Видеорегистратор
Благодарил (а): 120 раз
Re: Видеорегистратор
#451
Сообщение Technics66 » 14 сен 2015, 12:12
Aquarius
Нет, не пропадает.
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
#452
Сообщение AndreyVal » 20 окт 2015, 10:27
Может кому поможет http://ru.aliexpress.com/item/1-PC-Dela ... er=1084310
Мне подарили видеорегистратор он оказался без задержки включения, в результате он включался и тут же выключался при пуске автомобиля, в результате проверок либо нужно поворачивать ключ зажигания сразу не дожидаясь проверки и накачки насоса что я думаю не очень хорошо для авто или же искать реле задержки, в результате на АЛИ нашёл эту приблуду при установки выяснил что время отключения видеорегистратора около 9с., реле было настроено на 11с. включения в результате сейчас даже если выкл и сразу вкл, видеорегистратор все равно включится только через 11с. после постоянной подачи напряжения.
Кто мучается как я мучился проверяя вкл. или нет видеорегистратор после того как завел авто советую. На али много вариантов реле задержки,
#453
Сообщение Somebody » 20 окт 2015, 10:37
AndreyVal писал(а):Источник цитаты в результате проверок либо нужно поворачивать ключ зажигания сразу не дожидаясь проверки и накачки насоса
Вот тут не очень понял. Каких проверок и зачем нужно заводить машину, не дожидаясь накачки насоса, что мешает подождать?
Регистратор вроде должен включаться, когда включено зажигание, или эта модель каким-то образом подключена так, что только после запуска двигателя???
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#454
Сообщение Aquarius » 20 окт 2015, 10:53
Somebody писал(а):Источник цитаты Вот тут не очень понял.
Проверка имелась ввиду, которая после поворота ключа идёт. Надо подождать пока чек пройдёт и только потом поворачивать дальше, чтобы стартер начал крутить. В случае AndreyVal видеорегистратор правильно включается, а вот то, что сразу выключается (когда стартер крут, то питание пропадает) - это неправильно. У меня видеорегистратор отключается через минуту после пропадания питания (можно настроить).
#455
Сообщение Technics66 » 20 окт 2015, 10:55
Somebody писал(а):Источник цитаты что мешает подождать?
Так в том то и дело, включаешь зажигание и немного ждёшь - включается регистратор. Начинаешь заводить напряжение с регистратора пропадает и он выключается и и когда машина завелась регистратор стоит выключенный.
AndreyVal
Такой регистратор можно подключить к +CAN, там напряжение не пропадает. Как сделать писал выше.
Aquarius
Пробег: 70000
#456
Сообщение Aquarius » 20 окт 2015, 10:57
Technics66 писал(а):Источник цитаты Такой регистратор можно подключить к +CAN, там напряжение не пропадает. Как сделать писал выше.
Тоже хотел предложить такой вариант, но AndreyVal уже решил эту проблему с помощью устройства задержки включения.
#457
Сообщение Technics66 » 20 окт 2015, 10:59
Aquarius писал(а):Источник цитаты что сразу выключается (когда стартер крут, то питание пропадает) - это неправильно
Видел я такие регистраторы и это нормальная их работа. Напряжение пропала, он начал выключатся (завершать запись и т.д.) и в это время напряжение появляется а регистратор его не воспринимает, вот и получается что после запуска он остаётся выключенный.
AndreyVal
#458
Сообщение AndreyVal » 20 окт 2015, 11:00
забыл написать что регистратор подключен к плафону освещения.
при включение зажигания при повороте ключа происходит проверка и накачка насосом давления. потом соответсвено поворот при котором запускается двигатель в это время происходит либо просадка напряжения или отключение лишних источников потребления чтобы завести двигатель.
Видеорегистратор при первом включается, а потом происходит либо отключения напряжения от плафона либо просадка в результате регистратор воспринимает как отключилось питание и регистратор отключается не смотря на то что на него опять подаётся напряжение ( эта проблема у дешёвых Видеорегистраторов без задержкина включения)
Видеорегистратор - P1010006 11.JPG (113.86 КБ) 2204 просмотра
Последний раз редактировалось AndreyVal 20 окт 2015, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 547 раз
#459
Сообщение underf00nd » 20 окт 2015, 11:02
может фильтр 12В поможет перед запуском генератора?
#460
Сообщение Somebody » 20 окт 2015, 18:03
Technics66 писал(а):Источник цитаты Начинаешь заводить напряжение с регистратора пропадает и он выключается и и когда машина завелась регистратор стоит выключенный.
Понятно. У меня рег с аккумом, и выключается спустя секунд 5, такой проблемы просто нет как класса.
#461
Сообщение Technics66 » 20 окт 2015, 18:30
Somebody писал(а):Источник цитаты У меня рег с аккумом
Тут дело не в аккумуляторе, а в регистраторе, точнее как регистратор реагирует на временное пропадание питания. Такая проблема была у старых и дешевых регистраторов. Без аккумов регистраторов не встречал, если нет аккума то после пропадания питания видеофайл корректно не завершается и соответственно не читается (проигрывается).
#462
Сообщение Somebody » 20 окт 2015, 18:38
Technics66 писал(а):Источник цитаты Без аккумов регистраторов не встречал
Ну если прям у всех есть - значит да, регистратор такой странный. Может надо топикстартеру просто прошивочку свежую поискать да обновить? Бага же явно софтовая.
AndreyVal
#463
Сообщение AndreyVal » 20 окт 2015, 19:36
Нет регистратор не странный эта проблема года два три назад была очень даже распространена, да и сейчас если кто купит дешёвый регистратор от этого не застрахован, аккумулятор у него есть просто не реализовано толи программно толи ещё как задержка на выключения или включения, Я в этом не специалист
#464
Сообщение Somebody » 20 окт 2015, 22:33
AndreyVal писал(а):Источник цитаты просто не реализовано толи программно толи ещё как задержка на выключения или включения
Я и сказал - поищите обновленную прошивку.
Вы б хоть название регистратора сказали, точную модель.
Mr_Dimon
Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 59000
Прошлый авто: Ford Fusion
#465
Сообщение Mr_Dimon » 02 ноя 2015, 19:23
Доброго всем дня. В связи с покупкой нового регистратора MIO 518 решил добить вопрос с подключением к плафону. Докладываю, все работает, включается сразу после поворота ключа в поз. II, далее после завода, питание не пропадает. Единственное, тестерюга на выходе показывает 5,2 В, но думаю это не критично. Езжу, радуюсь.
Кстати вопрос - к гнезду куда мы запитываем регистратор подходит провод, однако он не подключен и закреплен чуть выше на фиксатор. Для чего он?
Не надо фигурять!
