Когда менялась цепь грм, 150 л.с.
На каком пробеге менялась цепь?
20000 евро4 и фдв не активированы
5
11%
20000 евро4 и фдв активированы
0
Голосов нет
30000 евро4 и фдв не активированы
14
30%
30000 евро4 и фдв активированы
1
2%
40000 евро4 и фдв не активированы
10
21%
40000 евро4 и фдв активированы
2
4%
50000 евро4 и фдв не активированы
4
9%
50000 евро4 и фдв активированы
1
2%
60000 евро4 и фдв не активированы
5
11%
60000 евро4 и фдв активированы
2
4%
Использовалось масло НЕ TOTAL.
3
6%
Всего голосов: 47
dimos
Авто: Citroen C4 Sedan TPH150 AT
Благодарил (а): 8 раз
Re: Когда менялась цепь грм, 150 л.с.
Сообщение dimos » 12 сен 2016, 14:34
Мне поменяли цепь на 70 т.км, надо было раньше конечно, потому как под конец уже до чека доездился(смещение фаз).
jb008
Авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Пробег: 150.000
Благодарил (а): 156 раз
Сообщение jb008 » 15 фев 2017, 14:47
по ходу ремень в разы надежнее цепи получается.
Я поменял ремень на 102.000км, он блин как новый, ни одной микротрещины. Проверяли вместе с ОД! О как.
А читаю фрум про 150лс движок, через одного проблемы с цепью....
Вот и думай хорошо это или плохо когда покупаешь машину на цепи...
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1233 раза
Сообщение max-fantom » 15 фев 2017, 16:16
jb008
Ничего хорошего в этом нет. VAG в своих моторах 1,6MPi и 1,4TSI уже отказался от цепи в пользу ремня. Тоже обожглись конкретно с цепью "прусаки".
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Egor » 15 фев 2017, 16:21
Цепь не менялась, пробег 68500.
На 40 т.км меняли натяжитель, присутствовал, фотографировал.
Замерили зазор спец.прибором (грохот был сильный на холодную), приговорили тут же натяжитель, на складе завалялся один, заменили при мне.
Сейчас тишина.
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение OlegGF » 15 фев 2017, 17:26
Egor
уже второй раз на этом форуме читаю про превентивную замену натяжителя которая позволила существенно (чуть ли не вдвое) оттянуть момент замены цепи.
Пытался предложить этот вариант мастеру-приемщику ОД когда был на промежуточной замене масла - он меня отговорил, сказал, что при замене натяжителя нужно почти столько же всего снять/разобрать как и при замене цепи.
Вопрос - как меняется натяжитель?
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 15 фев 2017, 17:47
OlegGF писал(а):Источник цитаты сказал, что при замене натяжителя нужно почти столько же всего снять/разобрать как и при замене цепи
Всё верно сказал. Поэтому если менять - то все разом. Работа почти та же.
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 15 фев 2017, 18:00
Вас обманули!!! Я тут уже где-то писал, но повторюсь.
Выкручиваете свечи, ставите поршня в среднее положение и меняете натяжитель. На 120HP, дополнтельно снимается корпус воздушного фильтра и дросельная заслонка. На 150HP снимается патрубок от интеркулера и ослабляется патрубок дросельнй заслоки.
Сообщение OlegGF » 15 фев 2017, 18:56
ser11
Буду знать, попробую ещё раз обратиться к ОД с этой идеей.
Последний раз редактировалось OlegGF 15 фев 2017, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
ser11
Пробег: >110т.км
Сообщение ser11 » 15 фев 2017, 19:04
Од так делать не будет!!! У них другие инструкциии и полное нежелание думать, идти на встречу клиенту и удешивлять ремонт.
Пробег: 77 777
#25
Сообщение max-fantom » 15 фев 2017, 19:35
ser11 как ты это сделаешь не сняв клапанную крышку ? Натяжитель разве не с остальными элементами ГРМ и цепью находится внутри корпуса мотора под крышкой. А если все разобрать, то менять тогда все разом.
P.S. Интересная информация и порядок действия по замене цепи THP150 на примере Пежо 3008:
http://remontpeugeot.ru/remont-peugeot- ... -3008.html
По видео хорошо видно, что зае**шься авто разбирать пока подлезешь к натяжителю цепи.
ser11
Пробег: >110т.км
#26
Сообщение ser11 » 15 фев 2017, 19:52
Натяжитель не под крышкой а с правой задней стороны двигателя.
Вот фото, нятяжитель и место его установки выделил:
На некоторых фотках вместо натяжителья его имитатор, но сути не меняет.
Когда менялась цепь грм, 150 л.с. - 1.jpg (57.03 КБ) 1738 просмотров
Когда менялась цепь грм, 150 л.с. - 2.jpg (48.6 КБ) 1738 просмотров
Когда менялась цепь грм, 150 л.с. - 3.jpg (120.9 КБ) 1738 просмотров
Когда менялась цепь грм, 150 л.с. - 4.jpg (115.41 КБ) 1738 просмотров
#27
Сообщение OlegGF » 15 фев 2017, 23:52
А ведь кто то из форумчан рассказывал, что обратившись к ОД с жалобами на тарахтение по утрам, те сами предложили ему поменять натяжитель и он потом ещё столько же откатал до замены цепи.
На мой взгляд вполне логичная операция и Ситроену немало денег может сэкономить.
Daerung
#28
Сообщение Daerung » 16 фев 2017, 03:16
Пробег 80 тыс. не чего не менялось, все хорошо работает. Единственное что менялось в двигателе прокладка между двигателем и крышкой.
Евро 4, активировано.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
#29
Сообщение Az26 » 16 фев 2017, 09:08
Daerung
Какая средняя скорость, масло какое льете?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
#30
Сообщение OlegGF » 16 фев 2017, 10:48
Daerung
Поделитесь секретом! Я уж до чего люблю ухаживать за машиной (масло например меняю раз в 5 тысяч 0w-30 ineo first) а что толку, на пробеге где то 22-23 тысячи услышал по утрам характерное тарахтение.Сейчас тарахтение постепенно ппрогрессирует - вот пытаюсь выяснить когда лучше ехать к ОД с претензией на замену.
