Слева звук тише (магнитола)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Сообщение root » 06 май 2016, 09:53
Стал замечать что в левой колонке звук значительно тише, причём твитер работает нормально, а динамик в двери играет как-то глухо. Вроде басы есть, а на средних частотах звук тише чем справа.
Хочу перед снятием обшивки двери подготовиться. В связи с чем следующие вопросы:
Как определить в чем проблема: динамик или магнитола? Может плохой контакт? А может неисправен кроссовер(хрень через которую подключаются твитеры)? Как добраться до кроссовера?
В общем, буду рад любым рекомендациям по поиску и устранению неисправности.
Благодарил (а): 120 раз
Re: Слева звук тише (магнитола)
Сообщение Technics66 » 06 май 2016, 10:12
root
У нас нет кроссоверов, динамики и твитеры подключены параллельно. В качестве кроссовера выступает конденсатор на твитере. Здесь расписывал разъём в котором соединяются провода от магнитолы со жгутами которые идут в двери. Можно разъединить разъём, взять динамик и по подключать на каждый канал который идёт из магнитолы. В седане точно такой разъём есть, а вот в хетче не уверен. Но до него долезть намного проще чем в двери и проводку не надо нарушать чтоб проверить.
P.S. У тебя же C4B7? Плиз в профиле поправь.
