Код ошибки U1207
kantora
Авто: C4 Седан 150 л.с. Эксклюзив+кож.салон+визибилити Серебро
Пробег: 66000
Прошлый авто: Мазда СХ-7 2008г. Туринг
Благодарил (а): 10 раз
Re: Код ошибки U1207
Сообщение kantora » 02 май 2016, 12:36
Mirexon писал(а):
kantora писал(а):В общем протестил через терку на холодную. Температура стала подниматься спустя секунд 20. Дошла до 50 после опустилась до 40. Через секунд 15 снова поднялась уже до 60. Затем снова опустилась до 50. Через секунд 30 стала подниматься до 70 и снова опустилась до 60 ну а затем до 85 минут так 20 на этой температуре поработала без изменений решил заглушить. Температурные величины округлил +- 3 градуса. Это нормальная работа ?
Не исправен датчик охлаждайки. У меня так же было. Тоже через торк увидел.
Это точно?! Датчик умирает? Что после последует? Официалы не поменяют пока фактически что то не умрет...((( А я собрался через неделю на дальняк в Сочи!
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Somebody писал(а):Что такое "терка"?
Перед запуском двигателя температура ОЖ какая была? А температура окружающего воздуха?
начальная температура не засек. А вот окружающая температура на холодную когда завожусь врет порядка градусов на 10. в последствии при движении уже показывает норм.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Mirexon » 02 май 2016, 12:57
kantora писал(а):Это точно?! Датчик умирает? Что после последует? Официалы не поменяют пока фактически что то не умрет...((( А я собрался через неделю на дальняк в Сочи!
Я не диагност, не могу ничего сказать, но по вашему описанию похоже на него. ТО падает то растет температура. Это же знаменитая проблема и на хетчах была. На диагностике у ОД можно увидеть. Мне без проблем поменяли.
Был бы ум, будет и успех.
Сообщение Somebody » 02 май 2016, 19:14
kantora писал(а):Источник цитаты окружающая температура на холодную когда завожусь врет порядка градусов на 10
Это на каком датчике? Впуска воздуха?
Я имел в виду сравнить показание датчика температуры ОЖ и просто наружней температуры (хоть по БК, к примеру), до запуска двигателя.
kantora
Пробег: 66000
Сообщение kantora » 03 май 2016, 18:26
Повторил процедуру. За бортом +18С и температура ОЖ до запуска +18С. Но при запуске двигателя почему то включился вентилятор обдува на максимальных оборотах?! Завтра с утра на диагностику ставлю к официалам. Может это симптомы ГРМ?
Сообщение Somebody » 03 май 2016, 18:30
kantora писал(а):Источник цитаты при запуске двигателя почему то включился вентилятор обдува на максимальных оборотах?!
А вот это как раз признак кончины того самого датчика, похоже все-таки он.
У него глюки множественные и непонятные, и по нему действительно была отзывная. Если он у Вас еще не заменен - поменяют в любом случае.
kantora
Пробег: 66000
Сообщение kantora » 03 май 2016, 20:07
Да что то они не охотно хотят его поменять. Сказали с утра пригоняйте а вечером запустим посмотрим. Вот оставляй им машину на весь день а потом скажут все в ажуре ни чего менять не нужно. А артефакты на лицо.
Сообщение Somebody » 03 май 2016, 20:27
kantora писал(а):Источник цитаты Вот оставляй им машину на весь день а потом скажут все в ажуре ни чего менять не нужно.
А Вы им намекните, что в курсе про отзывную.
Если, конечно, он у Вас еще не обработан (это не замена, вообще-то, а установка дополнительного датчика в другое место, а тот - просто отключают).
kantora
Пробег: 66000
Сообщение kantora » 03 май 2016, 21:16
Я им намекал что глобальная тема тут на форуме про этот датчик и что его ОД меняют безотлагательно. Но они ждут пока реально проблема будет на лицо. А так по симптомам умирающего еще не умершего датчика они не ведутся. Пугает 6 мая в Сочи еду а тут такой сабж.
Сообщение Somebody » 03 май 2016, 21:24
kantora писал(а):Источник цитаты Но они ждут пока реально проблема будет на лицо.
Заполните город в профиле.
И пожалуйтесь на горячую линию.
Хотя учитывая жизненные реалии.. Я не буду исключать, что им разослали письмо опять не менять всем, а ждать.
kantora
Пробег: 66000
#25
Сообщение kantora » 03 май 2016, 21:45
сижу читаю форум. на 60000 меняют катализатор у меня уже 66 с копейками, меняют ТНВД, вот датчик этот и еще ГРМ. Сколько всего и в новой машине! До этого была мазда сх7 2008г там один головняк цепь с актуатором. Продал же ее а купил сие чудофранцуза....
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#26
Сообщение Mush » 04 май 2016, 17:01
Вот пусть тогда, если что, еще и на эвакуатор раскошеливаются. Не уверен, что довод про предстоящую поездку и возможные траты на эвакуатор подействуют на ремонтников, но можно попробовать и с таким аргументом к ним подойти.
Это про ту температуру, которую бортовой компьютер показывает? Тогда это нормально. Датчик в правом зеркале на солнце за время стоянки нагревается. В движении он обдувается ветром и начинает показывать правильную температуру. К обсуждаемой проблеме это отношения не имеет.
kantora
Пробег: 66000
#27
Сообщение kantora » 04 май 2016, 20:41
Забрал авто вечером. ОД ни чего не нашел. Только то, что модифицированный датчик температуры ОЖ уже установлен и в истории была ошибка по топливной системе (ТНВД). Якобы критичного ни чего!!! Похоже снова меня послали в большое эротическое путешествие.
#28
Сообщение Somebody » 04 май 2016, 20:55
kantora писал(а):Источник цитаты модифицированный датчик температуры ОЖ уже установлен
Тогда в нем дело быть не должно бы, вроде не было с ними проблем.
kantora писал(а):Источник цитаты в истории была ошибка по топливной системе (ТНВД). Якобы критичного ни чего!
Ждите, что тут еще скажешь.. Значит будут да, если что, оплачивать эвакуатор, куда деваться.
kantora
Пробег: 66000
#29
Сообщение kantora » 04 май 2016, 21:03
А распечатку они дают за деньги - 750 рябчиков! Я даже не запомнил точно что за ошибка в истории была. Что то типа 8807. Поправьте кто знает?!
