Видеорегистратор
Daerung
Re: Видеорегистратор
#571
Сообщение Daerung » 16 апр 2016, 14:51
Подскажите, обрезал штекер для плафона под видеорегистратор, только обрезалась не та сторона где черный красный проводок, а желтый и черный. Подойдет желтый заместо красного? Если по + и - выйдет тоже самое, вместо красного желтый пойдет.
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#572
Сообщение Aquarius » 16 апр 2016, 21:14
Конечно пойдёт. Какая разница каким цветом провод. Хотя если у Вас остался красный проводок, то его можно заменить - контакты вытаскиваются из пластмассы.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 538 раз
#573
Сообщение Ant » 16 апр 2016, 21:30
Хотелось бы оставить отзыв о своей покупке и ее эксплуатации. После долгих размышлений и чтения материалов тестов я пришел к следующим шагам при покупке:
1) для начала необходимо определиться с ценовым диапазоном;
2) при цене меньше 100 уе - при выборе смотрим на процессор + различные фичи;
3) при выборе от 100 уе - просто проверяем процессор на соответсвующий класс, но уделяем наибольшее внимание матрице, линзам и различным фильтрам.
Конкретно я искал регистратор в районе 50 уе, я понял что в данном диапазоне мне нужно искать регистратор с процессором NOVATEK 96650 (для топовых моделей сейчас актуален процессор Ambarella A7...). Выбор пал на G30 WDR. Качество видео понравилось, компактный корпус, якобы есть сенсоры для более четкой картинки в темное время, но тут спорный момент. Вообще данная модель берет корни от G1W, который базируется на этом процессоре.
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 137 раз
#574
Сообщение SILAS58 » 11 май 2016, 00:19
взял себе AdvoCam-FD8 Black подключил пока что в прикуриватель (как поменяю разбитое лобовое буду чиплять в плафон)
Я на драйве
altaec22
Пробег: 78500
#575
Сообщение altaec22 » 19 май 2016, 12:03
Народ,а вот здесь http://ru.aliexpress.com/item/ATEMK-RD4 ... -eub6yrrBy не тот разъем,который в плафоне освещения идет и куда все регистраторы подключают?
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 524 раза
#576
Сообщение underf00nd » 19 май 2016, 12:10
altaec22 писал(а):Источник цитаты не тот разъем
нет. берешь разъем питания флоппи и делишь на две части.
Видеорегистратор - fdd_power.jpg (17.05 КБ) 2238 просмотров
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#577
Сообщение Ant » 19 май 2016, 14:43
Кстати, при установке я использовал провод от ПК для питания Speaker'а (пищалка для сиситемных звуков, сейчас не устанавливается в современные модели, но кабель шел в комплекте с каким-то корпусом/материнкой), при этом вообще ничего не надо резать\пилить, контакт сразу уже подходящего форм-фактора и на 2 провода.
Вот что-то типа такого.
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
#578
Сообщение Nemo » 20 май 2016, 09:30
Почти год использую Sho-Me Combo №1 (видеорегистратор+радар-детектор в одном флаконе).
Если кому интересно - вот образец качества записи (смотреть лучше в разрешении 1080p).
With best regards, Oleg.
altaec22
Пробег: 78500
#579
Сообщение altaec22 » 20 май 2016, 09:38
А я вот место для регистратора выбрать не могу.поэтому он больше года уже пылится в бардачке
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
#580
Сообщение todo » 20 май 2016, 11:44
Имею регик Адвокам фд спорт. Уточню, ставил на хетч.
Ситуация такая, как положенно нашел я этот разъем в плафоне, порезал его, все ок, имею 12В.
Подключил регик, все работает, НО, проблема проявила себя таким образом, поворачиваем ключ, регик стартует, зажигание, регик не работает, вот прям совсем. Использовал не дорогой преобразователь с 12В прикуривателя на юсб, может он канечно что то дурит, или мозги понимают что на плафон идет не адекватный ток и выключает питание, но побороть не смог. В настоящее время все включено в обычный прикуриватель и все работает. Вот, что это- хз
Пробег: 100 000 +
#581
Сообщение underf00nd » 20 май 2016, 11:46
todo писал(а):Источник цитаты поворачиваем ключ, регик стартует, зажигание, регик не работает
можно попробовать реле задержки питания впаять, настроить 10 секунд, как раз на время просадки питания в цепи
SILAS58
Пробег: 105км
#582
Сообщение SILAS58 » 20 май 2016, 11:56
а преобразователь питания на сколько ампер? я двойной воткнул на всякий, один разъем 1 А. другой 2,1 А (регик AdvoCam-FD8)
Видеорегистратор - 6f82c56s-960.jpg (84.47 КБ) 2128 просмотров
Я на драйве
Пробег: 8000
Благодарил (а): 516 раз
#583
Сообщение frog2050 » 31 май 2016, 23:01
SILAS58 писал(а):Источник цитаты один разъем 1 А. другой 2,1 А
И почему все ведутся на маркетинговые уловки :ydvl:
Адаптер максимум 2.1 А и действительно если воткнуть в порт помеченный 2.1 А - он будет выдавать свои 2.1 А
Но если в другой воткнуть нагрузку на 1 А, то и на первом ток тоже упадет до 1 А.
Вот вам и радость. 3 А он не выдаст.
#584
Сообщение Somebody » 31 май 2016, 23:16
frog2050 писал(а):Источник цитаты И почему все ведутся на маркетинговые уловки
Наверное потому, что там напрямую указана общая/суммарная сила тока 3А. И если в реальности выдается 2А, то это не уловка, это обман (о котором заранее - просто не узнать).
Пробег: 8000
#585
Сообщение frog2050 » 31 май 2016, 23:56
Somebody писал(а):Источник цитаты (о котором заранее - просто не узнать).
Вот именно, я уже штук 40 разных проверил, все они действительно выдают на одном до 1А , а на другом до 2А, а в сумме 1.9А не более.
А мне нужен 2,6А для планшета 10"
Специально с собой ношу 2 нагрузки и тестер :D
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
