Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 71000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 541 раз
#556
Сообщение Nicolas » 21 янв 2015, 23:15
dongus писал(а):атем берём бронеплёнку и наклеиваем в местах трения(также как и сделано на задних дверях!
В начале обезжириваем поверхность и наклеиваем плёнку, больше тереть не будет и красить бампер нам не придётся!
Наклеили такую плёнку, ну или похожую у ОД по претензии и О Чудо!!!, стала протираться теперь плёнка в этих местах. Скоро протрётся наверное и поеду клеить к ним новую. Идиотизм.
MaxPalmer
Авто: Citroen C4 Sedan 116 Белый
#557
Сообщение MaxPalmer » 29 янв 2015, 21:58
всем привет) я своими кривыми руками попытался отрегулировать петлю замка где torx, и обломал одну, что делать, можно ли заменить ее и как?
#558
Сообщение Somebody » 29 янв 2015, 22:23
MaxPalmer
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 29 янв 2015, 22:58
Микола
так крышку надо отрегулировать было)
MaxPalmer
#560
Сообщение MaxPalmer » 29 янв 2015, 23:09
спасибо, а как его заменить теперь? бампер снимать?
#561
Сообщение Somebody » 29 янв 2015, 23:18
MaxPalmer, точно не скажу, но похоже на то. Либо наварить сверху что-то, и выкрутить. Это уж смотря какие возможности..
MaxPalmer
#562
Сообщение MaxPalmer » 29 янв 2015, 23:26
открутить то я откручу а шляпки с другой стороны которые не помещают мне их достать?
и вставить новые?
Благодарил (а): 2097 раз
Сообщение SHKoder » 29 янв 2015, 23:42
на морозе 77я деталька из картинки, уже второй раз ломается... что за ерунда??
ana9201
Авто: Citroen C4 Седан МТ экскл. белый перламутр
Пробег: 58000
Сообщение ana9201 » 29 янв 2015, 23:43
Начинают многие регулировать крышку, а потом не нравится, что получилось. То зазоры неодинаковые, то кромка крышки багажника с крыльями не на одном уровне. Я тоже этим упражнялся, но потом всё вернул как было. И зазоры и уровни вернул в первоначальное нормальное состояние. Делал эти манипуляции, чтобы избежать потёртостей на бампере по краям от кромки крышки багажника. Пришёл к выводу, что потёртости возникают от того, что крышка багажника балансирует, "гуляет" относительно центра, где упирается в замок, а краями багажника в движении при тряске на кочках, неровной дороге бьёт по бамперу. Чтобы этого не происходило и стоят на крышке по бокам упоры. И если эти упоры при закрытой крышке багажника не упираются в спец. углубления на накладке, имеют зазор, то крышку багажника качает по краям и она этими краями достаёт до бампера и трёт его. Я сделал так, что упоры плотно упираются в накладку. И всё - проблемы нет. Никаких потёртостей.
Будущим владельцам при покупке авто проверяйте есть ли потёртости. Как-то в автосалоне попросил манагера открыть багажник, а там потёртости на новом авто! По всей видимости появились при транспортировке на автовозе.
#565
Сообщение Somebody » 29 янв 2015, 23:55
MaxPalmer, ну Вы ж отрегулировать хотели, оставьте тогда этот же болт, не выкручивая его до конца, если бампер снимать не хочется. )
#566
Сообщение Daymon_aw » 30 янв 2015, 08:26
MaxPalmer
Загнать на подъемник и с низу выкрутить болт или поменять! ОД Сделает 100% или болт купите и сами!
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 71000+
#567
Сообщение Nicolas » 30 янв 2015, 09:11
dongus писал(а):Микола
ОД уже извещён о комедии с плёнкой... Как же им неохота делать регулировку, а что делать, во вторник поеду и они будут регулировать.
Удивляет другое, и ребёнку было понятно, что надо было сразу устранить этот косяк завода, ан нет, плёнкой решили обойтись. У нас всё так в России, вначале на проволочку, потом на клей, потом на сварку, а уж потом можно и сделать нормально.
Kb2rus
Авто: Citroen C4 Sedan 115 МКПП Белый перламутр
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение Kb2rus » 30 янв 2015, 09:40
нашел как у рапида открывается крышка багажника. Наши пока так не умеют)
#569
Сообщение Daymon_aw » 30 янв 2015, 09:50
Kb2rus
Ты бы еще видео с 600 мерена выложил!
Ясен что не умеют!
У меня после доработки стало отрываться также
Kb2rus
Сообщение Kb2rus » 30 янв 2015, 09:59
весной думаю тоже затеяться с открытием багажника, а рапид вроде же наш ценовой сегмент? я за мерина молчу вообще))
Вернуться в «Кузов»
