Re: Крышка багажника и ее открытие
#661
Сообщение Somebody » 09 мар 2016, 17:22
Микола писал(а):Источник цитаты Поставить можно? Чисто спортивный интерес.
Ну по ссылке написано, что для C4L тоже подходит. Ну тоже таким же колхозом цеплять.
Я прям купить хочу...
Зачем открывать багажник по дороге к машине? А как пришел - так все равно ведь уже открыть надо.
Если речь о открытии из салона - ну в сильный дождь можно и с ключика открыть, рядом с багажником. Это все-таки исключительный случай. Да и речь тут о 2-3 секундах...
#662
Сообщение Kirafon » 09 мар 2016, 18:58
Не проще торсион переставить? я себе с шумкой оба переставил. Открывается не полностью, но усилие хорошее создается, хватает чтобы крышка открылась так же как до перестановки торсионов и шумки (с момента покупки было)
#663
Сообщение Somebody » 09 мар 2016, 21:33
Kirafon писал(а):Источник цитаты Не проще торсион переставить?
Нет, не проще. По отзывам большинства переставивших - надолго этого не хватает. Да и крышка все равно не до конца поднимается.
Да и чисто физически - тоже не проще. Пружину поставить реально проще будет. И толку больше. Но не бесплатно, это да. Но денег вроде не много просят.
#664
Сообщение Kirafon » 09 мар 2016, 21:39
Я торсионы еще в октябре переставил, крышка как открывалась тогда, так она сейчас и открывается. Физически переставлять просто, если есть инструмент :D
На счет того, до конца ли будет подниматься крышка я не знаю, мне важно было чтобы она вообще поднималась после проклейки шумки :D Но судя по тем же отзывам, крышка до конца отпрыгивает. В принципе, раз у меня в открытом положении она держится, то и у тебя будет. А вообще ... хозяин-барин ;)
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
И на мой взгляд, это работать не будет, а если будет, то не долго. Пружина тянет в сторону, зачем не понятно. Пружина должна быть жесткой, если будет жесткой, то будет скрежетать по кузову. Соответственно будет протирать ЛКП, даже если изоленты намотать на нее, она со временем все равно доберется до ЛКП. Я бы не стал тратиться на такую фигню. Хотя посмотрел бы результат от установки пружинки :)
#665
Сообщение Somebody » 09 мар 2016, 21:55
Kirafon писал(а):Источник цитаты Я торсионы еще в октябре переставил, крышка как открывалась тогда, так она сейчас и открывается. Физически переставлять просто, если есть инструмент
Имелось в виду у кого уже много времени прошло (в этой же теме вроде были отзывы, насколько я помню). И инструмента у меня нет. )
Kirafon писал(а):Источник цитаты раз у меня в открытом положении она держится, то и у тебя будет
Держаться - она и сейчас держится, если поднять. Хочется именно чтобы поднималась сама.
Kirafon писал(а):Источник цитаты Пружина тянет в сторону, зачем не понятно.
Почему в сторону? Прямо. Смотря как зацепить (по ссылке тоже разные варианты).
Изоляция да, нужна. Учитывая что елозить она (пружина) не будет (с чего бы) - то и протирать не должна.
Kirafon писал(а):Источник цитаты Хотя посмотрел бы результат от установки пружинки
В этой теме уже кто-то ставил. Либо если не в этой теме, то точно было на форуме. Но вроде здесь. С положительным результатом. Только не помню от чего пружину брали.
#666
Сообщение Kirafon » 09 мар 2016, 22:05
Учитывая какое усилие создает торсион, пружина должна быть мощной.
Я пользовался таким инструментом (после нескольких неудачных попыток отвертками и воротками):
#667
Сообщение Somebody » 09 мар 2016, 23:05
Kirafon писал(а):Источник цитаты Учитывая какое усилие создает торсион, пружина должна быть мощной.
Ну она ведь не вместо торсиона, а лишь ему в помощь, ему немного не хватает-то.
Kirafon писал(а):Источник цитаты Я пользовался таким инструментом
Фомка/гвоздодер. )
Благодарил (а): 2071 раз
#668
Сообщение SHKoder » 10 мар 2016, 09:18
Я ставил пружину с педали газа от Волги. Уж слишком сильно она растягивается в положении закрыт багажник, и сильно рвет вверх на открытие крышки при отщелкивпнии замка. Снял сразу же.
По сути, нужно, чтобы крышка открывалась не сама, а открывал ее человек, подошедший к багажнику, но крышка, чтобы фиксировалась и не качалась в открытом положении. Потому как при открытой крышке, лазая глубоко в нишу, есть вероятность получить замком в позвоночник. Именно после такого удара, Daymon_aw делал себе газлифт.
Так что
пружина - нет,
торсион - нет,
газлифт - только если на обе стороны делать, чтобы исключить перекос.
#669
Сообщение Kirafon » 10 мар 2016, 09:20
Чем тебе торсион не нравится? Видел же что у меня нормально все открывается и держится.
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
Благодарил (а): 68 раз
#670
Сообщение lap4ik » 10 мар 2016, 22:21
SHKoder писал(а):Источник цитаты Я ставил пружину с педали газа от Волги.
Себе делал таким же образом + сами пружины "обезопасил от срыва" пластиковыми хомутами. Открывалась крышка полностью без каких-либо проблем, но пришлось все снять, так как закрывать багажник стало очень тяжело.
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Molodoi
Авто: с4 sedan 115 мт белый
Прошлый авто: шкода фабиа
#671
Сообщение Molodoi » 19 мар 2016, 11:19
Я поставил две пружины в багажник и не парюсь. Нажимаешь кнопку открытия, открывается полностью и плавно.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
#672
Сообщение Nicolas » 19 мар 2016, 11:32
Molodoi писал(а):Источник цитаты две пружины в багажник и не парюсь. Нажимаешь кнопку открытия, открывается полностью и плавно.
А закрывается как, тяжело? Есть ли от пружин натёртости на кузове?
#673
Сообщение SHKoder » 19 мар 2016, 11:48
Molodoi писал(а):Я поставил две пружины в багажник и не парюсь. Нажимаешь кнопку открытия, открывается полностью и плавно.
Что ставил? Куда? И как?
Molodoi
#674
Сообщение Molodoi » 19 мар 2016, 13:20
Закрывается легко. Натертости не смотрел. Где пружина кузова касается изоленту приклеил. Сегодня видео и фото выложу вечером.
Molodoi
#675
Сообщение Molodoi » 19 мар 2016, 17:46
Пружина от ВАЗа, 6 или 8 см длинной и 0,7 см диаметр. Видео не знаю как загрузить.
Крышка багажника и ее открытие - IMG_20160319_164452.jpg (84.19 КБ) 2157 просмотров
Вернуться в «Кузов»
