[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6
Бортовой журнал SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
Благодарил (а): 1949 раз
Сообщение SHKoder » 15 фев 2016, 11:46
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P1080445.JPG (119.98 КБ) 2128 просмотров
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P1080444.JPG (80.56 КБ) 2128 просмотров
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P1080443.JPG (79.35 КБ) 2128 просмотров
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P1080442.JPG (78.03 КБ) 2128 просмотров
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P1080441.JPG (74.85 КБ) 2128 просмотров
Таким образом, была демонтирована штатная RD5L3
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P1080448.JPG (86.69 КБ) 2128 просмотров
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P1080449.JPG (139.64 КБ) 2128 просмотров
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P1080450.JPG (110.46 КБ) 2128 просмотров
Разобран дополнительный антенный плавник
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P1080451.JPG (94.35 КБ) 2128 просмотров
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P1080453.JPG (94.51 КБ) 2128 просмотров
Спрятан в воздуховоды
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P1080455.JPG (106.6 КБ) 2128 просмотров
И собрана RT6
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P1080456.JPG (73.77 КБ) 2128 просмотров
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P1080459.JPG (135.67 КБ) 2128 просмотров
Версия ПО 2.70
За помощь огромное спасибо Александру frog2050. Потрачено было на демонтаж и монтаж не более часа. Телекодировку под конкретный хетч, прошивку VIN, стирание старых настроек.
Но нужно отдать должное Александру, благодаря его терпению и усидчивости, а так же самопожертвованию, вся процедура заняла 3 часа.
На что? - спросите вы...
Данная нави отказывалась видеть спутники. И совсем не определяла местоположение в пространстве и не рисовала карты.
Александр изъял GPS антенну из своей машины, и удалось антенну вынести из машины, тем самым убедиться, что нави спутники видит. Однако штатной антенной спутники она теряла. Хотя иногда находила. И в четвертый раз мы собирали ГУ, уже с включенным питанием, для понимания, какой же винт мешает датчику. В конечном счете собрали все, упаковали и спутники опять отвалились. Возникло предположение, что место расположение антенны не самое удачное. А лобовое стекло с обогревом, может являться наводкой и создавать помехи для приема. На том и разошлись.
Мною был заказан кабель (RG 174/U, Кабель коаксиальный 50 Ом) 10 метров по 15 рублей и буду делать удлинитель, менять антенный плавник, и тем самым выносить датчик GPS на улицу, где он и должен быть.
Дальнейшими шагами было выполнено обновление ПО до версии 2.86 (20 минут), установлены карты WHOLE RUSSIA_HERE 2015/2016-1ed (45 минут)
И в настоящий момент спутники обнаруживают меня достаточно быстро и правильно.
Не ручаюсь утверждать, но создалось ощущение, что спутники отваливались из-за того, что ответы от них, не могли правильно интерпретироваться в ГУ, из-за отсутствия карты России в ГУ.
Буду далее наблюдать, в случае обнаружения ошибок, отписываться в соответствующей теме.
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6 - P_20160215_091924.jpg (90.07 КБ) 2125 просмотров
А так же хочу выразить огромную благодарность, за публикацию и обнародование обновлений ПО к RT-6, благодаря которым удалось добиться ожидаемого и желаемого результата. Спасибо! Дмитрий66, Daerung и если кого еще забыл, извините.
RD5L3 будет выставлен на продажу.
Re: [БЖ] SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
Сообщение Somebody » 15 фев 2016, 13:05
SHKoder писал(а):Источник цитаты Возникло предположение, что место расположение антенны не самое удачное. А лобовое стекло с обогревом, может являться наводкой и создавать помехи для приема. На том и разошлись.
У меня в левой стойке у лобового стоит антенна. Там все хорошо. На заметку.
Сообщение SHKoder » 15 фев 2016, 13:29
Somebody писал(а):Источник цитаты На заметку.
У меня шнур удлитнитель был всего 40 см.
Потому заказывал 10 метров...
Сообщение Somebody » 15 фев 2016, 13:38
SHKoder, я не к этому. А к варианту будущего размещения
SHKoder писал(а):Источник цитаты буду делать удлинитель, менять антенный плавник, и тем самым выносить датчик GPS на улицу
Вернуться в «SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), хетчбек, Москва»
