Видеорегистратор
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 456 раз
Сообщение underf00nd » 30 май 2015, 12:00
acer2829
Поставьте фильтр 12В для защиты от помех бортовой сети
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 30 май 2015, 14:18
Я преобразователь который идет в комплекте с регистратором, разобрал и перепаял в плафоне к контактам освещения. Ничего не греется. Сам регистратор спрятал за зеркалом, чтобы глаза не мозолил. В настройках установил-запись 1минуту после отключения. Минус в том, что если "кипишь" какой, надо зажигание включать. )))
Благодарил (а): 116 раз
#393
Сообщение Technics66 » 30 май 2015, 20:55
Kamysh
Предохранитель F28 на 15А. Напряжение стандартное для борт сети 12В. Регистраторы разные бывают, есть с питанием 5в (большинство), есть 9в, а есть и 12в, я обозначил место куда подключать родной блок питания регистратора или преобразователь.
При срабатывании нештатной сигнализации, например от датчика удара, машина просыпается? Если просыпается то ещё один повод подключить на эту цепь питания.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
#394
Сообщение Kamysh » 31 май 2015, 18:52
спасибо за разъяснение......
acer2829
Авто: C4sedan 120
#395
Сообщение acer2829 » 31 май 2015, 21:51
underf00nd писал(а):acer2829
а куда ставить, и что именно?
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 01 июн 2015, 09:15
acer2829
Например можно достучаться до прикуривателя и впаять например это
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 01 июн 2015, 11:36
Добавлю свои "5 копек" в модернизацию запитки видеорегистратора к плафону. Схема подключения такая же как и у всех (в разьем штурманского света), но в случаях когда снимаешь видеорегистратор (радар детектор), кабель постоянно болтается. Решил немного модернизировать текущую схему.
На радиорынке был куплен разьем (гнездо) DC с резбовым креплением:
А так же штекер DC к этому разьему (желательно угловой)
Разбираем обшивку крепления зеркала и датчика дождя. Я покупал новую, так как в старой благополучно ушатал все крепления.
Сверлим в правой половинке дырку (диаметром нашего гнезда) вот в этом месте.
Собираем вот такую колбасу: гнездо DC, предохранитель, гнездо подлючения к плафону:
Собираем наружний провод подключения: штекер видеорегистратора - штекер нашего разьема DC
Вставляем гнездо питания в наше отверстие, закручиваем гайку и крепим провод во внутреней части половинки обшивки зеркала.
Идем в машину и собираем все. Как это выглядит в машине сфоткаю чуть поздже
Если вы взяли гнездо пластиковое черное, такое как я, то можно смело говорить, что установлен с завода :) Сомнений ни у кого не будет :)
В результате, можем всегда вытащить кабель из гнезда и ни чего болтаться не будет. Так же можно купить разветвитель на два DC и запитать в этот разьем видеорегистратор и радар-детектор. У меня гибрид, поэтому достаточно одного разьема :)
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 01 июн 2015, 11:45
Fortis
Предохранитель есть, но часто бывает понижающий конвертер нужен с 12 до 5, а то и 9 вольт, место там для него найдется?
OREL
#399
Сообщение OREL » 01 июн 2015, 11:56
Места в плафоне чуть менее, чем дофига. У меня там спокойно размещается штатный блок питания от регистратора (с отрезанным за ненадобностью штеккером под прикуриватель). Думаю разместить там ещё FM-трансмиттер и вывести гнездо USB через плафон. Опыт Fortis укрепил меня в этой мысли. Только, умоляю, не нужно писать про токи и перегрузки. Все эти миллиамперы - копейки. В навесном варианте всё работает и никаких ошибок БК не выдаёт, что совершенно естественно.
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 01 июн 2015, 12:12
OREL
Мой седан лишен датчика дождя, в отличии от меня :) Поэтому там пустое пространство, видел эту коробку казалось там куча проводов.
OREL писал(а):Только, умоляю, не нужно писать про токи и перегрузки. Все эти миллиамперы - копейки. В навесном варианте всё работает и никаких ошибок БК не выдаёт, что совершенно естественно.
Я и не собирался :x
ROMAN
#401
Сообщение ROMAN » 01 июн 2015, 13:18
Technics66 писал(а):P.S. Такой метод питания регистратора удобен тем, что при открывании машины начинает писать. Или допустим увидели возле машины "кипишь", нажали кнопу закрыть (режим поиска), машина проснулась и регистратор записал происходящее.
С начало после подключения видеорегистратора автоэлектриком к бортовой сети, сомневался о таком подключении так как привык от зажигания. А теперь даже стало прикольней упровлять видеорегистратором с ключа :D
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 01 июн 2015, 13:59
ROMAN писал(а):С начало после подключения видеорегистратора автоэлектриком к бортовой сети, сомневался о таком подключении так как привык от зажигания. А теперь даже стало прикольней упровлять видеорегистратором с ключа
А если запитать через концентратор четыре видеорегистратора, то
ROMAN писал(а):прикольней упровлять
картинкой вокруг машины на 360 градусов, но я ограничился двумя - лобовое и заднее стекло, концентратор запитан к блокам BSI (синий 60 контактный (+) и черный 35-контактный(-)). Режиссером можно стать 8)
Fortis
Сообщение Fortis » 04 июн 2015, 15:06
Эх, не успел отердактировать свой пост и добавить фотку как у меня получилось.
Выкладываю сейчас
OREL
#404
Сообщение OREL » 04 июн 2015, 15:07
Fortis
И кто скажет, что это нештатный разъём?))
Благодарил (а): 96 раз
#405
Сообщение juri » 04 июн 2015, 15:08
Fortis
Как этот черный чехол снимается?
