Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины (Обсуждение)
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 54 раза
Re: Адаптер нештатного парктроника (Обсуждение)
#76
Сообщение Aquarius » 04 июл 2016, 09:30
root писал(а):Источник цитаты Если сильно хочется - то может реализуете?
Можно попробовать. Если никому не надо будет, то для себя.
root писал(а):Источник цитаты Я постараюсь помочь чем смогу.
Нужно только вытащить из CAN сообщение о предупреждении нахождения препятствия в слепой зоне.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
#77
Сообщение root » 04 июл 2016, 09:38
Aquarius писал(а):Источник цитаты Нужно только вытащить из CAN сообщение о предупреждении нахождения препятствия в слепой зоне
Для этого нужна машина оборудованная блоком для измерения свободного места и контролирования "мертвых зон". Кстати, этот блок находится в другой can-сети: CAN-CONFORT.
Aquarius
Пробег: 70000
#78
Сообщение Aquarius » 04 июл 2016, 09:58
root писал(а):Источник цитаты Кстати, этот блок находится в другой can-сети: CAN-CONFORT.
Но сообщения всё равно выводятся на дисплей или нет? Или просто на зеркале лампочка загорается?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#79
Сообщение root » 04 июл 2016, 10:27
Aquarius, На дисплей выводится информация по наличию свободного места для парковки. А вот при отслеживании "мёртвых зон" ничего на приборке и дисплее не отображается, только лампочки в зеркалах. Так указано в инструкции. Если нужен только контроль "слепых зон" - проще сделать вообще без CAN.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 470 раз
#80
Сообщение frog2050 » 04 июл 2016, 10:29
Aquarius писал(а):Источник цитаты Но сообщения всё равно выводятся на дисплей или нет? Или просто на зеркале лампочка загорается?
У меня нет такой функции, надо бы найти человека с такой опцией.
Интересно, а сигналы на С4 Хэтч и С4 Пикассо - одинаковые ?
Может можно в салоне прочитать эти сигналы на новом авто, через разъём OBD-II ?
Aquarius
Пробег: 70000
#81
Сообщение Aquarius » 04 июл 2016, 12:46
root писал(а):Источник цитаты А вот при отслеживании "мёртвых зон" ничего на приборке и дисплее не отображается, только лампочки в зеркалах.
Тогда да, искать нечего.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Интересно, а сигналы на С4 Хэтч и С4 Пикассо - одинаковые ?
Я думаю скорее всего одинаковые, т.к. блоки универсальные, просто ставятся на разные машины и комплектации.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#82
Сообщение root » 04 июл 2016, 14:54
Нашел на али вот такой вариант
Можно попробовать адаптировать к нашей машине.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#83
Сообщение root » 28 авг 2016, 15:25
Aquarius писал(а):
root писал(а):Источник цитаты В настоящее время работаю над новой версией адаптера парктроника.
Что будет нового? Интересно было бы платку, к которой напрямую подключать датчики (передние/задние и контроль слепых зон). Хотя я не думаю, что нужны будут передние и задние парктроники, если будет камера. Я вот думаю как сделать контроль слепых зон.
Самое значимое:
Бутлоадер, позволяющий обновлять прошивку через usb-uart переходник.
Добавлю ещё один парктроник к числу поддерживаемых.
Возможно сделаю программку для конфигурирования адаптера.
Про контроль слепых зон - думаю что там принцип тот же, но расстояние не нужно отображать, лишь фиксировать наличие препятствия.
Aquarius
Пробег: 70000
#84
Сообщение Aquarius » 29 авг 2016, 09:14
root писал(а):Источник цитаты Добавлю ещё один парктроник к числу поддерживаемых.
А сложно сделать подключение сенсоров прямо к адаптеру? На Ebay видел такую плату и ещё вот такой на Aliexpress. Интересно можно к таким платам подключать датчики парктроника?
root писал(а):Источник цитаты Про контроль слепых зон - думаю что там принцип тот же, но расстояние не нужно отображать, лишь фиксировать наличие препятствия.
Да, нужно просто предупреждать, если включен поворотник и в слепой зоне есть препятствие. Оповещать можно звуком отстёгнутого ремня - можно заставить подрулевое пищать звуком отстёгнутого ремня?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#85
Сообщение root » 29 авг 2016, 09:56
Aquarius писал(а):Источник цитаты А сложно сделать подключение сенсоров прямо к адаптеру?
Конечно можно, схемотехнику можно подсмотреть в любом парктронике или поискать в Интернете.
Но возникает несколько вопросов:
Насколько будет удобно тянуть 4 толстых провода от датчиков переднего бампера к адаптеру, который находится в районе заднего крыла?
Легко ли найти датчики с длиной провода 5-6 м?
Насколько это усложнит устройство самого адаптера, его себестоимость и возможность его самостоятельного изготовления?
Вообще идея - неплохая, у Вас есть уже наработки?
Aquarius писал(а):Источник цитаты Оповещать можно звуком отстёгнутого ремня - можно заставить подрулевое пищать звуком отстёгнутого ремня?
Подрулевой переключатель находится в сети CAN-CAR, я в неё ещё не подключался. Модуль сигнализации о не пристегнутом ремне безопасности вообще в сети "LIN".
Aquarius
Пробег: 70000
#86
Сообщение Aquarius » 29 авг 2016, 10:14
root писал(а):Источник цитаты Насколько будет удобно тянуть 4 толстых провода
Да я это только в плане контроля слепых зон, чтобы не покупать парктроник, а напрямую подключить датчики.
root писал(а):Источник цитаты Вообще идея - неплохая, у Вас есть уже наработки?
Наработок конечно пока никаких нет. Мне до Вас ещё очень далеко. CAN-адаптер то ещё никак не соберу. :(
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#87
Сообщение root » 03 сен 2016, 17:20
Log_Stas писал(а):Наверное такое может проявиться, если я включу заднюю, а в поле видимости парктроника уже есть препятствие, так? Я в такой ситуации еще не был. Если слать сообщения постоянно, то как включать парктроник? Просто менять данные в сообщении при включении задней?
Мне видится такое решение: в парктронике перерезать дорожку после стаба, подключиться к стабу своей платой с кан и ключом включать остальную часть(ту что отрезали) в нужный момент. Питание всего хозяйства брать от управляемого "+12", там же где запитываются другие кан-устройства.
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
#88
Сообщение Log_Stas » 03 сен 2016, 17:33
Тогда у меня КАН адаптер будет слать сообщения без показаний, т.е. на дисплее постоянно будет светится машинка, только без полос. Хотя... программку переписать недолго. :) Но ведь у меня другая задача пока - отловить причину ложных сигналов. Думаю дело в нехитрой китайской схемотехнике. Может контура чуть расстроить???
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#89
Сообщение root » 03 сен 2016, 17:36
Log_Stas
Похоже на ошибку в программе. Баг проявляется сразу при подаче питания?
Log_Stas
Пробег: 120000
#90
Сообщение Log_Stas » 03 сен 2016, 17:39
root писал(а):Источник цитаты Баг проявляется сразу при подаче питания?
Нет нет, только когда приближаюсь к препятствию. И только в определенной точке, около 3-х метров от препятствия.
