Видеорегистратор
Благодарил (а): 121 раз
Re: Видеорегистратор
#436
Сообщение Technics66 » 11 сен 2015, 16:53
У меня как у многих регистратор подключен к плафону и включается при включении зажигания. Давно хотел сделать чтоб регистратор включался при просыпании машины но провод тянуть было лениво. Изучая схемы и разъёмы появилась идея перекинуть провод питания индивидуальных светильников с шины +ACC на +CAN. Провод на передние светильники идёт с разъёма 35V NR (PAV) 29pin.
Видеорегистратор - 35VNR_29pin.jpg (123.42 КБ) 2373 просмотра
Достаём это провод и переставляем его в разъём 16V VE (PPB) 14pin.
Видеорегистратор - 16VVE_14pin.jpg (108.59 КБ) 2373 просмотра
Теперь индивидуальные светильники и видеорегистратор подключены к шине +CAN через предохранитель F34 (5А).
Напряжение на шине +CAN появляется когда машина просыпается (открытие ЦЗ, поиск машины, включение магнитолы и т.д.) и пропадает через 1мин если с машиной ни чего не делать.
Внимание! Все манипуляции делать с отключенным АКБ! На разъёме 16V VE (PPB) 10pin +CAN (Подушки безопасности)
Как разбирать разъём напишу в теме Разъёмы в автомобиле
#437
Сообщение Somebody » 11 сен 2015, 16:57
Technics66, т.е. получается светильники горят целую минуту, пока машина не заснет? Допустим если ее закрыть.
Вообще мне бы, конечно, интересно переделать на включение от срабатывания сигналки. Ступил я, когда заказывал подключение, щас-то от зажигания работает.
#438
Сообщение Technics66 » 11 сен 2015, 17:00
Somebody писал(а):Источник цитаты получается светильники горят целую минуту
Будут гореть индивидуальные (те которые кнопкой включаются) если их включить и также подсветка с козырьке. Работа центрального плафона не изменилась.
Благодарил (а): 2078 раз
#439
Сообщение SHKoder » 11 сен 2015, 17:04
alex7052
Я слушаю кассету и не парюсь!
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
#440
Сообщение Nemo » 11 сен 2015, 18:22
Я поступил проще, подключил видеорегистратор к нештатной сигнализации. Теперь он включается при:
1) отключении ручника. отключается при отключении зажигания
2) начале движения. отключается при отключении зажигания
3) срабатывания тревоги. отключается после того, как тревога тем или иным способом будет отключена.
А к плафону освещения присобачил 2 USB разъема для питания, например, планшета (с навигатором). :shock:
With best regards, Oleg.
#441
Сообщение Somebody » 11 сен 2015, 20:39
Technics66, понял. Тогда нормально, в принципе.
Nemo, а поподробнее? Как раз вот и интересует подключение к нештатной, именно для таких целей.
Nemo
#442
Сообщение Nemo » 11 сен 2015, 21:30
Somebody писал(а):Nemo, а поподробнее? Как раз вот и интересует подключение к нештатной, именно для таких целей.
Сначала я обозначу, что я поставил Pandora DXL 3945. В комплекте идет модуль RMD-6, в котором присутствуют:
1) 3 НР реле с предохранителями 30А (это для АЗ/ДЗ - зажигание, стартер, ACC2);
2) 2 реле (без предохранителей) с тремя контактами - общий, замкнутый, разомнкнутый;
3) два выхода + на 2А;
4) выход - 200mA;
5) ну и разные входы, в данном случае не интересные.
Ну так на один из выходов 2А я и подключил вход видеорегистратора. Условия (программируются):
1) включения: Зажигание выключено, Охрана включено, При срабатывании тревоги. Выключение: при отключении тревоги, при снятии с охраны.
2) включения: Не в охране, зажигание включено, при отключении ручного тормоза или при начале движения. Выключение: при выключении зажигания.
#443
Сообщение Somebody » 11 сен 2015, 22:23
Иными словами - повесили на один из доп. каналов и запрограммировали его. Все верно?
Полагаю что у меня так тоже можно.. вроде у меня тоже есть программируемые каналы (Старлайн А94).
Nemo
#444
Сообщение Nemo » 12 сен 2015, 19:04
Somebody писал(а):Иными словами - повесили на один из доп. каналов и запрограммировали его. Все верно?
Все верно.
Somebody писал(а):Полагаю что у меня так тоже можно.. вроде у меня тоже есть программируемые каналы (Старлайн А94).
Если Ваш регистратор потребляет больше 200 мА, то судя по мануальнице на старлайн Вам скорее всего прийдется еще доп.реле ставить. Да и программирование на старлайне - с брелка, жуть, без поллитры не разобраться. Мне проще - программой с ноута по радиоканалу.
#445
Сообщение Somebody » 12 сен 2015, 21:33
Nemo писал(а):Источник цитаты Да и программирование на старлайне - с брелка, жуть, без поллитры не разобраться.
Ничего, программил же я слэйв и другое, и ничего, даже без поллитры. )
Nemo писал(а):Источник цитаты Если Ваш регистратор потребляет больше 200 мА
Эммм... а кто ж его знает... Щас посмотрю.
Потребление Максимально 3.6Вт
Значит 300 мА (у меня 12В регистратор).
#446
Сообщение Technics66 » 12 сен 2015, 21:56
Nemo писал(а):Источник цитаты включения: Не в охране, зажигание включено, при отключении ручного тормоза или при начале движения.
Такой режим включения считаю не очень правильным, от включения регистратора до начала записи проходит несколько секунд и при таком включении в запись не попадёт начало движения и окружающая обстановка, а она может быть решающая. По мне пускай пишет побольше, для этого я и подключил питание регистратора на +CAN, лишнее всё равно затрётся.
Nemo писал(а):Источник цитаты Если Ваш регистратор потребляет больше 200 мА, то судя по мануальнице на старлайн Вам скорее всего прийдется еще доп.реле ставить.
На старлайн реле в любом случае ставить надо, выход доп канала минусовой (подключается масса) и надо питание где то всё равно брать и тянуть до регистратора, да и ток 200 мА маловат. Потом ещё непонятно как программировать. Проще сразу запитать от +CAN или +CPC.
Somebody, мой тебе совет, забудь про подключение регистратора к сигнализации, лишнее это и нет ни какого смысла делать эти городульки ;) .
#447
Сообщение Somebody » 12 сен 2015, 22:19
Technics66 писал(а):Источник цитаты Somebody, мой тебе совет, забудь про подключение регистратора к сигнализации, лишнее это и нет ни какого смысла делать эти городульки .
Увы - не соглашусь. Буквально недавно во дворе ситуация. Выхожу - покарябан задний бампер, чиркаш сбоку (на углу). На брелке - индикация датчика удара.
Если бы рег. включился - был бы шанс, что был бы заснят виновник. А так - мое счастье, что бампер и так был до этого покарябан в ДТП, и он и так будет перекрашиваться по ОСАГО.
Technics66 писал(а):Источник цитаты ещё непонятно как программировать
Это не проблема.
Technics66 писал(а):Источник цитаты надо питание где то всё равно брать и тянуть до регистратора
Вот я примерно так это себе и представляю, как бы мне это хотелось сделать. Питание на входе провода питания регистратора есть всегда, но разомкнуто доп. каналом сигналки, которая его замыкает по запрограммированному алгоритму.
#448
Сообщение Technics66 » 12 сен 2015, 22:36
Somebody писал(а):Источник цитаты Если бы рег. включился - был бы шанс, что был бы заснят виновник.
На сколько я знаю если сигнализация подключена к CAN шине то при срабатывании сигнализации машина просыпается и напряжение на +CPC и +CAN появится соответственно регистратор включится. Проверить просыпание машины легко, закрываем машину, ждём чтоб уснула, делаем сработку датчика удара (например пинаем по колесу) и слушаем щелчок под капотом и загорание одометра на панели приборов. Если одометр загорелся значит машина проснулась и напряжение на +CPC и +CAN появилось.
#449
Сообщение Somebody » 12 сен 2015, 22:45
Technics66 писал(а):Источник цитаты Если одометр загорелся значит машина проснулась и напряжение на +CPC и +CAN появилось.
Проверю. Отпишусь. Как только вспомню. )
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#450
Сообщение Aquarius » 14 сен 2015, 11:50
Technics66 писал(а):Источник цитаты Проще сразу запитать от +CAN
А при работе стартера там питание не пропадает?
