[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом
Бортовой журнал SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
Благодарил (а): 2097 раз
Сообщение SHKoder » 28 дек 2015, 14:08
На днях устанавливал лобовое стекло у наших партнеров Автостекольщик
Цена вопроса 13500р + установка 2500р + антидождь 1000р = 17000р
Приехал утром, около часов 11, и за пару часов уже все было готово.
Сняли старое стекло аккуратно, без каких либо притязаний, хотя мастер Владимир сказал, что может и лопнуть, постараются снять целым.
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080218.JPG (102.25 КБ) 8609 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080220.JPG (57.84 КБ) 8609 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080225.JPG (54.89 КБ) 8609 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080231.JPG (104.7 КБ) 8609 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080232.JPG (66.38 КБ) 8609 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080234.JPG (75.29 КБ) 8609 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080237.JPG (82.85 КБ) 8609 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080240.JPG (54.97 КБ) 8609 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080241.JPG (64.84 КБ) 8609 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080242.JPG (86.64 КБ) 8609 просмотров
В конечном итоге, я выехал на улицу, стекло было на столько прозрачным, будто я без стекла.
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080254.JPG (105.06 КБ) 8609 просмотров
Результатом доволен.
Но далее будут доделки при помощи Кирилла, по подключению обогрева.
Re: [БЖ] SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
Сообщение Kirafon » 28 дек 2015, 22:28
Жаль на хэтче штатно не включить в бси обогрев стекла :(
Сообщение Somebody » 29 дек 2015, 00:08
Kirafon писал(а):Источник цитаты Я как только не пробовал подключиться к машине, нет пунктов и все тут.
DS4, модели Пежо (508)? Тоже?
Сообщение Kirafon » 29 дек 2015, 00:14
Пыжей не трогал, в следующий раз попробую
Сообщение Somebody » 29 дек 2015, 00:17
Kirafon писал(а):Источник цитаты Блок определился как BSI2010 V1, наш так же определяется
Прошивки бывают разными, насколько я помню. Но где их (номера версий) смотреть в Лексии - не знаю, где-то должно быть.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
Re: [БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом
Сообщение pohabych » 29 дек 2015, 00:33
Так ты на хетч,поставил стекло с обогревом,от седана?А вот эта фигулина,на которую крепится крышка( на стекле),она в комплекте со стеклом идет или отдельной деталью?Там вроде бы номер на ней какой то?
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080231.JPG (110 КБ) 7946 просмотров
Re: [БЖ] Лобовое стекло с обогревом
Сообщение SHKoder » 12 май 2016, 09:38
pohabych писал(а):Источник цитаты со стеклом идет или отдельной деталью?Там вроде бы номер на ней какой то?
Она идет со стеклом. ТОлько в седане то в нее крепится черный пластик по форме буквы D, а у хетча плафон перетекающий на стекло, без этой D пластмасски. Потому пришлось отодрать эту наклейку. Снялась легко. Чуть зачистили следы клея ножом, и готово. Иначе, она бы оттопыривала бы плафон от стекла. Мастер сказал, что уже был подобный опыт на предыдущих хетчах.
Я пластмасску эту не сохранил - без надобности она мне
Сообщение SHKoder » 27 июл 2016, 17:30
Очень большая и эпичная тема в части обогрева лобового стекла.
Честно признаюсь, я ленился много писать об этом пост. И поверьте мне на слово, очень много времени было на это потрачено, много ресурсов и много нервов и терпения.
Началось все с того, что мне очень не хотелось, чтобы моя жена в положении со скребком бегала вокруг машины и соскребала снег. Ранее, я не однократно наблюдал такую картину, как в зиму соседи скоблят свое лобовое стекло.
С женой я так поступить не мог и не хотел.
В общем есть идея, есть ... секс. В тоге оказалось последнего больше чем первого.
Ну что ж... начнем
Многие читали пост об установке лобового стекла
Потому повторяться фотографиями я не буду.
Таким образом, я слишком сильно прифанател данным сабжем, что все мои найденные реле и колодки, которых я перебрал очень много, в последствии выставленные на продажу, решил искать оригиналы. И я нашел:
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080478.JPG (83.95 КБ) 6828 просмотров
Нужно отметить, что оригинальные колодки отличаются гидрозащитой. Что под капотом не мало важно!
Коннекторы к лобовому стеклу:
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080482.JPG (86.03 КБ) 6828 просмотров
Искал я их тоже очень долго, и очень много где. Искал на 4х разборках и то и другое. Если где и попадались, то продавали все жгутами в сборе. Что очень сильно дорожало проект.
Далее искалась кнопка для включения обогрева стекла. В первую очередь интересовал механизм кнопки. Пиктограмма кнопки не приоритетно.
В конечном счете кнопки я нашел, но они перевернуты верх ногами.
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - IMG-1453543261230-V.jpg (82.81 КБ) 6828 просмотров
Слева блок родной от моего хетча, а справа, вроде как от праворукого хетча. Но как не крути, где должен быть руль, кнопки все равно вверх ногами. Как так?
А вот так! Этот блок кнопок не из этой рамки!
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - 2016-07-27_165134.jpg (78.73 КБ) 6828 просмотров
Вот правильные рамки и кнопки!
Ну да ладно. Как я и сказал, пиктограмма дело последнее. Может я потом научусь и перерисую.
А сейчас мне важен механизм кнопки.
Снимаем, разбираем и:
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080302.JPG (69.25 КБ) 6828 просмотров
Заглушка она такая, заглушка!
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080305.JPG (98.92 КБ) 6828 просмотров
И на плате заглушка как заглушка
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080303.JPG (74.37 КБ) 6828 просмотров
Ну в общем теперь нужно скомбинировать два блока и получить один идеальный, трехкнопочный
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - IMG-1453556955897-V.jpg (106.03 КБ) 6828 просмотров
В умелых руках Кирилла
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - DSC05251.JPG (104.94 КБ) 6828 просмотров
Как-то это все работает
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - DSC05254.JPG (57.16 КБ) 6828 просмотров
Дальше больше. На стекле есть шлейфа, приходящие от нитей обогрева лобового стекла, и собирающиеся в провод. Вроде 2,5 квадрата (см.выше)
Но к ним должен подходить провод принимающий, или передающий напряжение, и к тому же, в герметичных колодках. Такие колодки были найдены
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080422.JPG (62.07 КБ) 6828 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080416.JPG (109.69 КБ) 6828 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080490.JPG (69.9 КБ) 6828 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080491.JPG (52.79 КБ) 6828 просмотров
В общем спаяно, усилено клеем, термоусадкой - на века.
Предохранитель был взят на 70 Ампер
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - 2016-07-27_171523.jpg (137.75 КБ) 6828 просмотров
из под капота Кирилла
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - 2016-07-27_171623.jpg (122.2 КБ) 6828 просмотров
Спасибо Кирилл!
Для того чтобы прокинуть проводку из под капота к кнопке в салон, пришлось снимать аккумулятор и мы добрались до мозгов машины
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080494.JPG (107.29 КБ) 6828 просмотров
В общем многое уже позади, и может я даже что-то опускаю мимо. Но усилий это стоило очень многих.
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P1080488.JPG (71.15 КБ) 6828 просмотров
Я считаю, что стоит отметить, и отдать должное Кириллу, за его терпение и усидчивость. Шутка ли, Кирилл приезжал ко мне около семи раз, чтобы закончить этот проект. А так же спасибо нужно сказать и Сергею, за то что он удаленно помогал найти, понять и простить некоторые промахи. В добавок ко всему, ведь хетч, это не седан и в мозгах, не удалось включить обогрев лобового стекла и ребятам пришлось изобретать свой контроллер управления обогревом стекла и управлять контроллером по средством микроконтроллера Arduino
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P_20160305_191421.jpg (77.04 КБ) 6828 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P_20160305_204626.jpg (83.11 КБ) 6828 просмотров
А так же я пропустил момент про обратку клемм на стекле, но это уже совсем мелочевый момент. В верхней части стекла, есть клеммы, и они должны быть скоммутированы на массу.
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P_20160320_111856.jpg (82.38 КБ) 6828 просмотров
И был случай, во всем этом эпике, по моей вине, когда одна половина стекла греется, а вторая половина нет. Многое Кириллу пришлось переделывать. Отлаживать программу в микроконтроллере, проверять реле, перепроверять проводку, предохранители... А в итоге оказалось, что одна клемма отошла.
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P_20160305_163301.jpg (93.65 КБ) 6828 просмотров
Здась даже видно границу обогрева по середине стекла.
В общем итог:
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P_20160305_163058.jpg (120.27 КБ) 6828 просмотров
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - P_20160305_163004.jpg (107.63 КБ) 6828 просмотров
Все работает! Ура!
Всем спасибо.
По деньгам, сейчас уже не вспомню, да и вряд ли актуально.
Если вдруг кому, я знаю где еще спросить, чтобы достать реле и колодки.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение Pavel » 27 июл 2016, 17:45
Супер, читал на одном дыхании, конечно расстроил тот факт что блок управления так и не захотел сам включать стекло.
Сообщение SHKoder » 08 ноя 2016, 12:32
Вчера, находясь в отгуле (да и сам сильно простыл) , повез детей в поликлинику.
Вышел к машине и начал разгребать с нее снег.
Открыл дверь, завел двигатель, и нажал кнопку обогрева стекла.
Прямо перед моим капотом (капот к капоту) стоял какой-то паркетник Mitsubishi. С него мужик тоже скидывал снег и интенсивно скребком драил лобовое стекло.
Я же продолжаю очищать крышу, крылья, фары, капот, двери ... Мороз на улице не сильный, но схватывающий, примерно -5*
Дошло дело до лобового стекла, я скинул щеткой на землю 10ти сантиметровый слой, а остальное, сев в салон, смахнул щетками.
Подходит ко мне владелец Митцу и :
(М) - Ты чем стекло намазал?
(Я) - Ни чем не мазал
(М) - А как ты это стекло очистил?
(Я) - ;)
(М) - У меня был С4 хетч в полной комплектации, продал в прошлом году, там же нет обогрева лобового стекла!?
И пришлось ему поведать всю историю, о нашем клубе, о рукастых ребятах...
Не могу сказать, что он с завистью стал смотреть на мой хетч, но прелести обогрева я оценил еще в седане. И купить жене машину без этой функции, мне доставляло дискомфорт.
Спасибо Кириллу Kirafon за реализацию данной функции в моем авто! Спасибо Сергею Technics66 за поддержку и подсказки!
VinLab
Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
Прошлый авто: Toyota Premio
Сообщение VinLab » 08 ноя 2016, 12:44
Обогрев насколько покрывает стекло? Т.е. он греет место где щетки прилегают к стеклу в выключенном состоянии?
Сообщение SHKoder » 08 ноя 2016, 12:54
VinLab писал(а):Источник цитаты Обогрев насколько покрывает стекло?
Примерно вот так
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - ustanovka-obogreva-lobovogo-stekla.jpg
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - ustanovka-obogreva-lobovogo-stekla.jpg (65.74 КБ) 6390 просмотров
Отправлено спустя 17 секунд:
VinLab писал(а):Источник цитаты он греет место где щетки прилегают к стеклу в выключенном состоянии?
Конечно!
Алекс68
Авто: C4 Седан 150л.с. сeребрянный. ОPR 14322
Пробег: 9400
Прошлый авто: Форд фокус2 универсал
5 лет клубу
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение Алекс68 » 27 янв 2017, 09:04
SHKoder писал(а):...
Лихо поменяли за 2ч . Мне на Ф-ф2 меняли 5 ч. Устал ждать( кафе, к/театр , так гулял,). По направлению со страховой. А второй раз менял уже возле работы, отдал машину и через 3 ч пригласили забирать. Оба стекла с обогревом были.
Пробег: 82 000
Благодарил (а): 1240 раз
Сообщение max-fantom » 27 янв 2017, 09:45
Олег, у нас разные авто? У меня когда стекло уже горячее и от него пар идёт, а снег и лёд на нем давно растаяли - дворники все равно остаются обледеневшими. Зона покоя дворников не обогревается.
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение ramon » 27 янв 2017, 10:01
max-fantom писал(а):SHKoder
Да да и это очень хреново, также с боков, неужели нельзя было по максимально всей поверхности сделать.
Вернуться в «SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), хетчбек, Москва»
