Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины (Обсуждение)
Re: Адаптер нештатного парктроника (Обсуждение)
#61
Сообщение Somebody » 14 июн 2016, 15:55
root писал(а):Источник цитаты Например, когда от блока на дисплей (родной от парктроника) передаются не расстояния каждого датчика, а что-то типа: зажги 2 диода слева/справа?
Вряд ли. Потому что там еще и пикает, не только инфа на дисплее зажигается. )
root писал(а):Источник цитаты или, протокол окажется сильно мудрёным, что алгоритм не удастся выявить?
Тогда просто продадим этот комплект, и все. Ну угорит каждый из участников на пару сотен рублей, думаю не больше. ) Собственно его так или иначе, все равно продавать, просто либо с дополнительным результатом, либо без такового.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
root писал(а):Источник цитаты осциллограф
Ну... в глубокой теории... у отца был, советский еще, годов 70-х-80-х (ХЗ, работает или нет)... Но что-то мне подсказывает, что это не спасет отца русской демократии. )
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
#62
Сообщение root » 14 июн 2016, 19:25
Somebody писал(а):Источник цитаты у отца был, советский еще, годов 70-х-80-х (ХЗ, работает или нет)
такой не пойдёт )
Пробег: 8000
Благодарил (а): 436 раз
#63
Сообщение frog2050 » 14 июн 2016, 19:31
root писал(а):Источник цитаты такой не пойдёт
Это почему, характеристики у них были хорошие, да и сейчас народ ими пользуется.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#64
Сообщение root » 14 июн 2016, 20:37
Нужен с памятью, чтобы записывать значения за определенные промежутки времени, а потом просматривать их.
Примерно так:
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - lauyxrce2.PNG
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - lauyxrce2.PNG (3.92 КБ) 1521 просмотр
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 11 секунд:
Кстати, на картинке осциллограмма, снятая с моего блока парктроника. Здесь закодирована посылка в которой указано расстояние от датчика "B" до препятствия - более 255 см. :)
Пробег: 8000
#65
Сообщение frog2050 » 14 июн 2016, 23:11
Ну чтож, памяти в старых нету :ded:
Отправлено спустя 27 секунд:
но работают безотказно
Пробег: 8000
#66
Сообщение frog2050 » 01 июл 2016, 22:01
Может пригодится кому, парктроники с элементами скрытого крепежа - как оригинальные(Только сами датчикм и крепёж)
http://ru.aliexpress.com/item/original- ... 07769a48ad
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
#67
Сообщение Aquarius » 03 июл 2016, 10:35
А почему бы не сделать устройство, к которому на прямую подключаются датчики? Да ещё с контролем слепых зон - этого очень не хватает. Кстати, у нас есть комплектации с такими датчиками? Я что-то не слышал и не видел. У хэтчей видел, а у седанов нет. Будет ли дисплей отображать какие-то данные о контроле слепых зон или куда там сигнал выводится никто не знает?
frog2050 писал(а):Источник цитаты Может пригодится кому, парктроники с элементами скрытого крепежа - как оригинальные
А оригинальные разве 22 мм? На картинках продавца 22 мм выглядят как-то не так.
#68
Сообщение Somebody » 03 июл 2016, 19:17
Aquarius писал(а):Источник цитаты А оригинальные разве 22 мм?
Там еще есть 16.5 и 18.5. У на вариант на 16, насколько я помню.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#69
Сообщение root » 03 июл 2016, 20:34
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - image.jpeg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение - image.jpeg (64.44 КБ) 1352 просмотра
#70
Сообщение Somebody » 03 июл 2016, 20:40
root, а размеры указываются самого датчика (черная часть), или с окантовкой? С ней - получается 18. Без нее - наверное как раз 16.5 будет.
Я просто не знаю, как правильно.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#71
Сообщение root » 03 июл 2016, 21:36
Незнай как правильно, но логично - указывать диаметр отверстия под датчик.
Aquarius
#72
Сообщение Aquarius » 04 июл 2016, 00:16
Somebody писал(а):Источник цитаты Там еще есть 16.5 и 18.5. У на вариант на 16, насколько я помню.
Ну вот как на фото у root уже похоже, значит 18,5.
Кстати, root, у тебя же хэтч - не вытаскивал сообщения о слепых зонах?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#73
Сообщение root » 04 июл 2016, 06:41
Aquarius писал(а):Источник цитаты значит 18,5
не значит. На фото: 17,9. Зазор в полмиллиметра - не есть хорошо.
Всё это теория. Надо проверять на практике, примерять. У паркмастера датчики 18мм, мне кажется что они лучше подойдут.
Aquarius писал(а):Источник цитаты Кстати, root, у тебя же хэтч - не вытаскивал сообщения о слепых зонах?
Нет, не вытаскивал. Это кому-нибудь надо?
Aquarius
#74
Сообщение Aquarius » 04 июл 2016, 08:56
root писал(а):Источник цитаты не значит. На фото: 17,9. Зазор в полмиллиметра - не есть хорошо.
Пол миллиметра разделить на два (у нас же с двух сторон зазор) и уже не так много - как раз чтобы влез сенсор.
root писал(а):Источник цитаты Нет, не вытаскивал. Это кому-нибудь надо?
Я думаю надо. Мне очень не хватает системы контроля слепых зон. Только я не знаю будет ли это работать на седане, но дисплеи одинаковые, поэтому думаю 90% работать должно.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#75
Сообщение root » 04 июл 2016, 09:18
Aquarius писал(а):Источник цитаты Мне очень не хватает системы контроля слепых зон.
Когда я планировал разработку адаптера парктроника, многие писали что им очень надо, а когда я довел-таки дело до конца - оказалось что и не очень то и надо.
Если сильно хочется - то может реализуете? Я постараюсь помочь чем смогу. Мне интересно будет поучавствовать в разработке, но ставить на свой авто - нет желания.
