АндроId
#511
Сообщение АндроId » 21 окт 2014, 22:04
Я очень рад, что у Вас получилось, но заявлять, что
juri писал(а): с перекосом петли ... это всё ерунда.
по меньшей мере - это отрицать очевидное. Я отрегулировал только петлёй и только ей.
Благодарил (а): 101 раз
#512
Сообщение juri » 21 окт 2014, 22:15
АндроId
Я для этого и сидел в багажнике
Тут дело не в перекосе, согласитесь работает только верхняя часть петли.
Всё дело в том какую точку занимает эта верхняя часть. Просто вы нашли ей правильную точку.
У меня петля стоит без перекоса и стоит почти в первоначальном исходном положении.
Получается мои регулировки за счёт вылета крышки и я её ещё немного сместил в лёво чтобы справа чуть увеличить зазор, там тёрло.
Последний раз редактировалось juri 21 окт 2014, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#513
Сообщение pohabych » 21 окт 2014, 22:30
juri писал(а):С лева была выше 4-5мм., правая ровненько.
как у всех похоже.жаль,что зима наступила,теперь до весны придется отложить.у juri смотрю снега нет еще,судя по фоткам :)
АндроId
#514
Сообщение АндроId » 21 окт 2014, 22:52
juri писал(а):Всё дело в том какую точку занимает эта верхняя часть.
Совершенно верно! И именно перекосом петля центрируется относительно замка (в моём случае петля сдвинулась немного правее),а так как он имеет клиновидную форму, он всё равно будет закрываться, даже не отцентрованный, но в этом случае и получается перекос крышки за счёт смещения замка относительно петли, а если замок попадает точно на петлю - никаких напряжений не возникает, и, как следствие - перекоса крышки. Вы сделали по сути то же самое, только я регулировал петлю относительно замка, что проще, а Вы замок относительно петли, что сложнее, но главное результат есть. :roll: Кстати, обратите внимание на зазоры крышки относительно крыльев по длине. Ни одна сторона не выпирает назад сильнее другой?
#515
Сообщение juri » 21 окт 2014, 23:15
Обращал. И нашёл косяк в геометрии крышки, и кстати с левой стороны.
Я так и регулировал чтобы сильно не выпирало, а было как бы вровень.
Петлю тоже двигал, но потом выставил точно посредине замка, но это уже когда извращался сидя в багажнике.
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 521 раз
#516
Сообщение Nicolas » 01 дек 2014, 18:39
Недавно заметил, что крышка багажника стала стирать внизу краску. Поехал к ОД , объяснил и показал проблему. Вместо того, что б отрегулировать саму крышку, то есть направляющие или что-то там ещё, отполировали низ багажника и наклеили прозрачную плёнку, причём наклеили только там где было само натирание.
Пока не пойму, почему не производят регулировку крышки багажника.
Zet
Прошлый авто: Hover H3
Сообщение Zet » 01 дек 2014, 22:39
Микола писал(а):Недавно заметил, что крышка багажника стала стирать внизу краску. Поехал к ОД , объяснил и показал проблему. Вместо того, что б отрегулировать саму крышку, то есть направляющие или что-то там ещё, отполировали низ багажника и наклеили прозрачную плёнку, причём наклеили только там где было само натирание.
Этот вопрос мучает многих, почему нельзя отрегулировать при сборке на заводе?
Fedor
Авто: C4 Sedan (115 VTI. МКПП. 2014)
#518
Сообщение Fedor » 04 дек 2014, 08:23
Не участник передачи Битва экстрасенсов, но одно могу сказать точно: у всех владельцев C4L со временем на поверхности багажника или хромовых накладках будут огромные стертости лака краски (из-за глупейшего механизма закрытия багажника), сам думаю эту проблему решить как то деликатно, например наклеить что-то неприметное на поверхность багажника типа защитной пленки (в месте упора). Когда пытаюсь закрыть багажник за внутренние выемки - люди вокруг смотрят как на идиота.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
#519
Сообщение Amarantius » 15 дек 2014, 17:45
А у меня пластиковые шторки закрывающие крючок на который запирается замок почемуто оказались несколько сдвинуты влево, в итоге при открытии багажника они не сразу выезжают а под силой трения лишь через некоторое время. Их можно как то откорректировать? А то думаю стоит ОД на нулевом ТО напрягать или самому надфилем подровнять кромку. И ваще они на что-нибудь влияют?
Под шторками имел ввиду эти:
#520
Сообщение Somebody » 15 дек 2014, 17:56
Amarantius, аналогичная фигня. Забил. )
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 15 дек 2014, 19:25
Fedor писал(а):Не участник передачи Битва экстрасенсов, но одно могу сказать точно: у всех владельцев C4L со временем на поверхности багажника или хромовых накладках будут огромные стертости лака краски (из-за глупейшего механизма закрытия багажника), сам думаю эту проблему решить как то деликатно, например наклеить что-то неприметное на поверхность багажника типа защитной пленки (в месте упора). Когда пытаюсь закрыть багажник за внутренние выемки - люди вокруг смотрят как на идиота.
Ерунда полная.
У нормально отрегулированного багажника все закрывается легко.
Насчёт людей. Предполагаю, что они смотрят на Вас так не из-за внутренних выемок багажника. :D
BigBOSS
Авто: Peugeot 308 2016 Allure
#522
Сообщение BigBOSS » 15 дек 2014, 19:38
Amarantius писал(а):пластиковые шторки закрывающие крючок на который запирается замок почемуто оказались несколько сдвинуты влево
Точно пластиковые шторки сдвинуты, а не сам замок? У меня первое время тоже не закрывались эти шторки, потом петлю замка немного отрегулировал и всё нормально закрывается теперь
Благодарил (а): 135 раз
#523
Сообщение Figaro » 15 дек 2014, 19:59
А ещё вся эта пластиковая накладка двигается лево\вправо на пару миллиметров , не пробовали ?
Amarantius
#524
Сообщение Amarantius » 15 дек 2014, 20:32
Mitr писал(а):Точно пластиковые шторки сдвинуты, а не сам замок? У меня первое время тоже не закрывались эти шторки, потом петлю замка немного отрегулировал и всё нормально закрывается теперь
Ну если бы замок стоял неправильно то я думаю у меня багажник бы закрывался не очень...а вроде с этим все хорошо.
Figaro писал(а):А ещё вся эта пластиковая накладка двигается лево\вправо на пару миллиметров , не пробовали ?
Прям вот просто двигается? Без всяких фиксаторов?
#525
Сообщение juri » 15 дек 2014, 23:44
Amarantius писал(а):Прям вот просто двигается? Без всяких фиксаторов?
Должна двигаться там металлические клипсы стоят , а они вставлены в направляющие пазы в пластике, вот в этих направляющих и есть ход.
Двигаться будет может быть и не так просто ( металл в пластике закусит или ещё что-то), но возможность есть.
Вернуться в «Кузов»
