ROMAN
#601
Сообщение ROMAN » 25 фев 2015, 16:02
Старый конь борозды не портит!
reg163
Пробег: 12000
Благодарил (а): 236 раз
#602
Сообщение reg163 » 30 мар 2015, 22:00
Багажник после зимы стал захлопываться со второго раза, осмотрев увидел толи скол на язычка замка, толи так у всех?
И если это скол - можно ли бадать гарантию?
Благодарил (а): 119 раз
#603
Сообщение Technics66 » 31 мар 2015, 07:03
reg163
У меня замок ваглядит также. Не похоже это на слом
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 92000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
#604
Сообщение Мах » 31 мар 2015, 10:00
reg163
Такой же замок и у меня, это нормально.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 52 раза
#605
Сообщение Kortes » 31 мар 2015, 10:37
Заметил, что левый угол крышки багажника утоплен внутрь и получается ступенька между крылом и крышкой, с правой стороны все ровно. Есть у кого такое и как это можно отрегулировать?
Благодарил (а): 2034 раза
Сообщение SHKoder » 31 мар 2015, 12:20
Kortes
Фото в студию. будем поговорить
Kortes
#607
Сообщение Kortes » 31 мар 2015, 12:58
Ок, сделаю, выложу.
#608
Сообщение Somebody » 31 мар 2015, 13:12
Kortes писал(а):левый угол крышки багажника утоплен внутрь и получается ступенька между крылом и крышкой, с правой стороны все ровно
Есть. Забил.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 31 мар 2015, 15:04
Kortes писал(а):Заметил, что левый угол крышки багажника утоплен внутрь и получается ступенька между крылом и крышкой, с правой стороны все ровно. Есть у кого такое и как это можно отрегулировать?
у меня было так же. Отрегулировал, под обшивкой две гаечки на креплении петли ослабил и подтянул крышку наружу
OREL
#610
Сообщение OREL » 31 мар 2015, 15:10
ROMAN писал(а):А как же экономичный режим, или он не влияет на багажное отделение и почему он сам периодически загорается
Такая же фигня - заметил и был очень удивлён.
Somebody писал(а):ROMAN, возможно в гараже большая влажность, замыкает концевик.
Гараж у меня очень сухой, неделю стояла сухая тёплая погода.
Somebody писал(а):слышно, как время от времени где-то че-то жужжит, двигается, пощелкивает..
Это правда. Удивительно.
ROMAN писал(а):Концевик в некоторых моделях стоит в замке, может и у нас тоже. Нужно при открытой крышке замкнуть отвёрткой замок.
А вот и правильный ответ только что попробовал.
И как это объясняет периодическое включение освещения багажника?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#611
Сообщение Сергей Вячеславович » 31 мар 2015, 15:14
Kortes
У меня наоборот крышка торчала слева. Все варианты регулировок пробовал но устранил подкладыванием шайбы ~2 мм между кронштейном и крышкой под болт.
Kortes
#612
Сообщение Kortes » 31 мар 2015, 15:33
В общем подожду пока погода устаканится и попробую отрегулировать.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
#613
Сообщение Amarantius » 31 мар 2015, 18:59
Сергей Вячеславович писал(а):Kortes
Можно подробнее как именно сделали, тоже думал над чем то подобным чтоб линию фар подровнять. Ток потом пришел к выводу что вместе с поднятием одной стороны поднимется другая, у вас так понимаю получилось. Пробывали водой проливать, не протекает?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#614
Сообщение Сергей Вячеславович » 31 мар 2015, 20:43
Amarantius
Да после мойки попадала вода в багажник.
Левая сторона была приподнята. Снял обшивку ослабил болты крепления кронштейна к крышке 2 шт. , а ближний к стеклу выкрутил и подложил шайбу между кронштейном и крышкой, закрутил через неё обратно болт и подтянул оба болта. Кронштейн прилегает к крышке с небольшим перекосом но крышка встала на место ровно с крылом.
Получается угол изгиба кронштейна отличается от правого.
#615
Сообщение Somebody » 24 апр 2015, 12:40
В общем - у меня тоже проявились потертости, на бампере и крышке багажника.
Вердикт: бампер на перекраску, багажник - локальная покраска (я только за, лучше уж пусть останется заводское покрытие, тем более что у меня нет проблем с хром накладкой).
Надеюсь что и отрегулируют при этом, как надо, чтобы больше не терло.
Вернуться в «Кузов»
