Видеорегистратор
Благодарил (а): 107 раз
Re: Видеорегистратор
#586
Сообщение juri » 01 июн 2016, 10:29
Тогда смотри в сторону LM...там есть на 3А.
Благодарил (а): 539 раз
#587
Сообщение frog2050 » 01 июн 2016, 11:22
LM у меня сейчас на проводах и весит, хотел устройство в прикуриватель(маленькое) :D
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 53 раза
#588
Сообщение zbugz » 16 июл 2016, 14:49
ZakS писал(а): Изображение
Народ, подскажите: Красный провод (левый контакт) на фото это (+), а черный (правый контакт) "масса" ?
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 137 раз
#589
Сообщение SILAS58 » 16 июл 2016, 21:34
zbugz
да!
Я на драйве
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#590
Сообщение qidop » 17 июл 2016, 01:39
Да )
zbugz
#591
Сообщение zbugz » 17 июл 2016, 13:28
Ну вы б еще через неделю ответили бы :D Пока ждал ответа, напился и ничего не сделал :roll:
Frost
Авто: C4 Седан 120 л.с. Optimum silver
Прошлый авто: Opel Corsa C 5 дв. 75 л.с.
Видеорегистратор на постоянку
#592
Сообщение Frost » 04 окт 2016, 21:28
Приветствую.
Поиском не нашел подходящей темы, думаю может быть полезно.
Хочется поставить рег на постоянку, скрытно, без болтающихся проводов и с адекватным парковочным (охранным) режимом (при выключении зажигания - переход в режим экономии и записи timelapse либо по датчику движения).
Варианты устройств:
1. обычный рег "моноблок" на лобовое стекло. Тут шире всего выбор (варианты на любой вкус и бюджет), но отсутствует скрытность и возможные доп опции (второй канал, парковочная камера и др).
2. рег с маленькой выносной камерой, либо двумя (например, Inspector Scirocco, он же Каркам Дуо). Основной блок можно убрать в бардачок (если не нужно смотреть картинку оперативно), либо прикрепить где-то на консоли (тогда можно пытаться по задней камере еще и парковаться, в теории). Камера на лобовом совсем незаметна.
3. рег-зеркало (возможно, опять же двухканальное). Из достойных вариантов нашел только trendvision серии MR-700/710/712 (пока что к ним и склоняюсь). Последний - двухканальник (2*FullHD), причем задняя камера герметичная и якобы может использоваться и как парковочная, и для записи. Остальные - с одним каналом записи, но можно дополнительно подключить любую аналоговую парковочную камеру с питанием от фонарей заднего хода и зеркало будет работать в качестве монитора для неё. Удобно, если нет ГУ с монитором, а камеру хочется. Минус - не будет автозатемнения.
Подача питания: тут без вариантов. Встроенные аккумы в регах расчитаны на 5-10 минут работы (только чтобы корректно завершить запись при пропадании питания), так что для постоянного охранного режима нужно подключаться на постоянку к аккумулятору. Ну либо ставить отдельный powerbank для регистратора.
Если подключаться к аккуму - есть шанс его посадить. Поэтому кроме регистратора требуется реле питания, которое будет отрубать нагрузку при проседании напряжения либо по таймеру. Подобные штуки есть брендовые от производителей регистраторов, но можно найти похожие и "на алиэкспрессе".
Включение охранного режима (parking mode). Идеально было бы, если бы на регистратор явно входило две линии: постоянный + от аккума и acc+ от зажигания, причем при подаче зажигания включался бы нормальный режим записи, а при пропадании - парковочный. Но известные мне регистраторы так не умеют. Вместо этого в хороших регах (Datakam, Street Storm, TrendVision и т.п.) в последних прошивках стали появляться "умные" парковочные режимы. Переключение между режимами записи идет по условиям отсутствия движения (определяется по GPS регистратора + датчик вибрации от заведенного мотора + датчик движения + датчик наклона и т.п.). Если всё стабильно - через N минут рег переходит в охранный режим. При изменении хоть одного параметра (GPS геопозиция/скорость, вибрация) - обратно в обычный режим.
Вот такая теория. Из практики - кто-то уже заморачивался? Куда подключали питание и как протягивали провода? Какие в итоге впечатления?
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 151 раз
#593
Сообщение NickC4 » 04 окт 2016, 22:37
Frost
Рассмотри вот такой вариант: Axiom Car Vision 1100
У меня уже года 2 как стоит.
Плюсы:
1. не видно. Ни с салона, ни снаружи (сам блок в бардачке. Снаружи только камера). Соответственно, снимать/ставить на ночь не надо;
2. Сам включается и выключается (от замка зажигания). По сути - полностью автономная штука.
3. Качество съемки HD.
Минусы:
цена.
Насчет установки: сам не заморачивался. Установил у продавца девайса. Проводов не видно. Самого девайса не видно. Только индикатор работы красненьким мигает и всё.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
#594
Сообщение Nicolas » 04 окт 2016, 23:43
NickC4 писал(а):Источник цитаты Минусы:
цена.
Да уж. :facepalm:
Да и камера не ахти.
А так, вообще прикольно, что его можно бросить в бардачок,
а камеру вывести в нужное место салона.
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
#595
Сообщение elektron » 04 окт 2016, 23:50
Frost
http://www.mio.com/rubak/products-MiVue ... erview.htm
Такой себе поставил. Небольшой.Питание сделал скрытое с плафона освещения. Есть база данных камер видео-фиксации. GPS-приемник. Правда скорость показывает на 4-5км/ч ниже фактической. Сигнализирует если превысил ограничение скорости(настраивается на+10 или +20 км/ч).
ибо нефиг......
NickC4
#596
Сообщение NickC4 » 05 окт 2016, 09:18
Микола
Насколько я помню, на момент покупки это был единственный на рынке регистратор с выносной камерой, если не считать профессиональных (у которых ценник вообще невменяемый).
И на момент покупки он стоил что-то около 8 руб. с установкой.
Кстати, при беглом анализе рынка, даже на сегодня альтернатив такой конструкции по цене я не нашел.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#597
Сообщение baffy65 » 29 ноя 2016, 22:49
Вопрос к нашим гуру-электронщикам и программистам. Суть вопроса: Мио 538 после 2-х лет безотказной службы при очередном включении завис на экране приветствия, причем на английском языке. Попытка обновить прошивку ничего не дала. После долгихпоисков в сети удалось выяснить, что нужно перепрошивать память, причем с какими то там танцами с бубнами- типа сначала надо сделать дамп прошивки или что то в этом роде, и потом по новой его "залить" при этом микросхему нужно выпаивать. (сайт на котором была эта инфа закрылся, осталось только вот это https://antonovich.me/2015/1/27/mivue-fw-restore/ и это https://videoregforum.ru/threads/texnicheskaja-podderzhka-mio.753/page-9и вот )Вопрос в следующем целесообразно ли это делать в техническом и экономическом плане, или проще новый купить? Оф тех поддержка рекомендует прислать девайс им (есно за свой счет) ценник озвучат после диагностики.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#598
Сообщение Сергей Вячеславович » 30 ноя 2016, 01:41
Я недавно приобрел вот такой: http://www.adiavto.ru/product/neoline-evo-z1
Пишет хорошо, а крепление хлипковато. Нужно доработать.
Благодарил (а): 2068 раз
#599
Сообщение SHKoder » 30 ноя 2016, 09:48
baffy65 писал(а):Вопрос к нашим ... и программистам.
... надо сделать дамп прошивки или что то в этом роде, и потом по новой его "залить" при этом микросхему нужно выпаивать.
Вопрос в следующем целесообразно ли это делать в техническом и экономическом плане, или проще новый купить? ...
Смотря для чего восстанавливать.
1. Для восстановления жизнеспособности и полнофункциональности устройства, то наверное нет - не стоит.
2. Если на видеорегистраторе есть запись вашей невиновности в ДТП случае, но без записи вас признают виновным и стоимость ремонта превалирует за сумму восстановления видеорегистратора(или иные случаи ценных записей), то наверняка стоит этим заняться.
Autostudio.ru
Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDi Серый
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#600
Сообщение Autostudio.ru » 30 ноя 2016, 10:17
baffy65 писал(а):Источник цитаты Вопрос в следующем целесообразно ли это делать в техническом и экономическом плане, или проще новый купить? Оф тех поддержка рекомендует прислать девайс им (есно за свой счет) ценник озвучат после диагностики.
Добрый день.
Думаю целесообразно было бы отдать в официальный сервис, дабы такой имеется.
Все таки у Вас регистратор сертифицирован в РФ и имеет квалифицированные сервисы, т.е. если возможно, то правда починят и при чем не должно быть дорого.
А пересылка не должна выйти дорогой. Тут только вопрос во времени, пока перешлете, пока посмотрят, может и месяц пройти
С уважением, Сергей
Autostudio, установочные центры в Москве и Санкт-Петербурге
Будем рады ответить на ваши вопросы в партнерской теме.
