Видеорегистратор
yuska999
Авто: С4
#421
Сообщение yuska999 » 05 июл 2015, 10:16
С4 2011 года .. да козырек с подсветкой.. Просто на фото на форуме показано что питание надо как раз туда и подключать, а у меня она занята этим синим штекером которая я так понимаю отвечает за подсветку на козырке .. Я так понимаю мне либо отказаться от подсветки , либо провода резать чтоб подключить ?
Благодарил (а): 119 раз
#422
Сообщение Technics66 » 05 июл 2015, 10:24
Можно ещё в плафон припаяться и провод с питание вывести из плафона, тогда врезаться в проводку не нужно. Примерно так
yuska999
Авто: С4
#423
Сообщение yuska999 » 05 июл 2015, 10:28
Братиш у меня потом перенапряжение не будет? ничего там не сгорит ? там 12 вольт ?
Благодарил (а): 2034 раза
Сообщение SHKoder » 05 июл 2015, 10:35
Напрямую к регистратору 12 вольт конечно не надо.
upd
Делайте правильно и ничего не сгорит.
Последний раз редактировалось SHKoder 05 июл 2015, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
#425
Сообщение Technics66 » 05 июл 2015, 10:37
Там 12в, если всё правильно сделать то ничего не сгорит.
yuska999
Авто: С4
#426
Сообщение yuska999 » 05 июл 2015, 12:29
сянкью ))) Very Happy
#427
Сообщение Somebody » 05 июл 2015, 14:48
yuska999
:!: У нас для "Спасибо" есть специальная кнопочка на каждом сообщении, воспользуйтесь ею.
И дозаполните свой профиль, чтобы больше не было вопросов, что за автомобиль.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 524 раза
Сообщение underf00nd » 07 июл 2015, 22:41
:privet: Видеосистема
Небольшой отчёт. Если кому-то пригодиться буду рад.
Предисловие: Обычный видеорегистратор меня не устраивал, я хотел некую систему (свзяку) и чтоб без экрана (во-первых - в темноте светит, во-вторых - придает устройству лишние размеры). Особой надежды не питал, но всё же мне удалось найти решение. Покупал систему не полностью, а постепенно наращивая функционал. Сначала был куплен ProCam GS7 и подключен к плафону, постепенно он оброс сначала датчиком привязки к спутникам GPS. Потом появился видеоконцентратор и выносной монитор, через который программируются камеры. И наконец, система стала в полном смысле этого слова, появился GS5.
Вот тогда возникла задача всё это добро максимально спрятать и подключить максимально безопасно для проводки. В качестве точки коммутации взят интеллектуальный коммутационный блок BSI (логично :) )
Подключался плюс к блоку EPB 60-контактный синий. Контакт №32 (Состояние сигнала контактного датчика после включения зажигания). Достоинство - если с брелка "разбудить" машину, регистраторы пишут пока в бортовой цепи есть питание без включения зажигания.
Минус брал с корпуса (на форуме уже кто-то делал так). Была мысль взять минус с блока 4 (PAV 35 каналов Черный Крыша), но это сулило геморрой, ибо проще и быстрее так как в итоге и взял.
Был у меня вопрос в этом топике #407 недавно, с которым приставал к форумчанам. Решил с помощью липучки 3М, вещь хорошая, но дороговато.
Сами регистраторы максимально спрятаны. Передний за зеркалом ЗВ. Задний - за подголовником.
Ну и конечно никаких проводов, при этом имея максимальный функционал и практически идеальный "заводской обзор"
Как итог: сказать, что я просто доволен мало :D Мои ожидания были скромнее :wink:
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
Re: Видеорегистратор
#429
Сообщение Aquarius » 14 июл 2015, 10:59
Интересная реализация. Подскажите, пожалуйста, GPS-приёмник где находится - наклеен на лобовое стекло или спрятан под крышей? К концентратору, я так понял, не нужен доступ? Где разместили дисплей?
Пробег: 100 000 +
#430
Сообщение underf00nd » 14 июл 2015, 11:21
Aquarius писал(а):Источник цитаты Подскажите, пожалуйста, GPS-приёмник где находится
Пожалуйста, GPS-приемник спрятан над плафоном штурманского света, т.е. закреплен на штанге у самого металла крыши (прием сигнала не хуже чем в салоне - проверял).
Aquarius писал(а):Источник цитаты К концентратору, я так понял, не нужен доступ?
Периодически нужен, поэтому я спрятал в отсек BSI и посадил на 3М липучку (очень похожа на одежную липучку). Монитор спрятан на крышке блока BSI, он нужен так же периодически, подключается к концентратору, им удобно управлять/настраивать камеры не снимаю со стекла. Если нужно фото скину вечером.
alex7052
Пробег: 46000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 22 раза
#431
Сообщение alex7052 » 02 авг 2015, 20:20
Вчера приобрел регистратор AdvoCam FD Black. Все норм, но вот беда дает помехи на радио. Чем слаб же прием тем сильнее помехи. Подключал через родной зарядник от прикуривателя и через плафон освещения помехи как были так и есть. Может кто что подскажет.
Dvlad
Авто: Logan
#432
Сообщение Dvlad » 02 авг 2015, 21:20
alex7052
У меня была такая-же история, виноват оказался преобразователь напряжения (DC-DC) тот от которого питается регистратор, замена радикально помогла (причем менял 2 раза, и в конце концов взял старый от наладонника ASUS, очень качественный оказался, заменил ему только разъем на miniUSB).
Alexis70
Пробег: 62000
Благодарил (а): 209 раз
#433
Сообщение Alexis70 » 02 авг 2015, 22:59
alex7052
Попробуйте другой зарядник.Мне помог,какой то копеечный,китайский.
Dvlad
Авто: Logan
#434
Сообщение Dvlad » 03 авг 2015, 12:43
Alexis70 писал(а):...Мне помог,какой то копеечный,китайский.
Как писал выше я попробовал 2 копеечных БП (зарядки) и с ними результаты были неудовлетворительными, с одним чуть лучше, а другой своей помехой забивал эфир почти полностью. Видимо схемотехника этих китайских поделок была ужасна, а разобрав ASUS-овский БП когда менял ему кабель с разъемом, я обнаружил там очень приличную платку и проматерь всех ШИМ-контроллеров TL494.
Если есть возможность поищите зарядку от какого нибудь фирменного старого ненужного девайса на напряжение 5 вольт, заменив только на подходящий разъём.
#435
Сообщение Technics66 » 28 авг 2015, 14:45
Ещё одно место от куда можно взять 12в на видеорегистратор. В разъёме 16V NR (PH) 13pin предназначен для подключения Hi-Fi усилителя и эта цепь защищена предохранителем F32 10А (в блоке BSI он установлен). Там питание появляется когда нужно работать шине CAN, т.е. когда машина не спит и не включился режим энергосбережения. Массу можно взять с плафона.
