Видеоинтерфейс для RT-6
Gaxaxy_Tor
Авто: C4 Седан 150 Тенданс черный
Пробег: 50000
Re: Видеоинтерфейс для RT-6
#46
Сообщение Gaxaxy_Tor » 18 авг 2016, 00:27
Gaxaxy_Tor писал(а):Источник цитаты Линии от штатных парктроников не выводятся при включении камеры, как я понимаю?
Т.е. лишаемся еще этого функционала (пикалки не показывают, с какой стороны препятствие, иногда удобно).
В общем - есть несколько мелких недостатков, но в целом вещь неплохая, как я понял.
Благодарил (а): 2071 раз
#47
Сообщение SHKoder » 18 авг 2016, 00:38
Gaxaxy_Tor писал(а):Т.е. лишаемся еще этого функционала (пикалки не показывают, с какой стороны препятствие, иногда удобно).
Так ведь камера же показывает прям в глаз!
Благодарил (а): 544 раза
#48
Сообщение frog2050 » 18 авг 2016, 09:43
Gaxaxy_Tor писал(а):Источник цитаты пикалки не показывают, с какой стороны препятствие
Это только на нештатных магнитолах.
Если только вы самостоятельно не вывели звук парктроника в подрулевой с помощью LEXIA.
Все штатные пиликают именно оттуда, где есть препятствие.
SPeaker99
Авто: Peugeot 308 THP 150 л.с.
Пробег: 16000
#49
Сообщение SPeaker99 » 18 авг 2016, 09:57
Мало того, пиликанье доносится из колонок со стороны препятствия. Жаль объемный звук довольно размазанный, но в целом можно приловчиться понимать по звуку, с какой стороны препятствие
Gaxaxy_Tor
Пробег: 50000
#50
Сообщение Gaxaxy_Tor » 18 авг 2016, 23:43
SHKoder писал(а):Источник цитаты Так ведь камера же показывает прям в глаз!
И что?
1. Камера может и из строя выйти. И как всегда неожиданно.
2. Я лишь сказал, что лишаемся. На штатной есть, на китайских балалайках тоже есть, и одновременно с камерой.
frog2050, я говорю о том, что нет визуального отображения, как на штатных ГУ, а по звуку не очень понятно, с какой стороны, ну уж точно не так наглядно, как визуальное отображение. Тем более, когда препятствие есть с обеих сторон, но на разном расстоянии, а мы едем задним ходом поворачивая при этом одновременно (вполне стандартное маневрирование, не всегда ж прямолинейно двигаться приходится).
Это мелочь, в общем-то, но все ж упомянуть стоит, для полноты картины.
#51
Сообщение frog2050 » 19 авг 2016, 07:33
Gaxaxy_Tor писал(а):Источник цитаты Камера может и из строя выйти. И как всегда неожиданно.
В таком случае проще выйти из машины и посмотреть перед началом движения, что , где и как.
Когда камера работает, в нё видно что там за препятствие и с какой стороны(Для глухих).
Gaxaxy_Tor писал(а):Источник цитаты На штатной есть, на китайских балалайках тоже есть, и одновременно с камерой.
Как на штатной камере выглядит картинка с парктрониками- никогда не видел.
А китайцы картинку выводят только потому что у них нет вывода звука с какой стороны препятствие , вот и приходится им это компенсировать картинкой.
Gaxaxy_Tor
Пробег: 50000
#52
Сообщение Gaxaxy_Tor » 19 авг 2016, 21:52
frog2050 писал(а):Источник цитаты проще выйти из машины и посмотреть перед началом движения, что , где и как.
Это надежнее. Но как раз не проще. ) Неудобно. Все эти фичи - они ж и есть для удобства. В камеру не всегда все четко и наглядно видно, в некоторых ситуациях (прилично искажается изображение на относительно малых расстояниях). Я уж не говорю о слякотной погоде, когда камера грязью или даже просто испариной покрыта (и в такую погоду уж точно нет никакого желания выходить и смотреть куда-то, иначе нафиг мне все эти фичи, если мне самому бегать надо, логично?)
У меня стоит и то и другое, я не теоретически рассуждаю, а практически, на собственном опыте.
frog2050 писал(а):Источник цитаты вот и приходится им это компенсировать картинкой.
Ну какая разница, приходится или не приходится. Есть ведь. А тут нет. Просто как констатация факта. А у китайцев да, непонятно по звуку с какой стороны. Тоже как констатация факта, я не оспариваю.
#53
Сообщение frog2050 » 19 авг 2016, 23:18
Вообще камера в этом устройстве вещь вторичная и её можно выключить и не пользоваться
calabocero
Пробег: 38
#54
Сообщение calabocero » 02 июл 2017, 03:58
задумал себе bird view установить, но на RT6 нету видеовхода.
сабжевая штука пойдет?
или лучше не морочиться (15-17тыр-то) и купить зеркало с экраном 4.5 дюйма за пару тыс.?
ПС. еще не уверен, что камеры влезут в боковые зеркала. Там же и подсветка, и датчик температуры уже встроены. Плюс зеркало крутиться может.
Да и чтобы провода провести, всю дверь разобрать надо с каждой стороны...
calabocero
Пробег: 38
#55
Сообщение calabocero » 10 июл 2017, 00:03
а нету ли у нашей РТ6 выдео-ВЫХОДА?
может, пусть и готового выхода нет, но к ноге какой микросхемы подпаяться, например...
чтобы можно было убрать родной монитор и воткнуть вместо него другой монитор, на который выводить либо картинку с ГУ, либо картинку с камер
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
#56
Сообщение Pavel » 10 июл 2017, 01:24
Lcd матриц принимающих lvds сигнал - вагон, можете попробовать провести эксперимент, но учтите, ни одна Китай матрица и рядом не валялась со штатной.
calabocero
Пробег: 38
#57
Сообщение calabocero » 10 июл 2017, 03:00
Pavel писал(а):Источник цитаты Lcd матриц принимающих lvds сигнал - вагон
меня сбило с толку вот это предложение из обзора РТ6:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Тип сигнала - LVDS. Засада здесь в том, что такой сигнал не стандартизирован однозначно, т.е. способы "упаковки" сигнала, длительности и т.п. могут быть "нестандартными" (под этим словом я понимаю сигналы для существующих матриц).
но сейчас полазил по инету и наткнулся на эту статью, где сказано совершенно обратное:
<после Рис.19> ... де-факто, практически всеми производителями LCD-дисплеев и LCD-панелей использовался вполне определенный формат входных данных, позволявший к любой плате подключать любую панель. Этот формат данных стал основой стандарта, разработанного ассоциацией VESA, и на сегодняшний день можно говорить, что LVDS превратился в унифицированный интерфейс, в котором однозначно прописан протокол передачи, формат входных данных, соединительный разъем и цоколевка разъема.
Как показывает внимательный анализ рис.20 и рис.21, интерфейс отличается высокой универсальностью, в результате чего, фактически, решен вопрос совместимости LCD-панелей и управляющих плат.
т.е. получается, что мы можем взять ЛЮБОЙ экран с LVDS-интерфейсом (с встроенным контроллером) и ЛЮБОЕ устройство, выдающее картинку в нем же, и они запросто подружатся.
А учитывая картинку нашего разъема:
получается, что мы можем взять, к примеру, вот эту плату
и подключить ее к нашему монитору, используя нечетный канал (см. таблицу 4 вышеприведенной статьи о LVDS)
а с такой платой можно даже телек смотреть и видео с флэшки крутить :)
остается только коммутировать источник видео-сигнала на всех 8-ми проводах (например, по наличию напряжения на лампочке заднего хода выдаем картинку с платы-с-алиэкспресса. А при отсутствии питания выдаем картинку с ГУ) и все.
Тогда почему же сабжевый видео-интерфейс стоит столько денег: совсем пустой без всяких андроидов, который просто позволяет подключить к нашему монитору внешний AV-источник, стоит порядка 12тыр. Почему так?
#58
Сообщение frog2050 » 10 июл 2017, 07:51
calabocero писал(а):Источник цитаты Почему так?
Потому что, нужно ПО которое будет синхронизировать переключение LVDS сигналов.
Вот за это ПО и берут деньги.
Имхо.
calabocero
Пробег: 38
#59
Сообщение calabocero » 10 июл 2017, 15:34
frog2050 писал(а):Источник цитаты Вот за это ПО и берут деньги.
какое там ПО?
вот схема подключения этого устройства за 12тыр (не смотрите, что там в описании про 360-панораму. Это китаезы рекламируют так, что дескать через их устройство можно подключить птичий вид):
из дополнительных разъемов там только какой-то CD.
Да, можно предположить, что это как бы CAN-шина и с помощью нее китайское устройство решает, откуда брать картинку и выводить на экран: с ГУ или с внешнего источника.
Но таким же макаром мы можем коммутировать источник с помощью включения заднего хода: как только пришло напряжение, включается релюшка, которая переключает наши 8 проводков с ГУ на выход платы за 1000р.
#60
Сообщение frog2050 » 10 июл 2017, 18:45
calabocero писал(а):Источник цитаты которая переключает наши 8 проводков с ГУ на выход платы за 1000р.
Пробуйте, потом расскажите чем дело кончилось.
В оригинале стоят 4 микрухи коммутаторов LVDS и софт который управляет синхронизацией и уравнивает уровни сигналов.
Вернуться в «Штатные мультимедиа ГУ PSA с экраном 7"»
