Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины (Обсуждение)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Re: Адаптер нештатного парктроника (Обсуждение)
#106
Сообщение root » 05 сен 2016, 20:57
Log_Stas писал(а):Источник цитаты Так у него индикатор то - две полоски и двузначная цифра
Этого достаточно чтобы отобразить ошибку конкретного датчика. Мой китайпарктроник на сегментном индикаторе показывал, например: E1 - это означало что неисправен датчик A, E2 - неисправен датчик B и т.д.
Log_Stas писал(а):Источник цитаты Мы же не можем выводить сообщение об этом на дисплей ситра? Или можем?
Сообщение на дисплей типа C: "Неисправность системы помощи при парковке" нам известно, см. мурзилку : http://autowp.github.io/#1A1. И мы его можем отправить на дисплей, и оно отобразится. Но вот незадача: провисит оно там очень недолго, не более 200мс. Именно через такой интервал BSI отправляет в CAN-Info сообщение , примерно такого вида:
Код: Выделить всё
1A1 8 FF FF 00 00 00 00 00 00
Это сообщение убирает с экрана все информационные сообщения. :facepalm:
Но ведь штатный парктроник как-то сообщает о неисправности? А вот этого выяснить пока не удалось. Подозреваю, что данные о состоянии блока парктроника и датчиков передаются в 0x51D. Чтобы это всё точно выяснить нужен штатный блок с датчиками и возможно BSI. Запустив это хозяйство на столе можно будет понять что к чему.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Подумайте, вдруг получится
Теоретически оно , конечно - возможно. Но на практике появятся нюансы. Чтобы сделать такой девайс необходимо тщательно изучить работу штатного блока. Кто-нить даст напрокат блок полного парктроника с датчиками? :eek2:
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
#107
Сообщение Log_Stas » 05 сен 2016, 21:14
root писал(а):Источник цитаты на сегментном индикаторе показывал
Это уже интересней... сейчас найду этот индикатор и попробую смоделировать сигнал, может что-то и увижу.
root писал(а):Источник цитаты Это сообщение убирает с экрана все информационные сообщения
Мдааа, лучше уж тогда ничего не выводить. Итак напрягают всякие уровни масла, а если еще и парктроник начнет..., а в моем случае он сто процентов начнет! :facepalm:
Отправлено спустя 27 минут 26 секунд:
root писал(а):Источник цитаты E1 - это означало что неисправен датчик A, E2 - неисправен датчик B и т.д.
root, аплодирую стоя!!! :idea:
Быстренько замутил эмулятор парктроника (благо функция уже была написана при разборке парктроника) и обнаружил следующее:
0хС4 - это ошибка Е1
0хС3 - Е2
0хС2 - Е3
0хС1 - Е4
А вот посылка 0хС5 гасит индикатор полностью (в норме две черточки горят). Что это за сигнал у меня постоянно пролетает даже не представляю. :?:
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#108
Сообщение root » 05 сен 2016, 22:03
Log_Stas писал(а):благо функция уже была написана при разборке парктроника
Поделитесь функциями приёма и отправки? Мне это сэкономит время на доработку адаптера.
Log_Stas
Пробег: 120000
#109
Сообщение Log_Stas » 06 сен 2016, 04:54
root, я писал про функцию, эмулирующую протокол китайского парктроника. Это Вам нужно, я правильно понял???
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#110
Сообщение root » 06 сен 2016, 06:49
Мне больше интересна ф-ция приёма, а ф-ция отправки вдруг пригодится.))
Добавлю этот блок к числу поддерживаемых адаптером.
Log_Stas
Пробег: 120000
#111
Сообщение Log_Stas » 06 сен 2016, 07:18
Хорошо, я понял. Вечером в личку постучу. :)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#112
Сообщение root » 07 сен 2016, 21:06
Добрался - таки до своего старого блока парктроника.
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_0418.JPG
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - IMG_0418.JPG (38.48 КБ) 2210 просмотров
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_0419.JPG
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - IMG_0419.JPG (53.04 КБ) 2210 просмотров
Вопреки ожиданиям, протокол оказался другим.
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - 1.jpg (20.76 КБ) 2210 просмотров
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - 2.jpg (22.13 КБ) 2210 просмотров
Пакеты отправляются с частотой один раз в 7.56 ms. При передаче пакета передаётся преамбула: высокий уровень длительностью 1,13ms, далее 17 бит , где единица: высокий уровень около 260us, ноль: высокий уровень около 100us.
Данный тип парктроника будет добавлен к числу поддерживаемых.
Log_Stas
Пробег: 120000
#113
Сообщение Log_Stas » 07 сен 2016, 21:24
root, а в паркмастере протокол намного сложнее?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#114
Сообщение root » 07 сен 2016, 21:37
Log_Stas
Протокол сложнее: данные передаются по трем линиям DATA, CLK, CS, протокол похож на SPI.
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - lauyxrce2.PNG
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - lauyxrce2.PNG (3.92 КБ) 2204 просмотра
Схемотехника посерьёзнее и алгоритм работы меня порадовал.
Log_Stas
Пробег: 120000
#115
Сообщение Log_Stas » 07 сен 2016, 21:52
Да да, про алгоритм помню, упоминалось. Лучше бы такой себе поставил, а не китайца, да жаба душит! :D
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
#116
Сообщение Kortes » 03 дек 2016, 20:51
Друзья подскажите, так как сам в этом не сведущ, вот если я куплю вот этот парктроник https://www.aliexpress.com/item-img/Car ... 7.1.iwWnVw и указанный здесь адаптер, я могу его подключить к штатной магнитоле что бы выводились данные с парктроников перед-зад на штатный дисплей? А если кто то возьмется все это инсталировать, было бы вообще замечательно, оплата по договоренности.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#117
Сообщение root » 03 дек 2016, 21:06
Чтобы подключить данный парктроник - необходимо разработать новый адаптер, в данный момент уже ведётся разработка именно под данный блок. Следите за темой.
Благодарил (а): 545 раз
#118
Сообщение frog2050 » 03 фев 2017, 14:32
root
Как идут дела с передним вариантом ?
И дополнительный вопрос, раз уж тут писали что можно вырезать часть сигнала из сети CAN , может будет всеж возможность вырезать сигнал переднего, не существующего парктроника и от твоего пустить на перёд только, а зад оставить штатный ?
Или эта идея не прокатит ?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#119
Сообщение root » 03 фев 2017, 19:46
Возникли некоторые проблемы, думаю к весне будет вариант адаптера перед+зад.
Сейчас плотно занимаюсь вопросом интеграции планшета в машину, на парктроник времени не хватает.
По дополнительному вопросу: ответ прежний, мне неизвестны способы реализации функционала переднего парктроника в дополнение к штатному заднему.
#120
Сообщение frog2050 » 03 фев 2017, 21:15
root
Спасибо за ответ.
Жаль что в дополнение к штатному не ролучается :(
