Видеорегистратор
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MackaJlb » 12 авг 2014, 23:33
В С 4 седан щели достаточно большие что бы проложить не снимая обшивки.
Надо чуть чуть только на давить.
Стоит Sreet Storm 906FHD
Daerung
#242
Сообщение Daerung » 13 авг 2014, 06:39
Мне ОД сказал, что в электричество лезть не будет. Кончится гарантия, делайте что хотите. Поэтому приходится крутиться.
Регистратор прикреплен возле возле зеркала заднего вида справа, потом провод уходит наверх и идет вдоль потолка, потом уходит вниз к правой двери.
MackaJlb
Вот хоть щели большие на стойке, он постоянно вываливается оттуда (зависит от дороги). По асфальту держит, а как гравийка, постоянно выскакивает. А потом дальше проходит в стыках обшивках и под бардачком, там нормально держится.
Не хочется ради него снимать обшивку правую верхнию, или там все просто?
Последний раз редактировалось Daerung 13 авг 2014, 06:50, всего редактировалось 1 раз.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 13 авг 2014, 06:46
Daerung писал(а):Так вот, никто не видел какие-нибудь похожие штуки у китайцев?
Держи "Car Cable Clips"
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 35154.html
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Благодарил (а): 119 раз
#244
Сообщение Technics66 » 13 авг 2014, 07:21
Daerung писал(а):Не хочется ради него снимать обшивку правую верхнию, или там все просто?
Не очень сложно. Частично снимаем уплотнитель двери, и тогда можно увидеть крепёж. Обшивка держится на специальных крепежах который выполняет несколько функций, защёлки крепления обшивки, крепление проводки. Чтоб полностью снять обшивку, нужно ещё снять воздуховод, я снимал, чтоб добраться до разъема, для проброса кабеля можно и не снимать, а просто немного в сторону отвести обшивку. Картинка кликабельна.
#245
Сообщение Somebody » 13 авг 2014, 08:30
Daerung писал(а):Мне ОД сказал, что в электричество лезть не будет. Кончится гарантия, делайте что хотите.
А я делал в стороннем сервисе, взял у них копию сертификата на выполнение работ по доп.оборудованию автомобилей.
Daerung писал(а):Регистратор прикреплен возле возле зеркала заднего вида справа
Аналогично, только у меня соответственно уходит по потолку к левой стойке, и к блоку предохранителей.
#246
Сообщение Daymon_aw » 13 авг 2014, 09:28
Daerung писал(а):Somebody
Что за бред?? Я бы больше поверил, если бы не ОД так сказал! Может у них нет сертификата на работы? Просто РЖАКА, если в ОД говорят, что из за их вмешательства слетит гарантия!
Я бы таким даже масло менять не доверил, так как из-за масла тоже гарантия может слететь :D
Daerung
#247
Сообщение Daerung » 13 авг 2014, 21:52
На вот фиг поймешь, как с ними бороться. К примеру, на форуме есть еще один человек, так они ему ставили нештатную мультимедию вместо штатного магнитолы и, как он писал, слова не сказали, а мне так говорят.
Боятся? Хотя у них была поставлена и сигнализация и вебаста.
Они даже не разрешают лампы света, а то электроника полетит к чертовой матери :D ну и не разрешили диодную ленту в багажнике пустить, тоже по причине "незя, а то будет ай я яй". А ближайщий ОД друглй в 2000 км. Так что так и живем.
В общем подожду, как гарантия кончится, и заправлю провода к зажиганию.
#248
Сообщение Daymon_aw » 18 авг 2014, 08:44
Купил, подарил опробовал DOD LS400W
Подключал кабель HDMI на прямую к телеку диагональ 42, качество картинки вообще суперское.
Сразу выставил Full-HD качество записи и немного поигрался с настройками, был поражен качеством картинки более ранние модели снимают на порядок хуже. Всем рекомендую эту модель если не хотите GPS и замер скорости этот вариант лучший.
#249
Сообщение Somebody » 18 авг 2014, 09:51
Daymon_aw писал(а):DOD LS400W
Обращу лишь внимание остальных на слабый микрофон, слабый аккумулятор, и малый объем встроенной памяти (по сути сохранить копию отрезка вряд ли выйдет, либо выйдет, но очень мало (т.е. отрезки надо ставить по 1 минуте), если нужно отдать карту памяти полицейскому, в случае ДТП), и малый угол обзора (заявленные 140 градусов - это для простого HD, не для FullHD), ну правда за счет этого картинка получается четче.
И похоже функции копирования нет вообще, но может появится в будущих прошивках, но про объем памяти уже сказал.
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#250
Сообщение Aquarius » 18 авг 2014, 13:07
Заказывал такой видеорегистратор из Китая. Продавец проверенный - в 2012 году брал у него 6 видеорегистраторов DOD FHD900 (оригиналы) и все они работают по настоящее время.
Заказанный видеорегистратор понравился компактностью (приклеил за зеркалом заднего вида) и качеством видео.
Пример видео можно посмотреть и скачать тут.
#251
Сообщение Daymon_aw » 18 авг 2014, 14:00
1. Микрофон нормальный, когда что то происходит, водитель, как правило, выражает мысли громко и разборчиво, так что их будет слышно!
2. Малый объем внутренний памяти это скорее +, так как это влияет на цену, ну и для меня это не показатель.
3. Слабый Аккумулятор ? Так это вообще не важно, после того как пол года вы проездите с всегда подключенным Регистратором любой аккум откажет.
4. Малый угол обзора??? - Не очень понял о чем это, снимал FullHD, потом просматривал через кабель выводя на широкий экран 42, угол как раз шире, захват линзы больше, чем у ранней модели. Причем качество фантастическое, как будто в лобовое смотришь.
5. Про функции копирования вообще не понял!
По мне так чем проще устройство, тем лучше, я бы даже некоторый функционал убавил.
Из плюсов:
1. Можно регулировать яркость отдельной кнопкой.
2. Можно сразу сохранять кусок, случилось, нажал и файл отдельно от остальных сохраняется.
При условии гигантского выбора, выбор делал по фирме, которую использовал ранее, тут все-таки идеала нет, при том что функционал огромен.
#252
Сообщение Somebody » 18 авг 2014, 16:23
1. Я лишь обобщил отзывы остальных людей. Много жалуются на озвученные вещи, т.е. отзывы не единичны.
2. Чем больше - тем лучше. Уж точно не хуже (влияние на ценник - очень незначительное).
3. У меня аккум пока не отказывает, со своим регом 9 месяцев. )
4. Все познается в сравнении. )
5. Поясню. Допустим произошло ДТП (или некий инцидент), и нужно отдать карту памяти при оформлении протокола (а отдать ее желательно сразу, зафиксировав этот факт в протоколе, и опечатав конверт). Соответственно если карта потеряется - то привет доказательствам, у нас в России часто так бывает.. Так вот есть еще внутренняя память в регистраторе. Она поволяет скопировать нужный нам отрезок с основной карты в эту память, чтобы осталась копия.
Я не говорю что рег плохой, я только предупреждаю людей о некоторых нюансах. Все люди разные, кому-то одно важно, кому-то - другое. Просто чтобы было как можно больше инфы.
Идеала вообще не бывает. )
Сергей Семенов
Авто: Citroen C4L 115 MT Tendans серый
Пробег: 57000
#253
Сообщение Сергей Семенов » 30 авг 2014, 18:18
А вот такой вопрос. Если видеорегистратор подключить как у Figaro в плафон,и выключив двигатель то он так и будет снимать видео, пока режим эконом не отрубит питание и потом ВР переключиться в режим парковки? Или в плафоне все-таки питание тоже сразу отрубается. Но подсветку можно включить.
А вот по предыдущему посту в пункте 5, я бы флешку не отдавал гайцам. В протоколе написать надо что есть видео с регистратора с данным событием и оно будет предьявлено в суде при необходимости. Тем более не у всех региках есть функция переброса с флешки на внутренюю память. У моего Мио 538 вообще внутреней памяти нет.
#254
Сообщение Somebody » 30 авг 2014, 18:57
Сергей Семенов писал(а):Тем более не у всех региках есть функция переброса с флешки на внутренюю память. У моего Мио 538 вообще внутреней памяти нет.
Именно поэтому я обозначил это как недостаток.
Сергей Семенов
Пробег: 57000
#255
Сообщение Сергей Семенов » 30 авг 2014, 22:02
Somebody как у вас в блоке предохранителей регистратор подключен? Тоже хочу туда подключить
Сейчас этот форум просматривают: Dima_30 и 3 гостя
