Видеорегистратор
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#91
Сообщение Trent » 12 ноя 2013, 15:49
OREL
судя по конструкции клипс надо тянуть просто вниз, тогда обе выйдут из пазов, но у меня вышла только одна...
OPR 13428
Благодарил (а): 119 раз
#92
Сообщение Technics66 » 12 ноя 2013, 15:53
Trent
У себя других проводов больше не видел. У Вас стоит пакет "Visibilite" и соответственно у Вас там должно быть больше проводов (на датчики света дождя и т.д.).
OREL
#93
Сообщение OREL » 12 ноя 2013, 16:22
avtomatik
+1!))) Думаю, не вредно попытаться надавить на него линейкой с противоположной стороны или максимально сместить в сторону, с которой будешь открывать. Сегодня же попробую, предварительно разогрев салон до максимума - чтобы пластмасса податливее была.
avtomatik
Пробег: 120000
Прошлый авто: Mazda 3
Благодарил (а): 8 раз
#94
Сообщение avtomatik » 12 ноя 2013, 16:27
Я просто тянул,сначала со стороны лобового стекла ...смелее )))
OPR 13406
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
#95
Сообщение Trent » 12 ноя 2013, 17:58
но разъём то свободный
OPR 13428
#96
Сообщение Technics66 » 12 ноя 2013, 18:07
Trent писал(а):но разъём то свободный
Не понимаю что Вы хотите сказать. Крайние разъемы на плафоне (в них втыкаются синие фишки, на плафоне подписаны Blue), предназначены для подсветки зеркал в козырьках, т.к. в водительском козырьке подсветки нет то и разъем остался пустым, на него и цепляем регистратор. Если Вы про что-то другое, то распишите поподробнее.
energetik
Авто: Citroen C4 Sedan MT Эксклюзив
Прошлый авто: Фиат албеа
#97
Сообщение energetik » 12 ноя 2013, 19:35
Может кому поможет. Подключался в плафон. Снятие плафона и разъем описаны выше неоднократно. В качестве источника питания использовал двух полярный преобразователь (плюс минус стабилизированных 5 вольт с общей нейтральной точкой). Из преимуществ - маленький, долговечный. Питание от 9 до 18 вольт. Правда ток - 0,5 ампер, но хватает. Название на фото. Стоимость не знаю, у меня просто было пара штук...
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
#98
Сообщение Trent » 12 ноя 2013, 21:08
примерно там, где вы прикрепили преобразователь, обмотанный изолентой, у меня прикреплен белый разъём, от которого провода идут к плафону, жаль не сфоткал когда делал... в этот разъём так же вошла бы колодка от питания FDD, которую я применил...
#99
Сообщение Technics66 » 12 ноя 2013, 21:41
Trent
В моей комплектации других проводов и разъемов нет. Есть два черных (один большой, видимо вход и маленький, не понял куда он идёт) и синий (на подсветку в козырьке). У Вас комплектация побогаче, и для чего этот разъём я не знаю. Я также как многие познаю это авто сбором доступной информации, логикой, тестером :) . Будет возможность, сфотографируйте под потолочное пространство, думаю это будет полезно в дальнейшем участником форума.
OREL
#100
Сообщение OREL » 13 ноя 2013, 11:08
Не ну кто такие клипсы придумал? Очень похоже, что они установлены на неизвлекаемость! В процессе снятия левая передняя так и осталась в своём посадочном месте, пришлось её потом припаивать и усиливать скобами от степлера. Сначала хотел поругаться страшными словами на тех, кто рекомендовал в первую очередь отдирать передние клипсы, ведь задние отходят более или менее нормально. Потом подумал - фигли толку, если первыми выйдут задние - передние-то всё равно придётся отдирать и никакой линейкой им в этом не поможешь. Короче, намучился. Но подключился с использованием платы преобразователя 12в/5в, который шёл в комплекте с регистратором. Перед обратной установкой плафона смазал все клипсы для более лёгкого повторного извлечения при необходимости...
Юран
Авто: Citroen C4 седан 1.6 THP AТ6 Exclusive
Пробег: 88000
Прошлый авто: Citroen C4 хэтчбек 1.6 МТ (120 л.с.), Skoda Filicia 1.6
Сообщение Юран » 17 ноя 2013, 09:44
OREL писал(а):В процессе снятия левая передняя так и осталась в своём посадочном месте
Печально...
Сегодня предстоит заняться установкой!
Юран
Пробег: 88000
Сообщение Юран » 17 ноя 2013, 22:56
Все отлично прошло! Использовал обычные перчатки, тянул от центра салона справа вначале, слетел плафон почти сразу и потом уже отцепил слева. Затем со стороны лобового стекла тянул сразу с двух углов, снялось без проблем!
Юран
Пробег: 88000
Сообщение Юран » 20 ноя 2013, 19:39
Юран писал(а):Все отлично прошло! Использовал обычные перчатки, тянул от центра салона справа вначале, слетел плафон почти сразу и потом уже отцепил слева. Затем со стороны лобового стекла тянул сразу с двух углов, снялось без проблем!
OREL
#104
Сообщение OREL » 26 ноя 2013, 09:35
Сам долго искал видеорегистратор, перечитал-пересмотрел кучу информации... В итоге взял MIO 388 с GPS и предупреждением о камерах контроля скорости (база камер скачивается с указанного в инструкции сайта и дополняется собственными координатами через родную программу).
В комплекте - антибликовый фильтр, настоящее FHD. Цена - что-то около 6700 плюс флэшка.
Сразу перепрошился новой прошивкой, выпущенной в начале ноября.
В отличие от картинки на коробке скорость движения начинает показывать только при приближении к камерам.
Звук предупреждений тихий, но при негромкой музыке в салоне вполне слышно.
Радует показ траектории движения на картах Гугл при просмотре в прилагаемой на диске программе.
Подключился от плафона, в качестве блока питания расковырял родной адаптер. Задержка выключения - 10 сек., вполне хватает, чтобы не прерывать загрузку девайса при старте двигателя. Вот уже месяц - работает без проблем.
Может, мой пост кому поможет с выбором регистратора...
ci_la
Пробег: 75000
Благодарил (а): 35 раз
#105
Сообщение ci_la » 26 ноя 2013, 14:43
все видеорегисраторы делают в китае ибо только по ходу мы (в РФ) ими и пользуемся. все название,марки - бред, ибо все на 1 заводе (условно) делается.
брать с GPS (чтоб скорость фиксировать) - а зачем? ну будет там стоять 61км/ч при разрешенной 60-ти. и уже тюрьма может светить (если человека сбили в населенном пункте) ибо нарушение ПДД на лицо (превышение скорости), а так - будет экспертиза которая никогда такой точности не покажет. Ну посчитают по столбам освещения (замерят между ними расстояние и за сколько вы его проехали) - получится примерная (но не точная! скорость) 58-62 км/ч - и уже есть шанс остаться на свободе.
к чему такие подробности- особенно траектории гугла - ах смотрите , скажет прокурор, - тут он нарушил 17 раз скоростной режим за 1 час - ату его (в тюрьму!).
у меня разные были - все одно и тоже, и глючат, и настройки дат сбиваются - идеала нет (и не будет).
мимо проезжающие авто на скорости вообще никто не показывает знаки (ну не видно их). ну и ночью все фигово снимают. у всех провод на морозе ломается (китайцы не знают,что такое -20 что ли?)
и т.д. и т.п.
Ютуб "для анализа выбора" смотреть тоже не очень хорошо - он пережимает сам + фильтры может поставить разные. да и не все о кнопке "разрешение" знают.
берите любой HD качества и будет достаточно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
