Видеорегистратор
mix-//\\-il
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive серебристый металлик
#211
Сообщение mix-//\\-il » 18 май 2014, 19:07
Я вот думаю такой себе купить
http://radar-city.ru/cvr-a7510-g
konrad_C4
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Exclusive, белый.
#212
Сообщение konrad_C4 » 29 май 2014, 19:45
Заказал у китайцев вариант в салонном зеркале. С возможностью подключения замеры заднего вида и записи с нее.
Blatskovich
Авто: C4 Sedan Tendance 1,6 (120) AT Noir Perla Nera
Пробег: 44000
Прошлый авто: Renault Megane 2
Сообщение Blatskovich » 30 май 2014, 06:59
Поставил себе такой http://advocam.ru/advocam-fd8-profi-gps-red.html
Жалоб нет, работает вроде нормально, можно просматривать путь сразу с показаниями на карте.
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#214
Сообщение Egor » 30 май 2014, 07:36
а я устал искать регистратор и читать отзывы, как даже те, которые стоят по 5-6 тысяч, через неделю могут погаснуть насовсем, а если еще протяжку кабеля у ОД сделать за 1800, то совсем жалко будет его выдергивать и просто на Айфон установил регистратор по отзыву знакомого, который им пользуется уже не первый месяц...
Программа называется CarCorder, версия 4.1
Платный - https://itunes.apple.com/ru/app/id536039691?mt=8
Бесплатный - https://itunes.apple.com/ru/app/id538788057?mt=8
У бесплатной функций достаточно, но запись только по 3 минуты.
изначально пользовал бесплатный, расширенные функции за 66 р купил и не жалею - из основных функций:
-запись видео с отличнейшим качеством (4 разных формата, вплоть до 1280), даже в движении видно номера встречные
-датчик удара (3 регулировки, самый сильный даже на кочки большие срабатывает) - при сработке автоматически запись сохраняет без удаления
-на экране отображается по желанию (карта, скорость, маршрут и даже ограничитель скорости со шкалой в 5 км\ч)
-возможно фото одним нажатием на экран
-удаление всех видео (либо перезаписью, либо после поездки двумя нажатиями)
-фиксация даты, скорости и маршрута (выставляется по желанию)
в общем, я доволен, рекомендую
крепление купил на стекло - примерно такое же, только с шаровой - http://mx.by/pics/items/img_36348_big.jpg
кому нужно, могу скинуть ссылку
поставил слева от руля, как раз и место свободное и не мешает обзору и захватывает хорошо.
Последний раз редактировалось Egor 30 май 2014, 10:23, всего редактировалось 2 раза.
Rats
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive,115,MT,RT6- eMyWay,Темно-синий
Пробег: 40000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Сообщение Rats » 30 май 2014, 09:51
Привет, решил поделиться своей историей с регистратором, многовато написал конечно, но хотелось подробно все описать, так как сам собирал информацию по постам, и при этом оставались вопросы.
Стоит регистратор AdvoCam-FD7 Profi-GPS http://advocam.ru/advocam-fd7-profi-gps.html . Почитал по форуму как подключить в плафон и решил тоже попробовать. Для начала заказал на Али такую штуку http://www.aliexpress.com/snapshot/6066103007.html стоимостью 9$, почтой Сингапура ждал месяц.
После, как говорили уже на форуме нашел разъем от компа и обрезал, вначале оставил выступы в конце разъема, ближе к проводам, но после снятия плафона оказалось, что тогда он входит не до конца. Совсем срезать их не стал, чтобы плотнее сидел в гнезде, но вроде как говорят, что и без этого должен плотно стоять. Обрезал чтобы остались черный и красный.
был
стал
(часть, которая вниз будет смотреть в плафоне, т.к. красный провод слева должен располагаться)
Это верхняя часть
В центре выступ тоже оставил, так как в разъеме плафона как раз между контактами есть канавка (дальше покажу).
После того, как убедился, что разъем подходит, припаял его к преобразователю
Теперь подробнее про снятие плафона. Заранее начитавшись об успехах одноклубников решил не спешить со снятием и постараться как можно аккуратнее провернуть эту операцию. Пробовал приложить относительно небольшое усилие сначала с задней части (которая смотрит в салон), когда не получилось попробовал от лобового стекла, тот же результат. Причем по ощущениям у лобового как будто легче начинает выходить и пальцы не так больно. На форуме писали, что был печальный опыт с обломленными защелками именно передней части, поэтому, раз по легкому не получилось, кантовать плафон решено было с задней части. Под плафон пальцы тяжеловато загнать, поэтому тянешь в основном кончиками пальцев, что несколько болезненно. Снимал сначала с задней части с правой стороны, выщелкнулась клипса звонко после продолжительного приложения усилий. Потом соответственно с левой стороны. В принципе здесь наверно можно тянуть не боясь и сильнее, так как на защелках металлические скобки
После плафон остается висеть на передних защелках у лобового стекла. Вот тут осторожнее, они полностью пластиковые, я их тоже отщелкивал по одной, при этом отогнув плафон сильнее просунул палец и умудрился надавить на защелку чтобы ушла немного в сторону и после тянул, сначала с одной стороны потом с другой. Вроде все целое осталось
На фото защелки у лобового стекла - левая
Правая
У меня при снятии вывалился микрофон из крепежа, поэтому, когда ставите плафон обратно не забудьте про него.
Далее все просто, на двух сторонний скотч приклеил преобразователь к плафону на свободное место у задних защелок, провод к регистратору вывел впереди плафона, не стал ничего обрезать и так плафон хорошо встал на место, прилегает плотно.
Провод не висит, так как у лобового закрепил его под потолком.
Надеюсь не зря писал и кому-нибудь поможет.
skr
#216
Сообщение skr » 30 май 2014, 10:07
Egor
Ваш опыт применения айфона в качестве регистратора мог быть интересен и полезен форумчанам, если бы из Вашего поста можно было хоть что-то понять.
Что именно Вы установили? Где взять? За что надо платить 66 р? Где размещается айфон?
Полезно также по возможности излагать своё послание не в виде непрерывного потока мысли, а отдельными предложениями. Для этого в русском языке есть заглавные буквы и точки.
Уважайте читающих.
Последний раз редактировалось skr 30 май 2014, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Egor
Пробег: 900
#217
Сообщение Egor » 30 май 2014, 10:13
skr писал(а):Egor
Полезно также по возможности излагать своё послание не в виде непрерывного потока мысли, а отдельными предложениями. Для этого в русском языке есть прописные буквы и точки.
Уважайте читающих.
претензии оправданы частично:
за каждый знак препинания могу аттестатом ручаться, поэтому тут Вы не правы
а по поводу программы, думал за рекламу накажут, если нет, сейчас отредактирую и дам ссылку
Всё-всё, исправился)
Последний раз редактировалось Egor 30 май 2014, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#218
Сообщение Xandr » 30 май 2014, 10:15
Egor
Не накажут, если по делу.
Только про заглавные буквы тоже не забывай. Они не менее важны.
ФОРУМЧАНЕ!
Raddar
Авто: IK Samand; C4 Sedan 1.6 Excl., Brun Hickory
Сообщение Raddar » 31 май 2014, 21:33
ZakS писал(а): часть с красным и черным проводами вставляем так чтоб красный провод оказался как на фото ниже
Срочный вопрос - а где здесь "+" и "-". Красный плюс, черный минус?
Maksimys
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive 1.6 AT (120 л.с.) Черный металик
Пробег: 86000
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Maksimys » 24 июн 2014, 13:04
Да, красный это +, черный это -
#221
Сообщение Kirafon » 24 июл 2014, 22:19
Друзья, у меня немного своеобразный вопрос. Нужно запитать навигатор, но запитать нужно так, чтобы он включался до того как я заведу автомобиль. У меня есть пара вариантов. Например, запитаться от плафона освещения, они же у нас приветствуют водителя когда мы с сигналки авто снимаем. Но придется тогда дополнительно еще питание взять, для того чтобы после пуска двигателя мой навик не погас. Вариант второй - подключить доп. канал на сигналке, с которого при поставленной на охранку машины ничего приходить не будет, а при снятой с охранки машины будет постоянный плюс. Если у кого есть другие менее замороченные варианты, пишите, рад буду почитать.
Все разговоры про гарантию, зачем мне все так делать и т.п. будут мною игнорироваться.
Результат дияний обещаю потом выложить, может кому понравится то, что я хочу сотворить. :o
Благодарил (а): 1991 раз
Сообщение SHKoder » 25 июл 2014, 16:52
Можно попробовать сделать питание на сидении. Кнопка срабатывает, если вы не пристегнулись, потом бортовой компьютер начинает возмущаться, если машина непристегнутых возит.
Ну или на попе, у моей жены такая есть. Она когда с маленьким ребенком на руках в попытке укачать спать садится на диван, мелкая сразу просыпается. Так что кнопка точно где-то есть, хотя я не видел. хотя смотрел не раз.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#223
Сообщение den4ik » 11 авг 2014, 09:30
Сделал так же, как написанно в посте выше, только провод до видеорегистратора пустил под обшивкой....
Так вот в чем суть…Все знают, кто не знает — теперь узнает, что у нас есть свободное отверстие с питанием (как вроде у с4 хетч оно служит для подсветки очечника) вот туда и присоединяем наше устройство, которое состоит из прикуривателя с разъемом USB (она же преобразователь 12В => 5В) и рубанул разъем подключения флопика , которое дорабатывается немного (подрезаем и подпиливаем напильником или канцелярским ножом, я обошелся только ножом)… (фотоотчет)
САМОЕ ГЛАВНОЕ _ ЧТОБЫ ФИШКА ЗАЛЕЗЛА ДО КОНЦА "ПО САМЫЕ ПРОВОДА" в гнездо — иначе работать НЕ БУДЕТ!
Благодарил (а): 33 раза
#224
Сообщение Daymon_aw » 12 авг 2014, 08:59
Вот решил обратиться к вам за советом, у моей жены расплавился регистратор DOD F880LHD, который у меня с начала покупки моего авто чуть больше года, но у меня он под пассажирским козырьком, а у нее был под лобовым в низу торпеды.
Когда я говорю расплавился, я имею ввиду, что он практически вытек, весь деформировался как шоколадка, карту извлекал с усилием.
Может кто посоветует до 5000 р. с Full HD и без замера скорости или с, но с отключением, мы с женой, как вы все знаете, движемся на сверхзвуковых чаще!
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 980 раз
Сообщение labdubdreg » 12 авг 2014, 09:23
Я купил себе DOD F980W. На форуме совместных закупок он обошелся мне в 4800
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
