Суппорт или опора?
Maestro
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT
Пробег: 5000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 THP Optimum Серебристый
Суппорт или опора?
Сообщение Maestro » 29 апр 2016, 20:49
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой. Отжигал как-то по городу с резким стартом и торможением. Догонялся до вони из под тормозов и практически не тормозящей машиной из-за перегрева дисков(знаю ездить так нельзя, но тут пришлось).
Тут же после такой поездки появился жесткий стук справа спереди при переезде кочек. На маленькой скорости стука нет, если проезжать неровности в нормальном режиме начинает громыхать. ОД у меня очень далеко. Поехал на местный сервис на диагностику подвески. Мастер поковырялся, обратил внимание на правый суппорт, сказал "чето тут у тебя не так", что-то там поправил. Прошелся по всей подвеске, все живое. В итоге сказал, что умерла опора и опорный подшипник. После этого я сел в машину, поехал, и проблема исчезла сама собой. Больше ничего не брякает.
Первое. Разве могут сильно брякать убитые опоры?
Второе. Мог ли стук быть связан с суппортом или тормозами каким-то образом?
Re: Суппорт или опора?
Сообщение Somebody » 29 апр 2016, 21:10
Maestro писал(а):Источник цитаты Мог ли стук быть связан с суппортом
В принципе мог, я так думаю. Сами ведь сказали, что ездили так, что тормоза перегрели, явно. Что-то где-то застряло, в неправильном положении, и не возвращалось обратно, и подстукивало. А мастер это поправил, видимо.
Daerung
Сообщение Daerung » 29 апр 2016, 21:16
Maestro писал(а):Источник цитаты Разве могут сильно брякать убитые опоры?
Они не брянкают, просто подвеска становится менее жесткой, ближе к мягкой (как было в моем случаи), то есть при почти каждой неровности отдается стук, а если яма приличная, то в отбойник.
Поднимите пыльник посмотрите, есть ли подтек масла, на самом штоке и на стойке.
Maestro
Пробег: 5000
Сообщение Maestro » 29 апр 2016, 21:34
Daerung писал(а):Источник цитаты Они не брянкают, просто подвеска становится менее жесткой, ближе к мягкой (как было в моем случаи), то есть при почти каждой неровности отдается стук, а если яма приличная, то в отбойник.
Стойки все живые.
Daerung
Сообщение Daerung » 29 апр 2016, 22:16
Maestro писал(а):Источник цитаты Стойки все живые.
Еще проверьте шаровую, тоже брянкать может у нас они слабые.
Maestro писал(а):Источник цитаты После этого я сел в машину, поехал, и проблема исчезла сама собой. Больше ничего не брякает
Возможно где нужно брызнули вд.
kabzon
Авто: c4 sedan mk 115 exclusive brown
Пробег: 42
Прошлый авто: nissan almera g15ra
Благодарил (а): 5 раз
Суппорт или опора?
Сообщение kabzon » 13 июл 2017, 07:09
похожий случай.
надоедливо дребезжит и постукивает справа впереди.
заменили опорники, колодки, шаровую.
не помогло. :evil:
может быть теперь очередь тормозных дисков, чета уж быстро желобок глубокий протерся на 33 т.км... может подшипник, но не гудит и не трет.. не знаю что и думать. в ирбисе, официалы отмазываются.
не можем который раз, в сервисе отыскать проблему.
КУРТ
Пробег: 91000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 168 раз
Суппорт или опора?
Сообщение КУРТ » 13 июл 2017, 07:44
kabzon
Если на мелких ямках тоже есть стук,то скорее всего линка( стойка стабилизатора) умерла. Хотя если " тресли" ходовку ,то должны были это заметить.
