[БЖ] Охлаждающая жидкость
Блог SHKoder
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
Re: [БЖ] Охлаждающая жидкость
Сообщение miron16 » 08 авг 2016, 21:47
Мне При замене радиатора или термостата, не помню точно од набубухал концентрата. Приехав домой замерял, ареометр зашкаливал пришлось сливать и дистиллированной водой разбавлять до -40. В итоге жижа стала темно зеленого цвета, а до этого была желтоватая.Надо ради интереса замер сделать спустя пол года.
Благодарил (а): 2071 раз
Сообщение SHKoder » 08 авг 2016, 21:58
miron16
Перед зимой обязательно нужно делать замер. Я заказал себе рефрактометр
miron16
Сообщение miron16 » 08 авг 2016, 22:04
Читал сообщение, что ты заказал. У меня это уже как рефлекс проверять перед зимой)) но и ареометр нормально справляется с задачей.
Сообщение SHKoder » 12 сен 2016, 22:25
Купил я таки себе рефрактометр
[БЖ] Охлаждающая жидкость - P_20160909_185048.jpg (28.32 КБ) 3444 просмотра
Не все так плохо с той ОЖ, что сейчас залита. Чуть позже посмотрю на результаты слитой.
Отпишусь
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1037 раз
Сообщение labdubdreg » 13 сен 2016, 09:53
Цена вопроса?
Сообщение SHKoder » 13 сен 2016, 10:08
1600 рублей
В наборе есть салфетка, инструкция, пипетка пластиковая и отверточка для корректировки ватерлинии.
Сообщение SHKoder » 21 сен 2016, 14:16
ну вот и дошли руки померить и посмотреть все итерационные жидкости при замене.
Для начала проверил ватерлинию водой
[БЖ] Охлаждающая жидкость - P_20160921_135250.jpg (29.4 КБ) 3276 просмотров
Ну и далее от самой концентрированной до разбавленной жидкостей.
Примечательно, что плотность ее высокая, а четкой границы нет. Может так оно и должно быть
[БЖ] Охлаждающая жидкость - P_20160921_135547.jpg (35.78 КБ) 3276 просмотров
Кто-то даже скажет, что раз плотность жидкости высокая, то и менять не надо было. Возможно будет прав, но я уверен, что нет.
Во-первых охлаждающая жидкость не должна пениться
[БЖ] Охлаждающая жидкость - P_20160921_135641.jpg (79.34 КБ) 3276 просмотров
А во-вторых, не должна иметь осадка
[БЖ] Охлаждающая жидкость - P_20160921_140348.jpg (44.98 КБ) 3276 просмотров
[БЖ] Охлаждающая жидкость - P_20160921_135805.jpg (29.24 КБ) 3276 просмотров
[БЖ] Охлаждающая жидкость - P_20160921_135913.jpg (30.59 КБ) 3276 просмотров
В любом случае, я убежден, что деньги потрачены не впустую. Старая ОЖ еще и весьма мерзко пахнет.
[БЖ] Охлаждающая жидкость - P_20160921_140248.jpg (61.3 КБ) 3276 просмотров
Единственное, что при замене ОЖ, я бы порекомендовал к закупаемым 5ти литрам готового антифриза, покупать 1 литр концентрата, который 1:2. Потому как из системы не сливается вся ОЖ, часть остается в печке, примерно 1,2-1,5 литра (зависит от усидчивости мастера). Полный объем системы ОЖ 6,2-6,5 литра.
И при заливе готовой ОЖ в систему, получается разбавление заливаемого, и вместо ожидаемых -35*, мы получаем -27*. А с концентратом шансы поднять концентрацию оставшейся в системе дестялированной воды выше.
Только лить следует, сначала половину баклажки готового, потом концентрат, и затем остаток готового.
Всем удачи!
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение NickC4 » 01 июн 2017, 10:22
Олег, пара вопросов по твоему отчету:
1. я правильно понял, что прибор показал нормальную плотность слитой из седана ОЖ? Т.е. свои функции она по прежнему выполняла, несмотря на цвет/запах/наличие осадка?
2. "Залил я конечно же REVKOGEL 9735K1 (2 литра) + 9735K0 (5 литров)" - я правильно понял, что ты залил ОЖ, рекомендованную производителем? И почему "конечно"? Ведь есть шанс что ты залил то же, что было залито на конвеере, со всеми вытекающими? Т.е. то, что в бутылке она показывала нормальную плотность не означает, что она быстро не потеряет свои свойства как та, что залита на заводе..
3. где (в каком сервисе) ты делал замену? В каком магазине покупал всё необходимое и как выглядит список этого необходимого? делал ли ты промывку, чем и сколько всё это тебе обошлось? Если где-то писал более подробный отчет - кинь ссыль, плз.
Сообщение SHKoder » 01 июн 2017, 10:42
NickC4 писал(а):Источник цитаты Т.е. свои функции она по прежнему выполняла, несмотря на цвет/запах/наличие осадка?
Я даже не знаю как можно было бы проверить, и утверждать, что функции она свои выполнять перестала. В бачке она плескалась, да.
Просто визуальные ее характеристики, меня не радовали. В том числе и выпадание в осадок.
NickC4 писал(а):Источник цитаты ты залил ОЖ, рекомендованную производителем?
Да, и форумом.
NickC4 писал(а):Источник цитаты Ведь есть шанс что ты залил то же, что было залито на конвеере, со всеми вытекающими?
Я предпочитаю не отклоняться от рекомендаций, и мне проще менять каждые два года то, что рекомендовано. Чем через пол года менять все патрубки закаменевшие от другого антифриза.
NickC4 писал(а):Источник цитаты где (в каком сервисе) ты делал замену?
На хетче менял во Французе
На седане менял в PMRK
NickC4 писал(а):Источник цитаты В каком магазине покупал всё необходимое
Через партнера по клубным закупкам во Французе
NickC4 писал(а):Источник цитаты делал ли ты промывку
Да, дистилированной водой.
NickC4 писал(а):Источник цитаты Если где-то писал более подробный отчет - кинь ссыль, плз.
Это шутка такая?
NickC4
#25
Сообщение NickC4 » 01 июн 2017, 11:53
Спасибо за информацию!
Имея опыт замены ОЖ в двух СТО, в какой тебе больше понравилось? По цене сопоставимо?
В обоих есть рефрактометр? (чтобы выровнять плотность до -35*)
#26
Сообщение SHKoder » 01 июн 2017, 12:44
NickC4 писал(а):Источник цитаты в какой тебе больше понравилось?
Трудно выделить. И там и там работу выполнили хорошо, результатом я доволен.
Диме вот WiFi не хватило, а по мне так чтобы все работало отлично после ремонта. Нареканий не имею ни в одну ни в другую СТО. Но на сколько я знаю PMRK перестала вестись менеджером, который вел работу с клубами, в том числе и наш.
NickC4 писал(а):Источник цитаты По цене сопоставимо?
Глупо сравнивать цены разных годов.
NickC4 писал(а):Источник цитаты В обоих есть рефрактометр?
У меня свой, я потому не спрашивал. Если хочешь, дам попользоваться с возвратом.
Вернуться в «SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive+, Brun Hickory, 2014 (2013), Седан, Москва»
