Видеорегистратор
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение underf00nd » 12 апр 2015, 21:44
oldy писал(а):вопрос про предохранитель, стоит или его поставить в цепь, имеет смысл?
По возможности ставить всегда имеет смысл.
oldy писал(а):Посмотрел видео про подключение регистратора, сказали что в плафон ставить опасно, из-за того что нагревается преобразователь и из-за возможность КЗ в труднодоступном месте. Вопрос к тем кто ставил, действительно ли сильно греется?
Это бред, стоит только правильно подключить, либо через конвертер понижающий с 12 В -> 5В (для режика 5В, что чаще всего в продаже) либо через фильтр 12В (для режика 12В) для подавления высокочастотных помех, создаваемых системой зажигания и другими потребителями бортовой сети
#377
Сообщение Somebody » 12 апр 2015, 21:59
underf00nd писал(а):либо через фильтр 12В (для режика 12В)
У меня без фильтра. Все ок.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#378
Сообщение Энвер » 12 апр 2015, 22:19
oldy
Да ничего он не греется, ну умеренно может и греется, но это нормально, предох поставить стоит
jurgen
#379
Сообщение jurgen » 13 апр 2015, 11:08
А никто не запитывался от датчика дождя? Вроде как намного ближе чем плафон.
ROMAN
#380
Сообщение ROMAN » 22 май 2015, 23:38
Сегодня подключили видеорегистратор ( подключал не сам, автоэлектрик). До этого работал от прикуривателя, при включении зажигания. Подключали в панели предохранителей к какому ту разъёму. Теперь он работает от бортовой сети, а не от зажигания. То есть, дверь открыл, на щетке приборов загорелся пробег и включается видеорегистратор. А перестаёт работать когда в авто отрубается питание (засыпает). Вот теперь думаю, о плюсах и минусах. Как лучше :?: Оставить так как есть, или от зажигания :?: Кто что думает :?: Может этот электрик напутал и подключил не туда куда надо,или так и должно :?:
#381
Сообщение Somebody » 22 май 2015, 23:42
ROMAN, у меня именно от зажигания, т.е. при заводке и глушении двигателя. Ставил тоже не сам, подключали куда-то туда же.
Благодарил (а): 119 раз
#382
Сообщение Technics66 » 22 май 2015, 23:44
ROMAN
Регистратор много не кушает, АКБ не посадит. При таком подключении больше видео заснимет, а информация лишней не бывает. Оставь как есть. Я бы также подключил но провода с потолка в низ тянуть лениво.
ROMAN
#383
Сообщение ROMAN » 22 май 2015, 23:56
Technics66 писал(а):ROMAN
Этот электрик предложил мне подключить на по стоянку (чтобы не выключался) а я отказался, мне это не нужно.Ведь авто стоит в гараже ночью и гараж под носом.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#384
Сообщение qidop » 23 май 2015, 00:59
ROMAN
все правильно сделал электрик, хорошее подключение
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
#385
Сообщение Totosha » 23 май 2015, 09:48
Technics66 писал(а):Я бы также подключил но провода с потолка в низ тянуть лениво.
Technics66,а куда тянуть,вернее куда подключаться,не подскажешь?!
#386
Сообщение Technics66 » 23 май 2015, 10:30
Totosha, можно к магнитоле, схемы гляну ещё точки найду.
Олеся
Авто: Форд Куга 2018
Пробег: 1011
Прошлый авто: 2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв, с4
Золотые руки
Благодарил (а): 32 раза
#387
Сообщение Олеся » 23 май 2015, 10:48
Мне протянули провод от регистратора к прикуривателю (штатная зарядка от регистратора, провод 2 метра), под пластиком т.е. проводов не видно и сам вход в прикуриватель свободный. (как правильно сказать не знаю)). Регистратор включается при включении зажигания.
#388
Сообщение Technics66 » 23 май 2015, 13:47
Очередной метод подключения регистратора. Регистратор работает если машина не спит.
Отключаемое (ACC) питание магнитолы идёт через предохранитель F28. У него есть два места установки А и В. Если предохранитель установлен в А то на магнитолу подаётся питание когда машина не спит, питание появляется при открытии дверей и пропадает через 2-3 мин после выключения зажигания. Если предохранитель установлен в В то питание есть только когда включено зажигание. У нас предохранитель установлен в А и тогда получается что на одном контакте предохранителя В напряжение есть при включенном зажигания (Осторожно. НЕ защищено предохранителем), а на втором контакте через F28A когда машина не спит. Со второго контакта и можно запитать регистратор. Питание на регистратор будет идти когда машина не спит, эта цепь защищена предохранителем F28 и при подключении не надо врезаться в проводку, а достаточно вставить провод с плоским контактом. На картинках красным отмечено место подключения. Одновременно в А и В предохранитель ставить нельзя.
P.S. Такой метод питания регистратора удобен тем, что при открывании машины начинает писать. Или допустим увидели возле машины "кипишь", нажали кнопу закрыть (режим поиска), машина проснулась и регистратор записал происходящее.
acer2829
Авто: C4sedan 120
#389
Сообщение acer2829 » 25 май 2015, 22:28
я подключил к прекуривателю, каркам регистратор и заметил что стал давать помеху на радио, а до этого не было такого
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#390
Сообщение Kamysh » 30 май 2015, 11:51
Technics66 писал(а):P.S. Такой метод питания регистратора удобен тем, что при открывании машины начинает писать. Или допустим увидели возле машины "кипишь", нажали кнопу закрыть (режим поиска), машина проснулась и регистратор записал происходящее.
сколько вольт и ампер с этого предохранителя, надо мудрить с преобразователем который в прикуриватель вставляется, ведь на регистратор подаётся 5 вольт?
