stan2306
Авто: Citroen C4 Sedan 150л.с. Exclusive белый перламутр
Пробег: 29000
Сообщение stan2306 » 16 июн 2015, 17:51
juri писал(а):stan2306
Скобу где замок не трогал?
Когда сильно скобу подымаешь для решения проблемы с натиранием крышки багажника вылезает подобная картина.
скобу трогал. но дело не в ней.
скобой можно отрегулировать тока высоту "линии фонарей", а у меня перекос (слева ровно. справа выше)
можно скобой выставить еще два варианта двигая вверх/вниз "линию фонарей" : 1.(слева чуть ниже. справа чуть выше) и 2.(слева чуть выше. справа много выше)
изначально ОД выставил скобу по варианту 2.(слева чуть выше. справа много выше) чтоб не натирало.
GTracer
Авто: C4 Sedan THP 150 Blanc Nacre Lounge eMyWay OPR 13864
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Opel Astra H Sedan 1.8 МКПП
Золотые руки
Сообщение GTracer » 16 июн 2015, 19:04
stan2306
У меня при покупке было ровно, но плохо закрывался багажник (не с первого раза) и натирал бампер, ну естественно покраска, оклейка, регулировка у ОД и после этого один край стал чуть выше чем нужно, если не присматриваться, то не видно, но зато все отлично закрывается и ничего не натирает.
#633
Сообщение Kirafon » 16 июн 2015, 22:02
Так случилось, что отдал я свой бампер на восстановление, и тут то я вспомнил, что у меня крышка багажника плохо закрывается. Наконец-то отрегулировал скобу ))) Теперь все закрывается на ура и с легкостью :D
Последний раз редактировалось Kirafon 16 июн 2015, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Shyrik
Авто: Citroen C4 седан Exclusive 1.6T/150 6AT 4D Синий (bleu bourrasque) OPR:13317
Прошлый авто: Suzuki sx4
Сообщение Shyrik » 16 июн 2015, 22:14
stan2306
Что бы отрегулировать по высоте ничего подкладывать не надо. В петле ось вращения эксцентриковая. Но для начала лучше отпустить скобу замка, тк она может влиять на геометрию крышки. Хлипкие они стали. Прижать по середине рукой и посмотреть что да как. Для регулировки отпустить гайку оси, повернуть немного ось. Затем компенсировать смещение по горизонту перемещением самой петли.
Вова&C4
#635
Сообщение Вова&C4 » 16 июн 2015, 23:00
Shyrik писал(а): Для регулировки отпустить гайку оси, повернуть немного ось.
Бывает хода этой регулировки не хватает! Уже на всю, а надо бы ещё! Что бы выровнять линию фонарей/горизонт (выступание над задними крыльями вверх), нужно просто в открытом состоянии крутануть крышку в ту или иную сторону - приложил усилие, примерил, мало - посильнее, много - крутни на зад. Делается элементарно, и не нужно ехать к официалам, тратить время!
Sxeon
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 450
Прошлый авто: Ford
Re: Крышка багажника и ее открытие
#636
Сообщение Sxeon » 17 сен 2015, 23:54
Shyrik
Для того, чтобы ослабить гайку оси эксцентрика полку нужно снимать или из багажника можно сделать?
Sxeon
Пробег: 450
Прошлый авто: Ford
#637
Сообщение Sxeon » 27 сен 2015, 22:43
Поскольку мне так никто и не ответил, отвечу сам себе -)) Ослабить из багажника можно, при чём это не гайка, а болт. После этого ось кронштейна получает степени свободы, которые позволяют скорректировать высоту и глубину установки крышки. Т.е. необходимость снятия полки при этом отпадает. Хочу отметить, что регулировку лучше выполнять вдвоем, т.к. одному неудобно удерживать крышку на нужной высоте и одновременно затягивать болт. Хочу выразить большое ФИ официальному дилеру, который не смог исправить проблему, пытаясь отрегулировать крышку болтами её крепления к кронштейну.
Благодарил (а): 1945 раз
#638
Сообщение SHKoder » 28 сен 2015, 00:12
Sxeon
А можно больше информации и фото, о чем речь? Пожалуйста
Sxeon
Пробег: 450
Прошлый авто: Ford
#639
Сообщение Sxeon » 14 окт 2015, 23:08
Вот, собственно, картинка кронштейна с видом на болт регулировки крупным планом, фото сделано из багажника без снятия внутренней обшивки. Для регулировки обшивку снимать не обязательно, хотя без нее регулировать удобнее.
Крышка багажника и ее открытие - IMG_0261.JPG (114.12 КБ) 2035 просмотров
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 20 раз
#640
Сообщение LDN » 26 окт 2015, 10:08
Добрый день. Я правильно понимаю, что кронштейном на картинке выше можно отрегулировать высоту багажника? Суть проблемы - регулировал сам петлю замка. Выставил чтобы багажник закрывался и зазоры более-менее ровные. Пришлось регулировать не только петлю, но и саму крышку багажника (снимал обшивку и выставлял гайками с обоих сторон). До конца выставить крышку так и не смог (получилось, что слева на 1 мм выше по фонарями, а справа ровно). Сейчас хочу попробовать убрать 1 мм высоты слева регулировкой петли. Кстати багажник у нас действительно кривоватый по форме - до конца ровные зазоры выставить не получается (у меня чуть чуть сужается зазор к стеклу справа). Я выставил так, чтобы по фонарям зазоры были симметричные. Так как в процессе все-таки сорвал резьбу в одном из болтов в петле замка :), то приходится лезть в другие места для идеальной регулировки.
(Алексей)
Авто: C4 Sedan 120 Эксклюзив Серый. 07.13гв, 12.13гп OPR 13385
Пробег: 19000
Прошлый авто: Ford Fusion 1,4
#641
Сообщение (Алексей) » 23 дек 2015, 14:03
Здравствуйте. Возможно не в тему, но подходящую не нашел. Извините. поправьте, если что.
Проблема появилась (точнее я ее обнаружил) в июле этого года, с тех пор наблюдаю. На крышке багажника появился пузырик (вздутие ЛКП), небольшой, примерно 2мм. С тех пор этот увеличился слегка, и появились еще, примерно 13шт, мелкие, будто под краской пыль, если плохо подготовлена под покраску. Но их летом и раньше не было, это точно. Крышка багажника не бита, не крашена. Фото приложил.
Было предъявлено в ОД БЕРШ в Уфе, сфотографировали, сказали необходимо согласование с заводом и перезвонят по результату. При осмотре в ОД самим инженером по гарантии была обнаружена ржа на одной из выпуклостей (1кв.см.), пальцем стерлась, а точка в центре осталась. На вопрос оцинкована ли крышка или нет, инженер ничего не ответил. Сказал только, что процентов 90 будет перекраска всей крышки, возможная причина - нарушение технологии покраски. Может кто столкнулся с этим? По результатам, отпишусь.
Крышка багажника и ее открытие - IMG_1023.JPG (88 КБ) 1627 просмотров
Крышка багажника и ее открытие - IMG_0984.JPG (150.91 КБ) 1627 просмотров
Крышка багажника и ее открытие - IMG_0983.JPG (144.7 КБ) 1627 просмотров
Крышка багажника и ее открытие - IMG_0950.JPG (120.22 КБ) 1627 просмотров
Крышка багажника и ее открытие - IMG_0949.JPG (124.2 КБ) 1627 просмотров
Dimka
Пробег: 68000
Благодарил (а): 86 раз
#642
Сообщение Dimka » 24 дек 2015, 09:29
(Алексей) писал(а):Источник цитаты Может кто столкнулся с этим?
С дверями вроде похожая проблема у некоторых была? Вот же крышка проблемная :facepalm:
OPR 13813
#643
Сообщение Kirafon » 24 дек 2015, 09:36
Dimka
Судя по номеру OPR, это больше похоже на косяк покрасочного цеха в тот период. Поскольку с дверьми только на определенном OPR проблема есть, у остальных ее нет.
Dimka
Пробег: 68000
#644
Сообщение Dimka » 24 дек 2015, 09:52
Kirafon, не повезло:( получается проблема характерная для этих OPR может вылезти где угодно
OPR 13813
#645
Сообщение Technics66 » 29 дек 2015, 08:13
Подскажите как бороться с примерзанием крышки багажника к бамперу?
Крышка багажника и ее открытие - IMG_20151229_095723.jpg (70.36 КБ) 1479 просмотров
Крышка багажника и ее открытие - IMG_20151229_095727.jpg (61.34 КБ) 1479 просмотров
Вернуться в «Кузов»
