Видеорегистратор
Благодарил (а): 119 раз
#271
Сообщение Technics66 » 19 сен 2014, 21:37
Вы разбирали ту байду что в прикуриватель втыкается? Конечно есть где идет сразу 12в в устройство, возможно у Вашего и так, но если в устройстве miniUSB то питание 5в.
#272
Сообщение Somebody » 19 сен 2014, 22:01
Technics66, нет. Выведено через полоток - левая стойка - к блоку предохранителей. Поддерживается именно 12В, прямым текстом написано в инструкции, заявлено как преимущество, каковым в общем-то и является. ) В устройство подключается круглым штекером (точнее есть два варианта, можно в рег тыкать, а можно в кредл (как у меня сделано), тогда рег получает питание при втыкивании его в кредл, через контактные площадки, очень удобно).
Botsman
Авто: C4 Sedan 150
#273
Сообщение Botsman » 19 окт 2014, 12:17
Попалась вот такая ссылка
http://product-test.ru/videoregistratory/helper
возможно кому-то будет полезным
Daerung
#274
Сообщение Daerung » 19 окт 2014, 15:10
А реально ли запитать видеорегистратор от света в бардачке? Только он горит, тогда когда его открываешь.
Мне меняли лобовое стекло и я попросил, чтобы они провод под потолок спрятали, а там под правую стойку и далее выходит на прикуриватель, вообщем кабель вообще не видно, только где к прикуривателю подходит. Поэтому подумал, спрятать его.
#275
Сообщение Somebody » 19 окт 2014, 15:17
Зачем так все выводят.. почему не к блоку предохранителей.. Но наверное можно и к подсветке бардачка, почему нет. Дело ведь не в том, когда она горит. Главное что там есть плюс, и его можно взять.
Daerung
#276
Сообщение Daerung » 19 окт 2014, 15:21
У меня ОД такой, не разрешает не куда его запитывать, иначе откажет в гарантии. А ближайщий за 1500 км. Вот поэтому думаю, запитать его в бардачок, а в прикуриватель муляж, чтобы думал, что прикуривателя. Приходится выкручиваться.
Никто не пробывал запитывать от бардачка?
#277
Сообщение Somebody » 19 окт 2014, 15:51
Daerung писал(а):иначе откажет в гарантии
А как они узнают, если что? Снять обратно недолго, в общем-то. )
АндроId
#278
Сообщение АндроId » 19 окт 2014, 15:52
Daerung
Да что за панический страх перед ОД? Ну запитайте откуда хотите, перед сдачей машины ОД снимите регик, а провод уберите под обшивку - делов-то... Кто там что искать будет... Какие муляжи... :D
ЗЫ: Долго формулировал... :)
Daerung
#279
Сообщение Daerung » 19 окт 2014, 16:29
Somebody писал(а):А как они узнают
Там мастер по гарантии, он найдет чтобы отказать в гарантии.
Тем более Вы в курсе с темой светотражателя, каждый раз когда я его теряю, это было два раза, мастер внимательно смотрел, ползал и нашел царапинки через лупу которые, только разглядеть и сказал, что у Вас его сняли. 2 раза сняли пока ехал по трассе, на ходу снимают. Это так к слову.
АндроId писал(а):Да что за панический страх перед ОД?
Они запрещают даже лампочки в фарах менять такой же мощности. Что тут сказать.
И ленту диодную запретили в багажнике провести, запитать от фонаря багажного.
#280
Сообщение Somebody » 19 окт 2014, 16:46
Daerung, ну то что они запрещают - это понятно. Но вот если будет что-то серьезное (пример - генератор сгорел, или климат работать перестал, или магнитола), пусть попробуют доказать, что это из-за того, что рег подключили куда-то не туда. Т.е. понятно что они тупо откажут. Но тогда уже экспертиза, суд, принуждение, отжатие кучки денег у ОД.
Да и найти все-таки будет затруднительно, если провод тупо убрать, если что. Но дело хозяйское, думаю что от бардачка - не проблема, лишь бы плюс появлялся при включенном зажигании, а куда он денется - будет. )
АндроId
#281
Сообщение АндроId » 19 окт 2014, 18:42
Daerung писал(а):а в прикуриватель муляж, чтобы думал, что прикуривателя.
Daerung писал(а): мастер внимательно смотрел, ползал и нашел царапинки через лупу которые, только разглядеть
Вы думаете, он на муляж купится? :D
Daerung писал(а):Они запрещают даже лампочки в фарах менять такой же мощности.
Этого они не имеют права делать - это не вмешательство в конструкцию и не использование ламп с другими параметрами. Они на клиентов просто жути нагоняют... Впрочем, каждый решает сам.
Haron
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive AT синий металлик (по-русски)
Сообщение Haron » 30 окт 2014, 12:49
Народ, помогите подключить регистратор к плафону все делаю как написано выше спалил 3 предохранителя, возможно преобразователь напряжения. Территориально нахожусь Кузминки :( :(
Благодарил (а): 2068 раз
Сообщение SHKoder » 30 окт 2014, 13:02
Кто-нибудь ставил себе видеорегистратор в виде зеркала заднего вида?
Поделитесь моделью, описанием об обзоре.
Потому как я пробовал DOD RX7W регистратор, так балясина с датчиком света и дождя закрывает примерно 15% картинки.
Математик
Авто: C4 Sedan 150 АКПП Ex Белый перламутр
Прошлый авто: Kia Rio sedan JB privilegin
#284
Сообщение Математик » 30 окт 2014, 20:32
Спасибо форумчанам! Прочитал весь топик от и до + посмотрел видеоролики, а так же полазил по другим форумам. Напряжение брал со свободного гнезда в плафоне. Как положено обрезал провод питания FDD. но дальше пошел другим путём, купил штуцер прикуривателя за 50 рублей и спаял. Провод питания видеорегистратора резать не стал, а так вместе преобразователем вставил в разъём прикуривателя и убрал под плафон. Заняло в чистом виде меньше часа, самая большая сложность снять плафон не повредив передние пластиковые клипсы. Перед снятием грел климат-контролем, чтобы пластик был податливей, самая большая сложность просунуть провод под обшивкой к лобовому. Помогли китайский палочки от суши.
Daerung
#285
Сообщение Daerung » 30 окт 2014, 20:41
SHKoder писал(а):Кто-нибудь ставил себе видеорегистратор в виде зеркала заднего вида?
Тут автор делал, со всеми датчиками. Но что то не отписался, как получилось.
