Видеорегистратор
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 20 сен 2013, 12:18
Dim
РадивА это отдельная песня :) туда же можно и вкл. света отнести.
Сделано специально вся мощность АКБ подается на стартер.
По видеорегистратору
Я же писал
Это у вас регистратор шалит
ключ зажигания в пол. 2
пошло питание,регистратор получил команду на включении.
пол. ключа 3 завели мотор,регистратор грузится от своего АКБ.
Загрузился и начал зарядку акб.
Все.
В настройках "регика" стоит включаться-выключатся от подачи питания.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Dim
Авто: Форд
#47
Сообщение Dim » 20 сен 2013, 12:33
Alixx583
Откуда известно, что видеорег "дальше включается от акб"? У моего, например, объема акб зватает только на то, чтобы правильно выключиться при внезапном отключении сети. На включение его явно не хватит.
Mr_Dimon
Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 59000
Прошлый авто: Ford Fusion
Сообщение Mr_Dimon » 20 сен 2013, 13:07
Alixx583
Я по совету ОД поворачиваю ключ в положение 2,жду когда погаснут аварийные индикаторы (3 сек.), затем завожу. В эти 3 сек. регистратор начинает грузиться, но после поворота ключа на 3 отключается.
Настройка включаться-выключатся от подачи питания для батарейки не работает.
Регистратор - Texet DVR-3GP.
Не надо фигурять!
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 20 сен 2013, 13:37
Dim писал(а):Откуда известно, что видеорег "дальше включается от акб"?
Включи зажигание и выдерни из прикуривателя зарядку "регика" .
У мну продолжает грузиться.
Mr_Dimon писал(а):Настройка включаться-выключатся от подачи питания для батарейки не работает.
А как он выключается?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 20 сен 2013, 13:46
Имею вот такой девайс
http://www.aliexpress.com/item/True-ori ... 99838.html
Dim
Авто: Форд
#51
Сообщение Dim » 20 сен 2013, 14:03
Теперь осталось обязать фсех приобрести такие же регистраторы. :)
П.С. Перьвый раз слышу совет 3 секунды ждать в положении 2.
На вазовской четверке включал фары в мороз перед запуском - было. А здесь зачем ждать?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 20 сен 2013, 14:12
Dim писал(а):Теперь осталось обязать фсех приобрести такие же регистраторы.
Счас есть покруче с 2.7 экраном :)
Dim писал(а):П.С. Перьвый раз слышу совет 3 секунды ждать в положении 2.
Это что бы все системы "отдуплились"
OREL
#53
Сообщение OREL » 20 сен 2013, 14:22
Это может быть привычка владельца или менеджера со своей старой машины. На Логане в течение 3 сек проходит тестирование систем и подкачка топлива.
Mr_Dimon
Пробег: 59000
Сообщение Mr_Dimon » 20 сен 2013, 16:47
OREL
Dim
3 секунды это условно.
Alixx583 правильно написал - Это что бы все системы "отдуплились"
Проверил свой, оказался вот такой
http://www.texet.ru/dvr/dvr2gp.htm
Всем рекомендую.
Не надо фигурять!
Dim
Авто: Форд
#55
Сообщение Dim » 20 сен 2013, 18:12
А я уже больше трех месяцев езжу и не "отдупляю" систему.
Што теперь будет?
Благодарил (а): 101 раз
#56
Сообщение juri » 20 сен 2013, 20:33
Dim писал(а):Што теперь будет?
Да ничего, машина уйдёт в сон и усё откл. ;)
Dim
Авто: Форд
#57
Сообщение Dim » 20 сен 2013, 21:27
Когда :?:
#58
Сообщение juri » 20 сен 2013, 21:55
Надеюсь не скоро. В энергосбережении прикуриватель не перечислен. :D
А надо бы.
Mr_Dimon
Пробег: 59000
Сообщение Mr_Dimon » 23 сен 2013, 16:22
После нескольких попыток разобрался с последовательностью завода и включения регистратора.
Подходит для Texet DVR-2 и аналогов, как у Alixx583
Итак, поворачиваем ключ в пол. 2. Система отдупляется, одновременно грузится регистратор.
Ждем когда регистратор начинает писать, и только после этого поворачиваем ключ в положение 3.
Вуаля, регистратор продолжает писать.
НО! Продолжительность завода увеличивается до 6-7 сек.
Не надо фигурять!
#60
Сообщение Daymon_aw » 23 сен 2013, 16:42
Ваще полный маразм, то ли дело поехал к ОД отдал 2500, сел завел поехал, все!
Вот не понимаю я вас, с вашими заморочками!
