Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины (Обсуждение)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Сообщение root » 20 май 2016, 09:35
Представляю Вашему вниманию устройство, которое позволит отображать данные с нештатного парктроника на штатной мультимедийной системе, точно так же как и штатная система помощи при парковке. Адаптер помещен в пластиковый корпус размером с коробку спичек.
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - p1.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - p1.jpg (32.05 КБ) 4465 просмотров
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - p2.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - p2.jpg (44.62 КБ) 4465 просмотров
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - p3.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - p3.jpg (41 КБ) 4465 просмотров
Устройство работает следующим образом:
При включении задней передачи адаптер подаёт питание на нештатный парктроник и считывает показания с датчиков, далее информация обрабатывается и отправляется на штатный дисплей и магнитолу, используя функции штатного парктроника. На дисплее отображаются деления до препятствия, а магнитола издаёт звуковые сигналы из динамика со стороны ближайшего препятствия, чем ближе препятствие - тем чаще издаётся сигнал.
Видео работы устройства
Подключение адаптера осуществляется к BSI. Для этого необходимо протянуть три провода от блока BSI к месту установки адаптера и блока парктроника (штатно: в районе багажника слева).
Для подключения к BSI используется 60-ти контактный разъём желтого цвета
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - p4.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - p4.jpg (80.4 КБ) 4465 просмотров
Внутри разъёма располагается колодка голубого цвета, необходимо её извлечь и доустановить недостающие провода.
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - p5.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - p5.jpg (48.01 КБ) 4465 просмотров
Контакты колодки пронумерованы, для подключения адаптера используются следующие пины:
Номер пина на колодке BSI Назначение
3 +12 CAN компьютера системы помощи при парковке
34 Шина CAN Info Div High
36 Шина CAN Info Div Low
"Масса" берется на кузове, в районе установки блока.
На данный момент адаптер работает только с одним типом парктроника:
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - p6.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - p6.jpg (65.78 КБ) 4465 просмотров
На блоке должен присутствовать номер: 10R-02 1424.
После подключения адаптера необходимо провести телекодирование. С помощью диагностического сканера активируются функции системы помощи при парковке в настройках магнитолы и дисплея, наличие блока штатного парктроника в комплектации авто не указывается! только в настройках магнитолы и дисплея.
Для желающих самостоятельно изготовить устройство создан репозитарий проекта на github, содержащий схему и плату в формате Eagle:
https://github.com/TheRo0T/Park-Adapter
Адаптер имеет дополнительные разъёмы для подключения переднего парктроника, но программная часть пока не доработана для работы с передним блоком. В будущем планируется реализовать этот функционал.
За прошивкой - обращаться в личку.
PS. Выражаю благодарность autowp за помощь в изучении CAN-шины и написании программы.
Последний раз редактировалось root 20 май 2016, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Адаптер нештатного парктроника (Обсуждение)
Сообщение Kirafon » 20 май 2016, 10:40
Молодцы ребята. Я только решил сам делать подобную штуку :) правда мысль была просто к датчикам цепляться, без стороннего блока парктроников
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение Pavel » 20 май 2016, 10:43
А реально ли допилить прошивку чтобы из кан шины брала не инфу о парктрониках а уровень громкости магнитолы? Если переключить штатную голову на линейники как в комплектации с деноном, уровень громкости транслируется через каншину в усилитель. Или тут поток идет в одну сторону, т.е. из парктроника в кан и ни как не наоборот?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Сообщение root » 20 май 2016, 10:53
Pavel
Если я правильно понял - реально. Почитайте эту тему http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=2545 , там можно и обсудить.
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 20 май 2016, 11:04
За той темой слежу постоянно, просто решил уточнить возможности самого адаптера, имеет ли он обратную связь с блоком парктроника, а в перспективе усилителя.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Сообщение root » 20 май 2016, 11:12
Pavel
Адаптер получает данные от блока парктроника, используя трехпроводную линию связи по своему протоколу. Если кому то будет интересно могу более подробно расписать технические особенности.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение baffy65 » 20 май 2016, 12:11
насколько я понял это " После подключения адаптера необходимо провести телекодирование. С помощью диагностического сканера активируются функции системы помощи при парковке в настройках магнитолы и дисплея, наличие блока штатного парктроника в комплектации авто не указывается! только в настройках магнитолы и дисплея." для тех у кого парктороника не было вообще, а если сторонний парктроник поставить вместо штатного?( цена штатных датчиков запредельная, качество их наоборот оставляет желать лучшего) то нужна будет телекодировка? Ну и соответственно какова будет схема подключения? И цена адаптера?
Кстати блок 10R-02 1424 входит в состав парктроников серии 4 DJ(ParkMaster) цена от 3 до 7 т. р. за полный комплект
Последний раз редактировалось baffy65 20 май 2016, 12:26, всего редактировалось 3 раза.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Сообщение root » 20 май 2016, 12:24
baffy65 писал(а):Источник цитаты для тех у кого парктороника не было вообще, а если сторонний парктроник поставить вместо штатного?
В первую очередь нужно найти датчики (двухконтактные) подходящие по геометрии на места крепления штатных датчиков. Вроде такие были у паркмастера.
baffy65 писал(а):Источник цитаты нужна будет телекодировка?
Нужна, необходимо будет убрать из комплектации авто: систему помощи при парковке.
baffy65 писал(а):Источник цитаты Ну и соответственно какова будет схема подключения?
В этом случае тянуть провода не нужно, так как они уже протянуты, останется заменить штатный блок на адаптер. Только нужно придумать какой-то переходник.
Последний раз редактировалось root 20 май 2016, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 20 май 2016, 13:12
Вроде похожи
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - XJ-3.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - XJ-3.jpg (18.67 КБ) 4362 просмотра
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - XJ-1.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - XJ-1.jpg (13.54 КБ) 4362 просмотра
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение SILAS58 » 20 май 2016, 13:42
baffy65
зём, кинь ссылку пож-та на данные датчики :) тоже вопрос замены штатных интересен
Я на драйве
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 20 май 2016, 14:40
xrip, Pavel А какое отношение ваш диалог имеет отношение к парктроникам? ;)
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 20 май 2016, 14:45
Как же вы уважаемый правы... :D Началось все с возможности получения сигналов громкости из кан шины данной коробулькой. На этом все пересечения с темой заканчиваются.
Сообщение Somebody » 20 май 2016, 21:16
xrip
Pavel
Не могу не выдать предупреждения, при всем уважении к обоим участникам. Могу только не банить (за осознанный оффтоп в таких масштабах).
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
root писал(а):Источник цитаты На данный момент адаптер работает только с одним типом парктроника:
Ну мою просьбу Вы знаете, когда еще полгода назад обсуждали в другом месте.. )
(см. подпись)
Сообщение Kirafon » 20 май 2016, 21:29
Там сказано, что данный девайс работает не только с паркмастером, но и с другими парктрониками на той же основе, а у нас указан только паркмастер... Хм... Другие работать не будут? Или их просто не внесли в список?
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну мою просьбу Вы знаете, когда еще полгода назад обсуждали в другом месте.. )
Прям тайна мадридского двора :D
Последний раз редактировалось Kirafon 20 май 2016, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Сообщение root » 20 май 2016, 21:32
Да я помню наш разговор. У меня есть предложение: Вы отправляете мне свой блок на исследование, а я, в случае успеха, добавляю его в число "совместимых". Блок верну через неделю.
