Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
#541
Сообщение Amarantius » 11 янв 2015, 16:35
Впринципе уже сам разобрался, страшновато отщелкивать декоративные панельки на дугах. Все подстроил, крышку выравнять точно не получилось, добился более и менее равных зазоров с двух сторон, но с одой стороны крышка несколько выше чем с другой, подозреваю что тут надо делать прокладки под крепеж самой крышки либо как писалось выше сдвигать по тому крепежу, но не уверен что поможет...но пока так покатаюсь, погляжу. Закрываться стало хорошо и шторки петли ходят теперь свободно))
Кстати, а пистоны новые у дилера купить можно? или туда другого вида подойдут?
ROMAN
#542
Сообщение ROMAN » 11 янв 2015, 21:50
Amarantius писал(а):Кстати, а пистоны новые у дилера купить можно? или туда другого вида подойдут?
Пистоны у нас одноразовые, я тоже снимал обшивку и поставил родные, но они уже обшивку плотно не держат. Поехал в магазин и купил ( кажется они от газели ) много разовые черные. Они двойные, то есть вставляешь одну а вне ё другую(она служит как распорная) с круглой шляпкой.И сразу заменил на нижней пластмассе где шторки. Если нужно могу сделать фото.
Amarantius
#543
Сообщение Amarantius » 12 янв 2015, 05:43
Да нет, спасибо не надо, я кажется вас понял.
Amarantius
#544
Сообщение Amarantius » 16 янв 2015, 20:46
Вот уже неделю после подстройки петлей багажника замечаю что с левой стороны фара на крышке выступает за линию фары что на крыле миллиметра на 2-3 вверх, при этом сама кромка багажника по сравнению с кузовом даже чуть ниже слева чем справа, фара с правой стороны стоит нормально. Уже и не помню как было до регулировки, поскольку я еще и петлю замка приподнял, вроде тоже был перекос но я тогда еще так внимания не обращал а здесь вот прям иду за машиной сзади и сразу глаз цепляется. Плюс когда сверял по линейки зазоры, то в верхней части они одинаковые в горизонтальной и вертикальной плоскости, а вот опускаясь ниже они меняются. Крышка судя по всему не ровная какаято=(
У меня у одного так? Мож я заморачиваюсь, ведь пока не обнаружил эти потертости даже и не смотрел туда.
Вот кстати тут, примерно то же. Так никто ничего не придумал? Пробывали шайбочки подкладывать справа и т.д.? А то слабо верится что этот перекос можно отрегулировать винтами на крышке.
jb008 писал(а):Изображение
Последний раз редактировалось Amarantius 16 янв 2015, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 101 раз
#545
Сообщение juri » 16 янв 2015, 21:03
Amarantius
Похоже это косяк в геометрии крышки кузова. Теперь я не одинок.
Amarantius
#546
Сообщение Amarantius » 16 янв 2015, 21:19
juri писал(а):Amarantius
Сдается мне что на стадии штамповки крышки есть какойто косяк в матрице (или как это называется), подругому такое повторяющееся смешение не объяснить, еще я как описывал товарищ jb008 могу слева снизу чуть ли не палец просунуть а справа снизу нет.
Ну лан, успокоили насчет этого хоть, а то думал я чего начудил во время регулировок, раз 50 туда сюда ее подстраивал чтобы сверху выровнять зазоры. Больше я под заднюю полку не полезу, очень трудоемко ее снимать.
Вопрос в догонку, думаю опробывать уже летом, Вы писали что регулировали с помощью винтов на самой крышке, там когда ослабляеш винты крышка только на вылет регулируется или еще влево вправо гуляет?
P.S. вообще конечно такая мелочь и прям заняла весь мой мозг, расстраивает яб сказал, я на Калине так не ковырялся с улучшайзингами как тут с багажником. :(
#547
Сообщение juri » 16 янв 2015, 21:27
Amarantius
Там регулировки незначительные, ограничены размерами проходных отверстий.
Благодарил (а): 119 раз
#548
Сообщение Technics66 » 16 янв 2015, 21:48
Amarantius, juri Этот косяк практически у всех, можете ещё на дорогах на пежо 408 посмотреть. Я когда заметил массовость этой проблемы даже перестал думать о возможности её исправить, думаю проблема не в сборке, а в кривых штампах, а их так просто не исправить :( .
P.S. Есть ещё косяк с задней левой дверью, но это уже в другую тему.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#549
Сообщение Энвер » 16 янв 2015, 23:36
Таже кривизна с левой стороны, потеплеет возьму молоток и рихтану
А можно ссылочку на левую дверь и её косяки
OLLS
Авто: C4 Sedan 150 Brun Hickory Lounge
Пробег: 25000
Прошлый авто: ...MB GLK 220, AUDI Q3
Сообщение OLLS » 21 янв 2015, 00:13
Вот и первое разочарование... Помыл машину перед морозами и... О, ужас! Просто жуткие потёртости бампера в 4-х!!! местах. Практически до грунта потёрта и крышка багажника... Пробег - 3100км. Ни на одной машине такого не было! Был глубоко убеждён, что на машинах конца 14-го года эту заразу излечили! Какой там! Рукожопые калужские ребята своё дело знают... Никакая регулировка резинками на крышке не помогает - либо багажник закрывается, как на вазовской классике, либо крышка трёт... Машину брал в "Аароне", туда же поеду с претензиями. Если честно - крайне разочарован. Никакая полировка уже не спасёт, потёртости будут видны по любому, перекраска бампера и крышки в этой ситуации выглядят тоже идиотизмом... И всё это на фоне самых положительных впечатлений от автомобиля в целом... Обидно...
Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!
Энвер
#551
Сообщение Энвер » 21 янв 2015, 01:20
OLLS
это ещё не все разочарования, у нас всё ещё впереди
Amarantius
#552
Сообщение Amarantius » 21 янв 2015, 05:46
Ну здесь не сборщики думаю виноваты а сам штамп крышки кривой.
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 21 янв 2015, 09:26
Приветствую всех!
Очередная неприятность, это натирание крышки багажника о задний бампер, в последствии идёт окрас по гарантии бампера целиком!Чтобы этого избежать, надо, проверить зазоры по краям(если отличаются исправить путём регулирование скобы, а также упорами)!
Решение
Затем берём бронеплёнку и наклеиваем в местах трения(также как и сделано на задних дверях!
В начале обезжириваем поверхность и наклеиваем плёнку, больше тереть не будет и красить бампер нам не придётся!
#554
Сообщение Daymon_aw » 21 янв 2015, 09:34
dongus
Это уже описывалось тысячи раз!
dongus
Сообщение dongus » 21 янв 2015, 09:39
ССори,не увидел!
Вернуться в «Кузов»
