Код ошибки U1207
kantora
Авто: C4 Седан 150 л.с. Эксклюзив+кож.салон+визибилити Серебро
Пробег: 66000
Прошлый авто: Мазда СХ-7 2008г. Туринг
Благодарил (а): 10 раз
Код ошибки U1207
Сообщение kantora » 25 апр 2016, 15:36
Привет всем. В общем такая ситуация: на холодную завожу, двигатель как будь то дохнет и подтраивает с металлическим звуком спереди, через пол минуты выскакивает чек и на табло отремонтируйте двигатель. При этом вентилятор обдува двигателя на максимальных шумит. Первый раз заглушил, снял плюсовую клемму, через минуту поставил все и завел двигатель. Двигатель заработал и все как бы ни в чем не бывало. Спустя время заметил, что на табло показывает ошибочно температуру окружающей среды. Аж на 10 градусов и это на холодный запуск. В пути следования стабилизируется. Спустя неделю повторяется вновь. С утра! К этому времени приобрел диагностическую коробочку под названием ELM 327, соответственно воткнул ее туда куда надо. На андроиде телефоне считываю ошибки и вот что вылезло U1207 сеть. ошибка не уходит путем лечения через данную коробочку. Сняв клемму и обратно ее поставив запустил двигатель. Опять, О, чудо! Все как бы и ни в чем не бывало. Информации по данной ошибке нигде не нашел. Кто сталкивался, разъясните... Начитался на этом форуме аналогичная проблема по симптомам замена датчика ОЖ. Но, у людей на табло выскакивало совсем другая информация и код ошибки......
Re: код ошибки U1207
Сообщение Kirafon » 25 апр 2016, 15:47
Это ошибка связи по кан шине с компом двигателя. Поэтому двигатель уходит в аварийный режим работы
Возможно что влага попала в разъем.
kantora
Пробег: 66000
Сообщение kantora » 25 апр 2016, 16:07
а где что смотреть. пардоньте!
kantora
Пробег: 66000
Сообщение kantora » 26 апр 2016, 16:19
Заехал к официалам, просканировали. Были ошибки между блоками и абс. Убрали. Про датчик температуры ОЖ отмели напрочь!
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение EMINEM » 26 апр 2016, 19:14
kantora
ЭБУ передает неверные данные... Какой-то датчик барахлит или шина плохо контачит
Тоже сегодня словил, только U1308
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 26 апр 2016, 20:28
Поставте заведомо исправный аккумулятор, если ошибок больше не будет, то делайте выводы.
kantora
Пробег: 66000
Re: Код ошибки U1207
Сообщение kantora » 28 апр 2016, 10:16
А я все же думаю, что потихоньку датчик температуры ОЖ умирает. Так как на холодную сегодня завел опять двигатель стал плавающе работать троит с металлическим звуком. Заглушил и снова завел и движка стал нормально работать. Официалы просто не захотели на ранней стадии менять, так как ошибки нет по датчику, а когда он точно крякнет тогда и поменяют. Вопрос только во времени либо до ноября этого года где нибудь в дороге, либо после ноября когда гарантийка слетит..!
Сообщение Somebody » 28 апр 2016, 17:57
kantora, берете ELM327, на холодную смотрите и сверяете с окружающей средой.
Плюс проверяете на предмет "прыгания" показаний во время работы.
kantora
Пробег: 66000
Сообщение kantora » 28 апр 2016, 19:02
Somebody писал(а):kantora, берете ELM327, на холодную смотрите и сверяете с окружающей средой.
то есть строить график?!
Сообщение Technics66 » 28 апр 2016, 19:29
kantora писал(а):Источник цитаты то есть строить график?!
Не обязательно. Для начала просто смотреть на показания датчика температуры. Например в torque на крайних значениях ставятся отметки и даже если не постоянно смотреть на показания всё равно будет видно были запредельные скачки показаний или нет. Если скачки были то прямая дорога добиваться у ОД замены (установки) датчика. И вроде по датчику отзывная была и должны устанавливать новый без вопросов. У вас новый (дополнительный) датчик не стоит?
kantora
Пробег: 66000
Сообщение kantora » 28 апр 2016, 21:36
нет. а в терке датчик он же coolant?
kantora
Пробег: 66000
Сообщение kantora » 01 май 2016, 10:06
В общем протестил через терку на холодную. Температура стала подниматься спустя секунд 20. Дошла до 50 после опустилась до 40. Через секунд 15 снова поднялась уже до 60. Затем снова опустилась до 50. Через секунд 30 стала подниматься до 70 и снова опустилась до 60 ну а затем до 85 минут так 20 на этой температуре поработала без изменений решил заглушить. Температурные величины округлил +- 3 градуса. Это нормальная работа ?
Сообщение Somebody » 01 май 2016, 13:57
Что такое "терка"?
Перед запуском двигателя температура ОЖ какая была? А температура окружающего воздуха?
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 454 раза
Сообщение underf00nd » 01 май 2016, 14:09
Somebody писал(а):Источник цитаты Что такое "терка"?
Torque приложение
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Mirexon » 01 май 2016, 15:09
kantora писал(а):В общем протестил через терку на холодную. Температура стала подниматься спустя секунд 20. Дошла до 50 после опустилась до 40. Через секунд 15 снова поднялась уже до 60. Затем снова опустилась до 50. Через секунд 30 стала подниматься до 70 и снова опустилась до 60 ну а затем до 85 минут так 20 на этой температуре поработала без изменений решил заглушить. Температурные величины округлил +- 3 градуса. Это нормальная работа ?
Не исправен датчик охлаждайки. У меня так же было. Тоже через торк увидел.
Был бы ум, будет и успех.
