Видеорегистратор
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 17 сен 2013, 12:24
ZakS
Разъем такой же как на фото выше ?
И желательно куда какие провода вставлял.
Что бы всем понятно стало и не возвращаться к этой теме.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
#32
Сообщение ZakS » 17 сен 2013, 12:51
сейчас распишу
Последний раз редактировалось ZakS 17 сен 2013, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
ZakS
Пробег: 21000
#33
Сообщение ZakS » 17 сен 2013, 12:52
Разъем вот такой (питание от дисковода FDD):
Отрезаем от него обычным канцелярским ножом кусочек с двумя проводами и подравниваем до прямоугольного состояния, чтобы никаких лишних выступов. На контакты он надевается плотно. Я фоток не сделал, а так если использовать часть с красным и черным проводами вставляем так чтоб красный провод оказался как на фото ниже
Александр К
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Серебристый металлик Tendance
Прошлый авто: Renault Logan
#34
Сообщение Александр К » 19 сен 2013, 10:49
ZakS
Можно уточнить парочку вопросов по разъему?
Если я правильно понял, разрезать надо так?
И еще, выступ 2 срезать полностью с двух сторон? И надо ли срезать выступ 1?
Спасибо!
ZakS
Пробег: 21000
#35
Сообщение ZakS » 19 сен 2013, 10:50
Все верно понял, все лишнее удаляем, не должно быть никаких выступов
Mr_Dimon
Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 59000
Прошлый авто: Ford Fusion
Сообщение Mr_Dimon » 20 сен 2013, 08:54
Самое неприятное - если в прикуиватель воткнут регистратор с функцией включения при подаче питания, то при нормальном заводе машины с ключа (сначала пол. 2 затем подождать, потом 3) регистратор сначала включается, но затем отключается.
Интересно, с питанием от плафона тоже самое будет?
Не надо фигурять!
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 20 сен 2013, 09:02
Mr_Dimon писал(а):регистратор сначала включается, но затем отключается.
Это у вас регистратор шалит.
У мну с прикуривателя год работает таких глюков не вижу.
Регистратор китайский "ноунейм" типа Texet 601 FHD
Mr_Dimon
Пробег: 59000
Сообщение Mr_Dimon » 20 сен 2013, 09:06
Alixx583
Он не шалит, просто при повороте ключа в пол. 2 происходит подача тока на прикуриватель, но затем в момент поворота до пол. 3, т.е. в момент запуска питание на какой то момент отключается, затем включается вновь.
Данный эффект также наблюдается при заводе машины с включенным радио.
Поэтому и вырубается.
Не надо фигурять!
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 68 раз
#39
Сообщение Череп » 20 сен 2013, 10:16
Включи функцию авто отключения через 5 минут,и перестанет отключаться.
Dim
Авто: Форд
#40
Сообщение Dim » 20 сен 2013, 10:32
Mr_Dimon писал(а):Самое неприятное - если в прикуиватель воткнут регистратор с функцией включения при подаче питания, то при нормальном заводе машины с ключа (сначала пол. 2 затем подождать, потом 3) регистратор сначала включается, но затем отключается.
Такая же фигня.
Думаю, это так тормознуто переключается питание с аккумуляторного (до запуска двигателя) на генераторное после запуска.
Вообще вся электрика в этом авто тормознутая. От сигнала до щеток очистителя.
Mr_Dimon
Пробег: 59000
Сообщение Mr_Dimon » 20 сен 2013, 10:53
Я пока решил не подключать регистратор к плафону, пока не разберусь с настройками включения :o
Не надо фигурять!
OREL
#42
Сообщение OREL » 20 сен 2013, 10:56
Mr_Dimon
Легко удалось оторвать плафон от крыши? Я пытался до боли в пальцах, и со стороны стекла, и подальше от стекла, не получвается. Можно, конечно, забить на боль, но тогда усилие станет неконтролируемым и можно наворочать чего-нить нехорошего. Как происходило извлечение плафона?
Последний раз редактировалось OREL 20 сен 2013, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 20 сен 2013, 10:59
чет не пойму сюжета :)
Повернули ключ в положение 2 и ждем? для какой цели?
Если что бы насос подкачал топливо то он подкачивает как только ключ вставлен в замок зажигания.
Спициально проверил,если даже ждать в положении 2 3-5 сек. видеорегистратор включается без проблем
Александр К
#44
Сообщение Александр К » 20 сен 2013, 12:04
OREL писал(а):Mr_Dimon
Вчера "колхозил" с запиткой ВГ от плафона. Плафон вынимается с большим трудом. Сначала тянем за задний край изнутри, поддев пальцами (там стоят защелки), потом также за передний край, но поосторожней (там защелки, которые "смотрят" в стороны).
Dim
Авто: Форд
#45
Сообщение Dim » 20 сен 2013, 12:07
Alixx583
Не ждешь :)
При повороте ключа радио успевает включиться (2)-выключиться(после 2)-и снова включиться (3).
Мой регистратор не успевает включиться на двойке.
Сейчас этот форум просматривают: Александр11, Дмитрий Нск и 7 гостей
