раз я уже почему-то не могу раскодировать, придется Вам заново написать. )
upd: Получилось все-таки...
Спасибо огромное. Теперь у меня примерно вырисовался в голове план по удалено зазора!
Я в правую петлю подкладываю 2-3 шайбы что бы выровнять саму крышку ровно по горизонтали, потом я уже отрегулирую саму крышку по ссылке, которую мне давали сразу же после написания моей проблемы. Думаю должно получится.
А еще вижу таки вариант, если сама направляющая крепится к задней полке снизу болтами номер 3 (схема выше), то тогда можно подложить шайбы между задней полкой и направляющей, и ровно на эту величину сторона должна опуститься. Единственное что, насколько трудно будет подобраться к этим болтам...
Подобраться к номеру 3 на втором рисунке будет непросто, понадобится снять заднюю полку. Проще по петлям. )
jb008
Пробег: 135.000
#475
Сообщение jb008 » 01 окт 2014, 17:47
Somebody писал(а):jb008, сори, но на сей раз я уже почему-то не могу раскодировать, придется Вам заново написать. )
Да, посмотрел, номера три это даже не болты, а клепки, так что этот вариант отпадает начисто, обшивку на крышке еще не снимал, так что ХЗ как будут там обстоять дела...
#476
Сообщение Somebody » 01 окт 2014, 22:38
jb008 писал(а):Да, посмотрел, номера три это даже не болты, а клепки
С чего такой вывод?.. Должно откручиваться вроде как.
jb008
Пробег: 135.000
#477
Сообщение jb008 » 01 окт 2014, 22:59
Somebody писал(а):С чего такой вывод?.. Должно откручиваться вроде как.
я же написал, я ПОСМОТРЕЛ!
Снял обшивку и заглянул в это самое место, там тупо три клепки...
#478
Сообщение Somebody » 01 окт 2014, 23:12
jb008, я думал посмотрел на картинку. Забавно, а нарисовано вроде что болты, да и по мануалу о ремонте из контекста следует вроде, что болты..
Ну значит с петлями экспериментируйте. )
jb008
Пробег: 135.000
#479
Сообщение jb008 » 02 окт 2014, 00:01
спс, если получится исправить сразу расскажу как добился ))
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#480
Сообщение Teodor » 05 окт 2014, 16:05
Fortis писал(а):
Daymon_aw писал(а):жгут между 5 и 6 отверстием в
а где эти отверстия расположены?
По центру, либо на боковой части?
Наверху, вот тут.
Вернуться в «Кузов»
