Видеорегистратор
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 10 раз
#121
Сообщение Ardey » 04 дек 2013, 12:50
dns47
Это Москва :(
х/ф "В бой идут одни старики"
energetik
Авто: Citroen C4 Sedan MT Эксклюзив
Прошлый авто: Фиат албеа
#122
Сообщение energetik » 04 дек 2013, 20:41
7even писал(а):
Daymon_aw писал(а):ничего в этом не вижу, тут пол форума через плафон подключили! Другая часть тоже у ОД и тоже через плафон.
По крайней мере провода туда идут а чё там я не в курсе!
Другой ОД сказал что главная проблема через Лексию потом прописать что бы ошибки не было!
В любом авто есть "фишки" питания. К ним надо цепляться, а не делать через плафон, прикуриватель и т.п. Это все кривые решения.
По аналогии варочную поверхность можно подключать через обычную розетку 220 либо через специальную. И так и так будет работать... просто со временем одна розетка оплавится или еще какие неприятности доставит.
А ОД я прекрасно понимаю за обезьянью деньги срубить у нас в стране много умельцев к сожалению.
Я завтра буду со спецом в автоэлектрике беседовать, на тему как лучше питалово в Ситро подвести и тут у меня вилка:
1. если не так уж сложно, то тащить питалово по правильному
2. если все сложно, то просто прилепить на присоске, далее в прикуриватель
Ну так что там с правильным "питаловом"? Что сказал спец в автоэлектрике?
Запитка через разъем плафона (это мое мнение, как электрика) не приведет к каким то нехорошим последствиям, как правило ток потребления регистратора не превышает 0,5 А. Конечно, подключать таким образом какие либо "серьезные" потребители не стоит. прежде чем нагрузить какую либо штатную цепь авто, посмотрите номинальный ток девайса и номинал предохранителя в этой цепи. кстати, не всякий прибор можно запитать от прикуривателя. Например компрессор. Прежде чем "сунуть" гляньте ном. ток и какой предел у предохранителя. Многие уже попадали на это несоответствие, но это в другой теме.
#123
Сообщение Technics66 » 04 дек 2013, 21:11
energetik писал(а):как правило ток потребления регистратора не превышает 0,5 А
Немного дополню. Ток потребления 0,5А при 5В (2,5Вт), при напряжении 12В бортовой сети получается 0,3А (при условии КПД DC-DC преобразователя 75%). Разъем на который мы подключаемся предназначен для подсветки зеркала в козырьке водителя. Если взять мощность лампочек которые стоят в козырьке то можно предположить что выходная мощность этого разъема достаточна чтоб прокормить регистратор без нанесения вреда проводки авто. Считаю использовать такую схему подключения только регистратора вполне нормальной и безопасной для авто.
OREL
#124
Сообщение OREL » 05 дек 2013, 10:21
А если немного не повезёт и при демонтаже будет повреждён плафон, можно заказать его у ОД. Называется консоль. Стоит 400 рублей - дешевле, чем официальная установка. Но ломается клипса, насколько я понял, далеко не у всех. Так что есть смысл пробовать и делать))
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#125
Сообщение Trent » 05 дек 2013, 11:12
OREL
а номер детали есть? может в экзисте продают?
OPR 13428
ci_la
Пробег: 75000
Благодарил (а): 35 раз
#126
Сообщение ci_la » 05 дек 2013, 11:57
думаю надо не на лампочки в козырьках смотреть,а на предохранители и толщину провода (кто-нибудь мерил?).
думаю, провод более-менее универсальный, пригодный для множества и более мощных потребителей - иначе сборка авто станет тихим ужасом ибо на каждую толщину нужна своя определеного размера дырка в колодке, свой размер клеммы,свой обжимщик этой клеммы.
АндроId
#127
Сообщение АндроId » 05 дек 2013, 12:20
DOD F900LS. Отличное качество съёмки, ночью также, без засветов. А по поводу подключения... Подключил в плафон. И зачем писать всякие глупости про "правильно - неправильно"? Всё отлично работает и ничего там не сгорит. Самое главное - надежная изоляция. Вы думаете ОД подключает как-то по особенному? :)
OREL
#128
Сообщение OREL » 05 дек 2013, 16:26
Trent
Номер консоли (которая плафон) сообщу завтра (документы в гараже). Я ждал плафон 14 дней. В-общем-то не проблема ни по стоимости, ни по времени ожидания.
Но вот по конструкции - реально задние клипсы однозначно многоразовые, передние - однозначно одноразовые.
На родном плафоне значилось - сделано в России, на купленном у ОД - мэйд ин Франция. Но внешне - тот же хук, только вид сбоку))))) Потому немного расширил надфилем посадочные отверствия в потолочной консоли, куда вставляются передние клипсы плафона. И все клипсы смазал литолом.
energetik
#129
Сообщение energetik » 05 дек 2013, 19:32
Сам провод не видел. но думаю что СЕЧЕНИЕ провода не менее 0,25 мм. кв. Если очень грубо прикинуть то допустимый продолжительный ток где то 3 А.
7even
#130
Сообщение 7even » 07 дек 2013, 13:28
DOD LS300W
Мои видео:
день
ночь
P.S. не забудьте выбрать при просмотре HD качество
ci_la
Пробег: 75000
#131
Сообщение ci_la » 07 дек 2013, 15:04
OREL писал(а):И все клипсы смазал литолом.
в жару (а там под крышей будет под 80 гр) на голову не потечет?
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 07 дек 2013, 20:28
Я пару раз плафон снимал и проблем с клипсами не было.. Правда питание взял с магнитолы. :lol:
Перламутровый
Авто: Exclusive 150
#133
Сообщение Перламутровый » 08 дек 2013, 08:02
АндроId писал(а):Вы думаете ОД подключает как-то по особенному? :)
Кроме подключения через плафон заменили предохранитель с разборкой левой (от руля) панели (там что-то меняли и изолировали потом).
Про танцы с бубном не скажу, не видел. :)
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
#134
Сообщение Trent » 08 дек 2013, 14:09
OREL
видимо вот эта деталь 96 743 565 DS
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 18 дек 2013, 21:15
Сегодня купил регистратор и подключил его к плафону, ни каких проблем не возникло, все очень просто..
Хочу обратиться к владельцам регистраторов в Москве, Вы снимаете их на парковке и на ночь? Или они в режиме датчика движения? У кого какой опыт в этом вопросе? А то регистратором пользуюсь в первый раз...
