Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
Re: Крышка багажника и ее открытие
#646
Сообщение Дмитрий Нск » 29 дек 2015, 08:23
чаще открывать и сметать оттудова снег... не??... можно еще подогрев бампера замуть, разобрать передние сидухи и взять нагревательные элементы.
ко мне можно на "ТЫ".
#647
Сообщение Somebody » 29 дек 2015, 10:41
Technics66, лучшее, что вообще приходит в голову - обрабатывать чем-то сопрягающиеся поверхности (парафин, силикон), чтобы вода не задерживалась. Антидождь, воск, еще что-то...
КУРТ
Пробег: 88000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 167 раз
#648
Сообщение КУРТ » 29 дек 2015, 10:58
Судя по фото количество воды не маленькое,силикон,парафин здесь не помогут.Получается только следить визуально за крышкой багажника и снежок не лениться смешать.
#649
Сообщение Somebody » 29 дек 2015, 11:11
Как раз воды могло быть и не много, но долго. Слой - замерз. Слой - замерз. И так слой за слоем.
С обработанной поверхности, даже если сверху образуется подобная наледь, ее будет намного проще убрать (отколупнуть), хотя бы.
Дмитрий Нск
#650
Сообщение Дмитрий Нск » 29 дек 2015, 11:15
а еще можно шлангом от глушителя погреть. ИЛИ насверлить дырок в бампере и внутрь завести отвод от глушителя.
ROMAN
#651
Сообщение ROMAN » 17 янв 2016, 19:20
Может кто уже себе сделал также?
Электро привод багажника
Благодарил (а): 1953 раза
#652
Сообщение SHKoder » 17 янв 2016, 23:36
ROMAN писал(а):Может кто уже себе сделал также?
Я хотел, но дорого и неказисто. Передумал
(Алексей)
Авто: C4 Sedan 120 Эксклюзив Серый. 07.13гв, 12.13гп OPR 13385
Пробег: 19000
Прошлый авто: Ford Fusion 1,4
#653
Сообщение (Алексей) » 23 янв 2016, 18:59
(Алексей) писал(а):Здравствуйте. Возможно не в тему, но подходящую не нашел. Извините. поправьте, если что.
Проблема появилась (точнее я ее обнаружил) в июле этого года, с тех пор наблюдаю. На крышке багажника появился пузырик (вздутие ЛКП), небольшой, примерно 2мм. С тех пор этот увеличился слегка, и появились еще, примерно 13шт, мелкие, будто под краской пыль, если плохо подготовлена под покраску. Но их летом и раньше не было, это точно. Крышка багажника не бита, не крашена. Фото приложил.
Было предъявлено в ОД БЕРШ в Уфе, сфотографировали, сказали необходимо согласование с заводом и перезвонят по результату. При осмотре в ОД самим инженером по гарантии была обнаружена ржа на одной из выпуклостей (1кв.см.), пальцем стерлась, а точка в центре осталась. На вопрос оцинкована ли крышка или нет, инженер ничего не ответил. Сказал только, что процентов 90 будет перекраска всей крышки, возможная причина - нарушение технологии покраски. Может кто столкнулся с этим? По результатам, отпишусь.
Продолжение. Пригласили на перекраску крышки багажника по гарантии.
Сделали довольно быстро, на первый взгляд хорошо, увидел только одну пылинку. Сказали, что была ржавчина, но немного.
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
#654
Сообщение Rigid $ Hinged » 20 фев 2016, 18:41
Крышка багажника и её НЕЗАКРЫТИЕ.
Сегодня с удивлением обнаружил, что не могу захлопнуть крышку багажника. Стал разбираться, оказалось - петля под замок багажника разболталась, держась всего на одном(!) винте. Причем посадочных место под винты - два, а винт - один.
Вот что выдает Ситроен Сервис. Значит, с завода петля пришла с одним винтом. Слава калужской сборке!
Крышка багажника и ее открытие - Безымянный.png (124.94 КБ) 2268 просмотров
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 456 раз
#655
Сообщение underf00nd » 20 фев 2016, 20:33
Rigid $ Hinged
По натиранию крышки не обращались?
Обычно нижнее крепление регулируют, откручивая и смещая по направляющей. Может просто открутилось?
Rigid $ Hinged
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
#656
Сообщение Rigid $ Hinged » 21 фев 2016, 09:06
underf00nd писал(а):Rigid $ Hinged
Нет, не обращался, я из тех владельцев первых седанов, у которых крышка не портила лкп. А вот бампер тогда у многих отходил. Дело в том, что там такой маленький кармашек под петлей, куда винтик свалился бы 100%. Но там - ничего. После праздников поеду долбать ОД.
erun
Пробег: >60000
5 лет клубу
Благодарил (а): 39 раз
#657
Сообщение erun » 09 мар 2016, 15:31
Китайцы предлагают вот такую регулируемую пружину http://ru.aliexpress.com/item/Car-trunk ... 76939.html
Кто нибудь еще экспериментировал с вазовскими/волговскими пружинами или нашел другое решение?
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 479 раз
#658
Сообщение Nicolas » 09 мар 2016, 16:18
erun писал(а):Источник цитаты Китайцы предлагают вот такую регулируемую пружину http://ru.aliexpress.com/item/Car-trunk ... 76939.html
Интересное решение. У нас 2 пружины стоят?
#659
Сообщение Somebody » 09 мар 2016, 16:46
Микола, у нас - вообще ни одной. Только два торсиона. Которые лично у меня на несколько сантиметров только крышку приподнимают (шумки дополнительной на крышке багажника нет).
Пробег: 65000+
#660
Сообщение Nicolas » 09 мар 2016, 17:09
Somebody писал(а):Источник цитаты у нас - вообще ни одной.
Поставить можно? Чисто спортивный интерес.
Меня вполне устраивает моё открытие багажника, дождь, снег, град не попадает пока идёшь к машине.
Вернуться в «Кузов»
