Видеорегистратор
Amill
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT Gris Shark
Прошлый авто: Таз 2107, Мазда 323, Мазда 3, Лексус 350, Рено Степвей...
Третий владелец
Сообщение Amill » 06 сен 2013, 10:32
Сколько Од с тебя взял, за монтаж?
Сообщение Daymon_aw » 06 сен 2013, 11:53
2500р. хотели но я уломал на доп скидку что то около 1000 обошлось. Ставил сразу при покупке !
Ariant
Авто: Citroen C4 sedan MT Коричневый
Сообщение Ariant » 09 сен 2013, 10:18
Лёнчик писал(а):
Alixx583 писал(а):Оззи
Смотри
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=1002
lexa писал(а):Доп оборудование у официалов нужно ставить!а иначе гарантии капец будет(((
Обосновать можете?
Или ОБС
делал также,работает без проблем.
главное работает только заведенной машине,либо при повороте ключа на 1.
Не совсем уяснил один момент. При подключении к плафону устройств, они перестают работать при выключении зажигания? У меня в ночное время после того как выну ключ зажигания включается плафон, а устройства все равно выключены или в данный момент подается и на них питание?
An-21
Сообщение An-21 » 09 сен 2013, 10:33
А мне в асц химки сказали, что они не подключают даже за отдельную плату (
energetik
Авто: Citroen C4 Sedan MT Эксклюзив
Прошлый авто: Фиат албеа
Сообщение energetik » 11 сен 2013, 21:15
Ariant писал(а):Не совсем уяснил один момент. При подключении к плафону устройств, они перестают работать при выключении зажигания? У меня в ночное время после того как выну ключ зажигания включается плафон, а устройства все равно выключены или в данный момент подается и на них питание?
Питание подается с лампы индивидуального освещения, тогда при выключении зажигания оно пропадает.
Radiohead89
Авто: Citroen C4 Tendence Sedan MT Белый
Прошлый авто: Hyundai Elantra 2005 J3
Сообщение Radiohead89 » 15 сен 2013, 20:37
Купил видеорегистратор, тоже хочется аккуратно вывести провода от АЗУ в плафон... Вопрос в следующем: как крепко сидят клипсы, могут ли обломаться, или всё же без должной сноровки лучше не лезть, как говорится "от греха..."?
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 15 сен 2013, 21:37
С прямыми руками защелки на плафоне точно не сломаются!
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 15 сен 2013, 23:28
kinkygreen писал(а):С прямыми руками защелки на плафоне точно не сломаются!
Очень конкретный совет. Похоже на подробную инструкцию по разборке плафона и всех других устройств :D
Mr_Dimon
Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 59000
Прошлый авто: Ford Fusion
Сообщение Mr_Dimon » 16 сен 2013, 10:50
А вот мои приключения с подключением к плафону далеки от завершения. Спаял переходник, снял крышку плафона, а колодка с контактами не подходит. Подскажите, умельцы, какого "папу" ставить надо.
Еще вопрос. На корпусе плафона слева есть разъем с 2-мя контактами. В него похоже надо подключаться. Еще выше болтается провод, похоже тоже на 12 в. Он то для чего? или в него надо втыкаться.
Не надо фигурять!
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 16 сен 2013, 11:07
Mr_Dimon писал(а):Спаял переходник, снял крышку плафона, а колодка с контактами не подходит.
А наоборот не судьба было сделать?
Пост №3 в этой теме.там ссыль смотрите,читайте делайте.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Mr_Dimon
Пробег: 59000
Сообщение Mr_Dimon » 16 сен 2013, 11:16
Alixx583
Я все сделал, как по ссылке. Даже колодку такую-же припаял. Она и не подходит :evil:
Не надо фигурять!
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 16 сен 2013, 11:41
Mr_Dimon
Фото плафона в студию
Бум изучать.
OREL
#28
Сообщение OREL » 16 сен 2013, 16:22
На своём бывшем Логане я тоже подключил к плафону, правда, не регистратор, а с антирадар, благо он на 12 вольт. Подключил к контактам лампы пассажира, саму лампу вытащил, вся схема управлялась кнопкой включения освещения. И вот что удивительно - если эту кнопку оставить включённой, ЭБУ Логана через 15 минут выключало антирадар, но орала сигналка. И не один раз, а с периодичностью 15 минут. Не будет такого же эффекта на С4?
avtomatik
Пробег: 120000
Прошлый авто: Mazda 3
Благодарил (а): 8 раз
#29
Сообщение avtomatik » 17 сен 2013, 11:53
Mr_Dimon писал(а):Alixx583
подтверждаю,разъем и близко не такой
OPR 13406
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
#30
Сообщение ZakS » 17 сен 2013, 12:13
Подключил себе регистратор по этому же способу. В разъем идеально подходит разъем питания от FDD, подрезаный до нужного размера
ps.: Вот такой
